200 20vtq jarrupäivitystä
    Ajatuksena korvata 200 20v:n UFO jarrut paremmilla (ts. edullisemmilla) palikoilla. Ajatus olisi käyttää satulana uutta, ibiza cupra:n satulaa. Mikä levyksi? A8:n? Entä kannakkeet?
    Käykö tuo 200 20v:n etutolpat?
    Kiittäen. :)
    Ecu voi muistalla ne osanumerot vaikka tänne, niin on muillekkin apua.
      Eskon settiä mä ajattelinkin. Mutta miten sopivuus 200 20v UFO systeemiin?
        Ufo-navan offset on muistaakseni varsin lähellä S2:n vastaavaa mittaa, jolloin paras vaihtoehto levyksi tuolle satulalle lienee C4 S4/6:n 314x30mm (441615301AA). Ongelmaksi muodostunee kuitenkin Satulan kiinnitys kun UFO:n olka-akelin kiinnityspisteet ovat eri mitoituksella kuin "ei-ufo-200:ssa", jotka olisivat bolt on tuolle Ibizan kannakkeelle. Toinen vaihtoehto levyksi on S8:n 323x30.
          95mm ja 130mm kannakkeiden kiinnitysvälit tolpissa. UFO 130mm . vai oliko se 135mm ?. No kumminkin HP2 jarrujen kannakkeissa tuo isompi jako. V8-foorumi kertoo lisää:
          http://www.audiv8.com/german/technology/bremsen.html
            S2 konversioon tarvittavat osat:
            http://ffp-motorsport.com/bb/viewtopic.php?t=1387
              Tuo Topicci antaa kuitenkin varsin vähän tietoa S2:n jarru-upgradesta, paitsi tietysti satuloiden ja kannakkeiden osanumerot.
                Tai sitten perus 200:n tolppa? Jolloin toi cupran satula + kiinnike homma kaiketi helpottuu?
                  Juurikin noin, ja levyksi joko 312x25 tai 321x30. Jos perustolppaan vaihtaa Ufosta pelkän navan niin voi käyttää 314x30 tai 323x30.
                    jeps. Elikkä 200:n perus tolpat hakuseen. Mitäs mieltä porukka on tosta ibiza cupran satulasta? Pienihän se on, mutta ainakin eskon S2:nen tuntui hidastuvan sillä varsin kivasti, ja tuntumakin oli loistava! Hinnaltaan se kun tuntuisi enemmän kuin hyvältä vaihtoehdolta.
                      Kyllä se jaksaa pysäyttää ei siinä mitään. Hintakin on kohdallaan. Jos haittapuolia haluaa hakea niin palat eivät ota ihan koko leveydeltä edes 314mm levyssä. Katsastuksessa voi tulla ongelmia, jos inssi kiinnostuu jarruista, sillä tietääkseni jarrupäivitykset tulee tehdä kokonaismassaltaan kohdetta raskaamman auton osilla. Jotenkin tuntuu siltä, että kupra är ei ole raskaampi kuin s2 tai 200-20v :)
                        Joo-o. Mutta on noiden pikkuautojen painot hiukan nousseet. Taitaa mk4 Golffikin painaa suunnilleen saman kuin S2 tai 200..:)
                          Leon Cupra R.
                          Omapaino:1.320Kg
                          Kokonaispaino:1.811Kg
                          1.8T (180hv) etuveto on Kok.mas. hivenen, mutta omapaino sama.
                          1.8T (180hv) nelivedon vastaavat luvut: Omapaino:1.462 Kokonaispaino:1.912 Kg
                            Eikös S2:n virallinen massa ole 1420 kg? Eli silloin ei pitäisi olla ongelma, kun Cuprakin on noin tonnikeiju nelikkona. Tosin suurin osa S2:sista lienee 1500 kilon pinnassa tai ylikin oikeasti, ilmastointi ym nostaa massaa.
                              Nyt menee Leonit ja Ibizat sekaisin.
                              Otteeseen merkitty kokonaismassa on se joka ratkaisee.
                                Leoneissa on käsittääkseni eri satulat.
                                  Lainaan vanhaa topicia, kun ffp:ltä oli kadonnut tuo keskustelu juuri kun itse olisin tarvinnut osanumeroita.
                                  Auto S2 vm 92 etujarrupäivitys.
                                  Levyt C4 S4/6:n 314x30mm : 441615301AA
                                  Satulat Ibitza Cupra R : ?
                                  Satuileden kiinnikkeet Ibitza Cupra R : ?
                                  Jarruletkut millaiset?
                                  Palat tietysti
                                  Ja pienellä mestaroinnillahan nuo sai sopimaan.
                                  Pitäisi huomenissa kysellä paikallisesta putiikista hintoja noille satuloille ja kiinnikkeille.
                                    http://anagonda.com/brembo/index.html
                                    Ibiza Cuprasta vm. 00. Tietääkseni samat jarrut on vain Cuprassa 99-01
                                    Seat Ibitza Cupra R / Cupra 99-01 (Hinnat reilun vuoden takaa)
                                    Satulat (sis. palat)
                                    Left: 6KL 615 123
                                    Right: 6KL 615 124
                                    152?/kpl
                                    satuloiden kannakkeet:
                                    6KL 615 421
                                    25?/kpl
                                    Discs (305x28mm 4x100-jaolla):
                                    6KL 615 301
                                    75?/kpl
                                    Satulan kiinnityspultit (kannakkeeseen)
                                    6KL 615 143 A
                                    27?/kpl
                                    Itse ostin nuo pultit pulttikaupasta (tilaustavaraa, minimierä 50 kpl) ja voin toimittaa tarvittavat 4 kpl 20 ? hintaan.
