Michelin Pilot Primacy, vasen ja oikea rengas erikseen vai?
  • Michelin Pilot Primacy, vasen ja oikea rengas erikseen vai?
    Eli siis onko noita pilot primacyja kahta eri mallia, toinen oikealle ja toinen vasemmalle?
    Mielestäni pyörimissuuntaa ei ole ainakaan selkeästi merkitty mutta jos heitän ne alle niin toisen puolen "V" kuvionti on mielestäni päin persettä!
    Piti heittää tuossa alle mutta rupesin kuitenkin empimään, vaikuttaisi kuin olisi 4kpl
    hanttimiehen puolen renkaita...
    Mahtaako olla vain pää täynnä mämmiä, heh.
    Voiko kaksi rengasta olla vanteelle väärinpäin asennettu, kaipa niillä joku pyörimissuunta täytyy olla, jos on V-kuvio ??? (joinko liikaa punaviiniä, voi oliko syömälläni lampaanpalalla scrabies?)
      Eli siis renkaaseen on merkitty se puoli kumpi tulee ulospäin.
      Renkaan sisä puolella on puolikas V, malli kuva:
        Jaahas, problem solved mikä saabisteihin voi luottaa:
        "Michelin Pilot Primacyistä oli tossa puhetta. Niissähän se viuhkakuvio kuuluu auton sisäreunalle ja poikittainen lamelointi ulkosivulle. Rengas tosiaan on sama molemmille puolille, eli viuhkat huitovat "väärin päin" toisella puolen autoa. Hyvin kyllä renkaat pelaa, ja kulutuskestävyyskin vaikuttaa varsin hyvältä. Tuo poikittainen kuviointi juuri renkaan ulkosyrjässä on käsittääkseni tehty juuri kulutuskestävyyden parantamiseksi. Karkeana yleistyksenähän voimakkaasti viuhkamaisella kuvionnilla oleva rengas kuluu nopsempaan, kuin enemmänkin kuivan kelin rengas, jossa on "perinteisempi" kesärengaskuviointi."
