Spacereistä
  • Mulla oli aikoinaan Esan tapaan, suunnilleen samoilla mitoillakin, tommis billetiltä tilattu lätyt.
    • Taidan vaan mätkästä 5mm sitten taakse ilman keskityksiä. Mistäs löytyy tällä hetkellä järkevin kauppa?? 40mm kierreosaltaan pultit pallokartiolla tarttisin kans...
      • Vieläkö täältä löytyy spacereiden sorvaajia?
        • Ostin vanteet väärällä jaolla, mistä jaonmuutosadapterit?
          Kävi nyt näin. Tein kaupat Rs6 replikoista 19"et 35. Vanteet kunnostettiin ja laitettiin uudet renkaat,hienot tuli. Mutta,Mutta. Eivätpä käykkään s6 alle, pulttijako väärä. Voi prrrk!.(Potkin itseä ahteriin,olisit mitannut) Vanteissa olikin 5x100 jako. Ei ole ennen tullut vastaan tuolla jaolla. Nyt pitäisi laittaa spacerit jotta jako muuttuu 5x112. Mistä nuo löytyy?
          • Vaikkapa täältä: http://www.completos.fi/fi/tuotteet/...it/5x112-5x100
              Jakomuunnokset pitkänpäälle kannattaa unohtaa. Kiertoon vaan ja parempaa tilalle.
              • Nyt jumakauta spacerit tilauksen. Autossa on orginaalit 20" 7 double spoket. En tiedä vanteiden leveyttä tai ET:tä. Onko näitä eri arvoilla edes? Funtsin olisiko eteen 15mm ja taakse 20mm aika perfect fitmentti. En tahdo kumminkaan mitään teinix övereitä vaan juuri kaaren tuntumaan renkaat. Ja sitten mitkä olisi aikalailla parhaat spacerit ettei tarvitse olla heti uusia ostamassa.
                Nämä hyvät? http://www.slamit.net/product/18746/...-15mmper-puoli
                • Jos et omista pidempiä pyöränpultteja niin ota suosiolla pultattavat spacerit, hintaero minimaalinen. http://www.slamit.net/product/13973/...-20mmper-puoli
                  FK:lta tai H&R:ltä saa sitten 15mm (tai17mm) pultattavia.
                  • spacerit
                    Kävi nyt niin ikäväisesti, että ostin näkemättä RS6 replicat 19x8.5 et 35 vanteet, mutta eipä käykkään S6:seeni. Olivatkin 5x100 jakoiset, mistähän löytyisi 5x112/5x100 spacerit niin saisi levyt paikoilleen.
                    • Yksinkertaisesti voisi vaikka kirjoittaa googleen "jaonmuutos spacerit" ja heti löytyy useampi liike, mistä niitä saa tilattua/ostettua.
                      Completos heti ensimmäisenä
                      5x112 -> 5x100
                      Varmaan melko ohkaiset spacerit pitäisi olla, ettei tule kaaresta pihalle pyörät.
                      • Minimi taitaa olla 15mm jaonmuutos adaptereille.
                        • Olis tarkotus tuoda renkaita vähän ulospäin ja siksi kysynkin kun en itse mistään löytäny että, saako mistään 8mm KESKITTÄVIÄ spacereita ? Eli audi a4 b6 avant quattroon hakusessa nuo joten keskireikä pitääpi olla se 57.1mm. Jos joku tietää mistä saa 8mm lättyjä niin olisin erittäin kiitollinen jos viitsis mulle kertoa? Jos ei tuommosia ole edes olemassa niin tilaan sitten 10mm
                          • Jos kumpaankin suuntaan pitää KR olla sen 57.1 niin eipä taida onnistua. Jos taas vanteen suuntaan saa olla isompi rööri niin sitten voisi joku värkätäkin customit lätyt, mutta hintaa tulee aika paljon enemmän kuin geneerisille kiinalätyille.
                            • Kyllä jää 8mm lätyllä niin ohueksi se keskittävä olake ettei kestä jos on ensinkään mahdollista.
                              • Ei se ole mahdollista.
                                • B6 quattroon mittailin joskus että oliko 15mm vai 16mm että pystyi tekemään keskittävän spacerin. Ja tuollaiset tulikin teetettyä mutta myin ne eräiden vanteiden mukana pois.
                                  Nykyisellään mulla on ohuemmat spacerit 5mm kun ovat tehty sopimaan suoraan BBS:n 72mm vai 76mm reikään vanteessa.
                                  • Selvä homma, kiitos kaikille vastanneille !
                                    • Minulla on B7:assa 11 mm keskittävät lätyt. Foorumin kautta ostetut, itse sorvatut. Nämä ovat ne ohuimmat joita saa keskittävinä.
                                      • Entäs nämä?
                                        http://www.tuningdesign.net/product/...skireika-571mm
                                        Nämä ajattelin nyt tilata ?
                                        • Nuo on siis 10 mm paksut spacerit. Kumma tapa ilmoittaa koko akselin levitys. Ei nuo mene pohjaan asti, eli toimii vain jos napa ei tule ulos liikaa. Olen melko varma että et saa noita sopimaan. Mittaa ensin sen navan kauluksen korkeus, niin saat varmistettua.
                                          • Mites sitten voiko nämä 5mm spacerit laittaa ihan huoletta kiinni ?
                                            http://www.tuningdesign.net/product/...ordseatskodavw
                                            Jos nuo tilais ja pidemmät pultit niin on varmaan ihan toimiva ratkaisu ? Rupeeko tuommoset ei keskittävät tärräämään ajossa ?
                                            • Edelleen, se napa on sen verran pitkä että se luultavasti riittää edelleen keskittämään vanteen. Ainakin omissa rotteloissa on riirränyt.
                                              • Ajattelin vain kun edellisessä viestissä sanoit että en saa luultavasti sopimaan noita, niin sopiiko nuo nyt tuohon autoon vai ei ? :D
                                                • Suosittelen että Eeli katsoo sitä napaa hiukan, ja miettii miksi 5 mm voi toimia mutta 10 mm spaceri ei.
                                                  • Tässä esimerkki miten käy kun spaceri (10 mm) on liian ohut ja ei yltä pohjaan asti.
                                                    • B6:ssa ainakin riittää navassa olaketta niin, että 5mm spacerilla keskittää vielä ihan hyvin. 8mm spacerin kanssa ei enää riitä keskitysvara, kun vanteen keskireiässäkin on huuliviiste.
                                                      Eli Eeli hommaa vaan ne 5mm spacerit.
                                                      • Selvä, mutta 15mm KESKITTÄVÄT spacerit voi laittaa ihan huoletta alle?
                                                        • No jos ne vaan istuu paikoilleen ja renkaat ei hankaa lokareihin niin mikä ettei.
                                                          • Tilasin A4 B7 läpipultattavat 15mm "Eibach Pro", keskittävät, 135e rahteineen ja sisältäen pidemmät pultit. Ebaysta myyjä Klapper-Autoteile. Eli 30mm per akseli.
                                                            Varmaankin just sopivat, kun about alle 5mm päässä on ettei Rial Nogarot pyöri alla, vaan ottavat satuloihin kiinni. Ollut kolmatta talvea käyttämättömät Hakka7 225/40R18 nastat vanteilla, joten saa nekin käyttöön.
                                                            • Kertokaas kokeneet kumpaisia levikkeitä suosittelette?
                                                              Kokemuksia?
                                                              Mallia System 2 vai System 7?
                                                              https://www.futurez.fi/product/68133...-audi-a5-vm-09
                                                              Tuo System 2 kun näyttäisi olevan mallia pultit läpi levikkeen ja napaan kiinni.
                                                              System 7 taas omat pultit spacerin läpi napaan ja toiset taas vanteen läpi spaceriin.
                                                              System 7 sitten parempi, kestävämpi, laadukkaampi... ?
