Spacereistä
  • Heh, täytyy jo melkeinpä nauraa näille vastoinkäymisille kesärenkaiden ja vanteiden suhteen. Luulin jo että mikään ei voi mennä pieleen enään, mutta FK:n spacerit päättivät sitten ottaa ja murtua (?!?!?). Ennen ei kyllä tuommoista ole sattunut. Kahdessa muussakin joita en edes kerennyt laittaa paikoilleen oli samassa kohtaa selkeästi havaittava, alkava murtuma jo valmiiksi. Liekkö valmistusvika vai mikä lie?? No, odotellaan taas mitä tuleman pitää... :/
    Viimeksi muokannut -TMK-; 7.5.2012, 21:34. Perustelu: lisäys
    • Ottaa pyörännapaan kiinni ja oot renkaita kiristäessä prässänny noi ulokkeet irti?
      • En tiedä mitä tapahtui. Nuo joista murtuivat, menivät kyllä aivan ongelmitta paikoilleen eikä mikään harannut missään vaiheessa vastaan. Kahta muuta en edes laittanut kiinni mihinkään. Niissä oli valmiina alkava halkeama samassa kohtaa mistä nuo kaksi menivät poikki.
        • Viestissä #41 minulla oli sama ongelma ja sieltä löytyy myöskin syy tuohon. Vikahan ei sinänsä ole spacereissa. Onko sinullakin 10mm spacerit?
          • Kyllä. Eli jos oikein käsitin napa on liian pitkä? Taitaa siis olla spacereiden teettäminen edessä?
            Viimeksi muokannut -TMK-; 7.5.2012, 22:19. Perustelu: lisäys
            • Tai sitten hankit 13 tai 15mm spacerit jos mahtuu, itse laitoin 15mm tilalle, mutta 13mm pitäisi kuulemma sopia myös. En tiedä sitten saako niitä 10 millisiä tehtyä keskittävinä siten että eivät hajoaisi, mutta voihan sitä kysyä.
              • Ei valitettavasti mahdu paksummat. :/
                • Vikahan ei sinänsä ole spacereissa.
                  No jaa, kattokaapa huviksenne, kuinka paljon siinä murtumakohdassa on ainevahvuutta. Taitaa olla <0.5mm. Tämä taas johtuu puhtaasti siitä, että kun rakenteessa pitää saada samanhalkaisijainen reikä sekä olake vierekkäin, niin tolla 10mm lätyllä siitä "välistä" yksinkertaisesti loppuu aine. Paksummilla lätyillä luonnollisesti ongelma poistuu, ja toisaalta tämän takia joissakin ohu'issa spacereissa on "kohtuuttoman" suuri viiste tuossa olakkeen juuressa, että sillä on saatu sitä ainevahvuutta.
                  Ei siis välttämättä tarvii olla liian pitkä napa että murtuu, riittää kun vähän tulee kuormaa/vääntöä vannetta asennettaessa/irrottaessa. Se pyörän paino kun on asennusvaiheessa kokonaan tuon "pierunkuoren" varassa, ja vieläpä aika helposti siinä touhussa tulee väänneltyä ja heiluteltua pyörää kohdalleen tms. Myös "timmit" soviterenkaat (tai toisaalta epäpuhtaat/kolhiintuneet) vielä edesauttaa rikkoutumista.
                    Näissä spacereissa pätee kyllä hyvin useasti myös perussääntö että halvalla ei saa hyvää.
                    • Mulla jouduttiin passatista laikalla vähä ottaa pois että istuivat pohjaan saakka nuo 10mm edessä, takaa sitten menikin nuo 13mm ilman hiomista ja nuo taisi olla fk speicerit mitkä mulla on.
                      • Mulla on 10mm spacerit audissa ja ne on sorvatut. Ongelmaa ei ole keston kanssa, koska on tiukasti sovitettu audin navalle, mutta vanteille tarvitsee vaihtaa mersun sovite, joka sekin on just eikä melkein.
                        • Tilasinpa tommisbilletiltä sorvatut spacerit. 57,1mm:n sisäreiällä ja 66,6mm:n ulkokehällä audin napojen mitoilla. Jospa nuo kestäisivät. :D
                          • Kyllähän se noin toimii, paitsi jos sattuu olemaan oem-vanteet suorasovitteisena... Toki nekin saa sorvattua jos niikseen tulee.
                            • Alkuperäinen kirjoittaja TMK-83 Näytä viesti
                              Paljos kustansi? Rouvan autoon joutus myös hommaa
                              • Paljos kustansi? Rouvan autoon joutus myös hommaa
                                26€ kpl.
                                • www.levikepalat.fi kokemuksia
                                  http://www.levikepalat.fi/
                                  Kukaan tilaillut tuolta? Jos on niin tuliko tavarat kotiin asti?
                                  • Tämä paljastuikin sitten kusetukseksi koko pulju. Älkää siis tilatko tuolta mitään.
                                    • Kerro ihmeessä lisää?
                                      • Parisen viikkoa sitten tjsp. tilailin tuolta tavaraa. Tavara ei ikinä minulle saapunut, eikä tule vastausta sähköpostiin, soittoihin tai tekstiviesteihin kun yritin ottaa yhteyttä. Rahat kelpasi kyllä. Selvitin sitten tuon numeron omistajan tiedot, vähemmistön edustaja nimestä päätellen. Olisi näköjään pitänyt googlettaa tarkemmin ennen tilausta, mutta onpahan ainakin kantapään kautta opittu tämäkin. Voin laittaa tiedot myöhemmin tuonne huijari liikkeellä topicciin.
                                        • No tota, toihan on FK:n katalogi tehtynä nettisivuks... voihan se olla että kun ne ensin tilaa ne esim briteistä jostain nettikaupasta noi sun tilaamat spacerit niin sitten lähettää eteenpäin sulle? Pikaisesti haettuna tosta jonkun kymmenisen prosenttia saa vedettyä välistä spacer-paria kohden jos saa rahdit natsaamaan.
                                            Tuommoinen löytyi saman puh.nron takaa. Käyntiosoitekin on missä voit käydä koulutt... siis karhuamassa rahat takaisin.
                                            Viimeksi muokannut hoff4; 9.8.2012, 08:00.
                                              Ei se nyt ihan kusetusfirma ole, täysin tomiva yritys ollut jo useamman vuoden. Tiedän omistajan. Muuten toimintaan en ota kantaa, muuten kuin että ei se syntyperä ole aina merkki kusetuksesta.
                                              • levikepalat on mainosfirman nimissä rekisteröity viimevuonna ja tuo toinen 12v sitten. Tuskin olis 12vuotta huijaamalla pysynyt pystyssä.
                                                Ja kuten edelläki mainittu, jos pyörittää verkkokauppaa välitysfirmana niin helposti toimitus on pari viikkoa.
                                                Ja jos ei ole edes katetta tilillä niin tämäkin kuvio on mahdollista:
                                                - Ostat tuotteen, lafkan pitäjä saa rahat vasta viikon päästä(monella maksujenvälitysfirmalla on viikon välein maksupäivä)
                                                - Jos myyjä joutuu ostamaan tavaran ennakkomaksulla(ei luottoa) joutuu se odottamaan ensin viikon rahoja jonka jälkeen tilaa tuotteen itselle.
                                                - Kun tuote tulee viikon päästä, pääsee postittamaan sen ostajalle.
                                                Eli tolla kaavalla toimitus 2-3viikkoa helposti.
                                                • Morjens.
                                                  En tiä rikonko ny forumin sääntöjä jotenkin mutta:
                                                  Itellä olis operaatio spacereiden sorvaus edessä. Työetuja, cnc-sorvi pyörivillä työkaluilla (poraukset samalla kiinnityksellä jne.) käytössä, 150mm paksua alumiinia. Hmm..
                                                  13mm/puoli levittävät, keskittävät (57,1mm keskir. ja n. 57mm ohjauskaula, malli speicereissä oli 56,95mm) ja tuplajakoset 5x100 & 5x112 on operaation nimi. Audi A4 98 Quattro tulevat. Takanapa oli sen n. 13mm ~13,3mm ulkoneva, paha mitata vähä roheesta pinnasta.
                                                  Mitä? 13mm levittävät ja keskireijän syvyys 13,5mm. Ihmetteleville selvennys: Ohjauskaulaan teen 3x45ast. viisteen, sopii ainakin niihin soviterenkaisiin joissa oli n.4,5-5mm x 45ast. viiste. Jää aika tarkkaan n. 2,5mm seinämää keskireijän ja ohjauskaulan väliin.
                                                  Muutama parihan siinä sivussa vois tulla noita 13mm "ylimääräsiä" sopuhintaan (yv:llä jos kiinnostuneita) :) Älkää pelästykö, ei tässä enää mitää kouluteinipoikia olla. Lähes 5v kokemuksella sorvaamista.
                                                  Mukavaa olisi jos kiinnostuneita löytyy niin mittaisitte sen ohjauskaulan pituuden ettei sitten satu noita "mukavia" murheita. Vai kuinka noi napojen ulkonemiset eroaa mallien välillä? Paljonkos muuten on etunavan ulkoneva, muuttuuko paljonkin eri audi mallien kesken? Esimerkkinä jos sorvaan 13,5mm syvän keskireijän, sopiiko se kaikkiin vai tuleeko teille mieleen mallia mihin tuo 13,5mm ei riitä?
                                                  Viimeksi muokannut Nikko3; 21.9.2012, 19:46.
                                                  • Harmi kun ehdin lähetellä jo eteenpäin FK:n 13mm spacerit, niistä olis voinu mitat ottaa. Sopivat ainakin suoraan B5 S4:ään. Etuvetoiseen B5 koriseen ei mahtunut taka-akselille.
                                                    Jos Dukella on noi vielä irrallaan niin äkkiäkös niistä mitat ottaisi.. :)
                                                    • Niimpä. Harmi kun ei silmiini ole mitään listaa osunu mistään missä noita napojen ulkonevia olisi järjestyksessä. Se olikin jo liian helppoo. Mutta mittaamallahan se selviäisi jos tulee uus korimalli jne.
                                                      Mutta Tietysti jos porukka haluaa jonkun levyisiä spacereita niin mikä ettei. Eihän se vaadi kun muutamaan mitan muuttamista ruudulta ohjelmasta ja kone tekee.
                                                      Miettikää rauhassa, kyllä se sorvi pyörii projektien ja suunnitelmien muuttuessa pimeinä talvi-iltoinakin ;)
                                                      Ongelma vaan on se että ei ihan joka hetki pysty sorvaamaan spacereita, riippuu tietysti mitenkä saa firman Oikeet hommat sorvattua tieltä pois ja koneen tyhjäks uusien asetusten (spacereiden) tekoa varten. Mutta teen nyt 3paria ylimääräisiä tuollaisia ylempänä mainittua mallia kun yhdellä kaverillani tarve sellaisille on omaan A4 Quatroon. Niin miksi ei sitten tekis ylimääräsiä. Ostaa saa jos haluaa.
                                                      • Mulla on yhdet 13mm spacerit kaapissa ylimääräsenä.. Tuu hakeen huomenna nekalasta jos haluat niitä ihmetellä. Lainaaminen ei maksa mitään.. :)
                                                        • Kiitosta vaan lainausehdotuksesta.
                                                          Ite sorvaaminen ei tuottanut ongelmaa kun kaveriltani mittasin 12millisistä spacereista keskireijän syvyyden, oli sen 13mm ja hapettunut ja paskanen. Oliko sen 13mm todellisuudessa vai 13,5? Paha mitata vaikka olikin syvyystönäri ja muut mukana. Kun ei ollu mitään pykälää, viistettä vasten sitten vaan.
                                                          Pistin puali milliä lisää syvyyttä näihin uusiin 13millisiin kun oli sitten niin hilkulla se keskireijän syvyys verrattuna takanavan ulostuloon noissa 12millisissä.
                                                          Eli Nyt löytyy sitten ylimääräsenä sorvintuoksusia 3paria keskittäviä, levittää 13mm/puoli, 57,1mm keskireijällä ja 57mm ohjauskaulalla, tuplajako 5x100 ja 5x112. Kuvia voin laitella illemmalla. Edullisesti. Kysykää rohkeesti.
                                                          Unohtui: Ainoa ongelma on se keskireijän syvyys/napojen ulkoneva eri Audi mallien kesken. Mittaamallahan se selviää joten ei se ylitsepääsemätön asia ole jos porukkaa kiinnostaa.
                                                          Keskireikäkään/ohjauskaulan ei ole pakko olla tuo 57,1mm. Eikä tuo 13mm levittävä ole mikään kiveenhakattu. Jaonmuutos adaptereitakin mietin mutta onko niissä toteutettu siihen alumiiniin tuleva kierre helicoileilla vai ilman. Saa valaista jos jollakin parempaa tietoa kyseisistä adaptereista.
                                                          Viimeksi muokannut Nikko3; 24.9.2012, 15:25. Perustelu: Selkeytys ja lisäkysymys
                                                          • RH:n aluspacereissä jotka itellä oli ei ainakaan ollu mitään helikoil holkitusta. Mutta googlella kun katsoo niin näyttää semmosiakin olevan.
                                                            • Nii sulla oli adapterit? Miätin ku alumiini on kuitenkin alumiinia, suht pehmeetä että mahtaako siihen suoraa painettu kierre kestää pelkästää. Mutta sulla kesti ilmeisesti ihan ilman ongelmia?
                                                              En ny parempaa paikkaa keksiny kuville mutta Nettivaraosasta voi käydä vilkuilee mitä on tullu tehtyä. http://www.nettivaraosa.com/tuning-osat/1413941
