Spacereistä
    Nyt on alla kesävanteet ja kävikin niin hassusti, että edestä en voi tiputtaa yhtään ennenkuin saan edes sentin spacerin sinne. Jos vähänkin ruuvais nyt alemmas, niin jousen säätömutterit hankais renkaaseen reiän ihan satavarmasti.
    Muuten näyttää kyllä kultainen auto+mustat vanteet kombo ihan kivalta ainakin omaan silmään, kun saan vielä tummennettua lasit haaleilla kalvoilla niin aina parempi.
    Jarruhomma ratkeskin hyvin yksinkertaisesti, tapissa jossa tuo käsijarruvipu on spoorit, ja tappi oli asetettu aivan väärään asentoon, korjauksessa vaan ulosvetäjällä vipu ulos ja uudelleen kiinni oikeassa asennossa.
      Mistä hankkia / ostaa 2 kpl 10mm spacereita?
      Moi
      Osaako joku sanoa mistä saisi ostettua / hankittua 2 kpl 10mm spaceria audiin?
        Tänne myös 2kpl jos jollakulla ylimääräisiä...
        autovaruste.net joskus myi
        edit_slamitilta vajaa viiskymppiä pari. Taidanpa napata moiset mukaan,kun RS4 maskin joskus haen kun sinnepäin asiaa tulee
        Viimeksi muokannut kontio; 11.5.2008, 22:17.
          Euromasterilta ostin muutama vuosi sitten Eibachin valmistamana ja oli todella korkealaatuiset ;) Suosittelen..
            Kokemuksia slamit.net FK spacereista
            Moi
            Onko jollakin kokemusta 10mm FKn spacereista?
              Sitä minäkin haluisin tietää
                Bilteman spacerit
                Pisti biltemassa silmään noi http://www.biltema.fi/osteri/osteri....m&tuote=333321
                Aattelin hupinaan ostaa ja kattoa kuin susit noi on...ei ainakaan hinnalla pilattu 2kpl 5mm 3,29? Onko kukaan sortunut noihin?
                  Itselläni on pahan päivän varalle molemmat paksuudet. Mitähän noista voisi sanoa, kun ovat ns. yleismalliset, eli keskireikä on mahd. iso kuten myös pultinreiät. Asiansa ajavat vanteen ja keskiön välissä, koska vanne keskittää itsensä vielä noilla speiserin paksuuksilla. Haastavinta on saada tommoinen pysymään paikoillaan vanteen asennuksen aikana.
                    Peltivanteen kanssa vaarallinen yhdistelmä, itsellä meni pyörä kaksikertaa löysälle ennenkun laitoin romut kiertoon...
                    • #70
                      Autoracingistä ostin aikoinaan samanlaiset, mutta maksoivat 60e/4kpl.
                      Aivan persiistä on nuo mitkä ei keskitä, juuri asennusvaihe on tuskaa kun ei ne pysy, eikä helposti saa keskitettyä muutenkaan.
                      • #71
                        sanonta kaiketi kuuluu että hyvää ei saa halvalla ja nämä ovat kyllä todella halvat!
                        Itsellä on noita muutama paria (3mm ja 5mm) autotallin hyllyssä ja voin sanoa vain oman mielipiteeni tuotteesta tässä:
                        Koska ovat ns. yleismalliset ne ovat varsin työläät saada keskelle asennettua mutta kannattaa ainakin tussilla merkitä yhden pulttireiän sivusta niin menee hieman helpommin jatkossa.
                        Audeissa kun on aina vähintään noin 8mm "laippaa" navan puolella, niin vanne on ainakin 3mm spacerin kanssa aina suorassa eikä vaaranna tieliikennettä. Ovat tietenkin laittomat enkä sen takia suosittele:)
                        Jos nyt haluaa kuitenkin laittaa sellaiset ja vieläpä 5mm paksuiset, niin muista hankkia sen verran pitemmät pultit myös!
                        • #72
                          Tuskin tarvii pitempiä pultteja (1,5mm nousu 5 kierrosta tarvii=7,5mm vanteen läpi) , mutta iso ongelma tulee sovitteen kanssa. Hetken aikaa toimi mulla ihan hyvin, sit vaihdoin tukivarren ja pistin renkaan takas, pari päivää ihmettelin ku tärisi ihan perkeleesti.Sit kun otin keskikupin pois niin näki ihan silmällä ettei ole vanne kohdallaan.
                          Kokeile ihmeessä,ei maksa paljoa mutta jos täristää niin tiedät mistä johtuu.
                          Mulla on nyt takana 10mm keskittävät, on ihan eri maailmasta kun noi bilhelvetin tuotteet.Tosin maksoikin 10x enemmän vaikka saksasta tilasin
                          • #73
                            itsellä oli kakkakoppa golffissa noi 5mm spacerit kiinni. otti kumit ikävästi kiinni ja jotain oli keksittävä- itellä toimi hyvin, ei valittamista. pikku vinkki asennukseen, eli itse laitoin kuumaliimapisteen spaceriin ja sitte vanteesee kiinni oikeaan kohtaa. kyllä meni helposti kohdillee....
                            • #74
                              Mistäs muualta saisi noita spacereita, audi ttq vanteet jää takaalta sisaan oikein huolellea profiilin ollessa 225 35 19.
                              • #75
                                FK Spacer 5x120/72,6mm keskittävä 20mm/per puoli osaisko joku selventää mitä nuo luvut tarkoittavat autossani audi ttq on 19 tuuman kiekot leveis renkailla 225 tsw vanteet. Mistä tiedän että nuo istuvat hyvin.
                                • #76
                                  Ei ne istu mitenkään.
                                  5x120 on pulttijako, joka TT:ssä lienee 5x100.
                                  72,6mm on keskireiän koko, joka TT:ssä lienee 57,1mm.
                                  • #77
                                    Elikkäs jako 5x120, keskireikä varmaankin sen 72,6mm ja spacerit 20mm paksut. Jos renkaat ei raavi mihinkään, auto ei täristä ja pyörät on sopivasti kylkilinjaan nähden niin ekös ne istu silloin hyvin.
                                    Jaa niin luulin että autossa jo kiinni jotkut jaon muuttavat spacerit.....
                                    Viimeksi muokannut juhojk; 1.9.2008, 16:05. Perustelu: lisäystä...
                                      Kysy vaikka Slamitistä, ei ainakaan ole pitkä matka hakea jos Tuusulassa asut.
                                      • #79
                                        Siis älkää perkele sanoko että 15mm keskittävissä spacereissä tuo keskireijän halkaisija muuttuu isommaksi? Tuossa aiempana puhuttiin 10mm spacereistä, että niitä on vaikea saada keskittäviksi, jos vanteissa on normaali keskireikä. Onko sama siis 15mm spacereissä? Autossa on kyllä ollut talvella normi ässän vanteet, mutta en ole varma oliko spacerit silloin paikallaan...
                                        • #80
                                          Löysin autovaruste.net 50€ olevat spacerit. Osaisko kukaan neuvoa että kummat näistä käyvät? Autona siis ttq vm 00 http://www.tsw.com/alloy_wheels_sakata_5.php kokoa 19 225 35
                                          - http://www.autovaruste.net/content/f...2832/2832.html
                                          Ja se vielä että meneeko 4-pyöräkulmien säädöt pilalle tai jotkin muut pyöriin liittyen? Spacerit tulevat vain taakse.
                                          • #81
                                            TT:ssä on 5x100 jako.
                                            Eihän se pyöränkulma muutu vaikka vanne tuleekin ulommaksi.
                                            • #82
                                              OK kiitos okkim! jos joku kertoisi vielä että mitä tuo 57,1mm tarkottaneen ja tarviiko tuohon ostaa mitään lisäpultteja?
                                              • #83
                                                57.1 mm on keskireiän koko, ja ihan oikea. Jos spaceri on tyyppiä "B", niin se tarvii lisäpultit.
                                                • #84
                                                  No tossa se on tyyppia A elikkä ei mitään lisapultteja tarvi ostaa? kiinni vaa ja menoks. http://www.autovaruste.net/content/f...2832/2832.html
                                                  Todellaki kiitollinen kun joku viitti helppiä. Ekat tuningit tulee nyt tehtyä sitten :)
                                                  • #85
                                                    Ja jottei tarvi arvailla, niin samalla kun on tekemässä tilausta (edellyttäen että osaa käyttää muutakin kuin netissä olevaa valmista tilauslomaketta), voi varmasti ko. lafkan myyjältä kysyä vastauksia mieltä askarruttaviin mahdottoman vaikeisiin teknisiin kysymyksiin.
                                                    • #86
                                                      Ei sen pitäisi muuttua. Ohut adapteri ei vaan mahdollista 'kaulaa', koska navan kaula tulee spacerista joko läpi tai niin pintaan ettei siihen jää ainetta.
                                                      Minulla on yhdet 15 milliset jotka ei mene kiinni napaan asti kun kaula on sen verran pitkä. Jos spacerista ottaa tavaraa niin sen kaula tippuu pois. Eli navan kaulaa joutuu lyhentämään.
                                                      • #87
                                                        Noi A mallin speisserit tarvii kyllä ne 20mm pidemmät pyöränpultit, eli sen verran joutuu lisäinvestointia tekemään speissereitten lisäksi (~20e).
                                                        Noiden B mallien mukana tulee (tai ainakin pitäis tulla) omat kiinnityspultit noille speissereille, jolloin voi käyttää normipultteja vanteiden kiinnitykseen.
                                                        • #88
                                                          Mistäs sitte sais tuollaisia 20mm pidempiä pyöränpultteja. Nuohon ovat keskittävät spacerit.
                                                          • #89
                                                            Vanneliikkeistäpä tietysti.
                                                            • #90
                                                              Tähän lopputulokseen itekkin tulin. Olin vain juuri ostanut 57.1 keskireijällä olevat vanteet ja kele jos ei oiskaan menny alle :)
