Kimillä meilit täynnä, poisteleks vähä ni tulee viestit taas läpi..
Spacereistä
Näin juhannuksen jälkeen kun vihdosta viimein muistaa niin pistetään nyt hieman maistiaisia noista pultattavista.
Oma hommahan niissä oli mutta nyt on kaveri saanut koeajettua hyvällä menestyksellä sivuluisuissa :)
Pistetäänpä linkki Tommi[Fin] lätyistä hetki ennen paketin lähettämistä
https://www.dropbox.com/sh/deog4c3tz4mwqk9/gm9QR4_LYx
Lupasin Kimille laittaa palautetta omista spacereistä 15mm ja 20mm. Tosiaan täydellisesti ne sujahti paikoillensa, eikä ole ollut mitään ongelmaa. Kerran otettu jos poiskin, ja oli ihan uusien näkösiä. Pidempien pulttien etsiminen oli ainoa homma, mitä sai vähän miettiä, mutta nekin löytyi jo kolmannesta puljusta. :)
Kirjuutellaanpa tännekin nyt kokemuksia noista Kimin tekemistä pultattavista versiosta. Mullahan oli hieman erikoiset vaatimukset noiden suhteen koska tarvitsin spacerit jotka keskittyvät navasta ja keskittävät sekä jarrulevyn että vanteen.
Laittelin Kimille kuvat ja hetken viestimisen jälkeen homma oli sovittu sekä palikat postissa. Norjasta kotiutuessa kävin matkalla postissa ja eikun suoraan talliin kokeilemaan miten ne istuu. Palikat oli kyllä juuri sitä mitä hain ja fitmentti just eikä melkein.
Käyttöäkin nuo tuntuvat kestävän marketti kamaa paremmin, on kikkailtu nyt ihan urakalla ja mitään ongelmia ei ole.
Varauksetta voinkin suositella noita marketti kaman verokiksi. Ei tarvitse päätään vaivata enää noiden kestävyydellä :)
Spacerien hankinta olis ajankohtaista, mutta ei tahdo löytyä oikein keskustelua noiden laadusta. Aika harvasta löytyy tietoa mitä materiaalia todellisuudessa ovat. Onko ns merkittömillä noin 50€ spacereilla käytännön eroa eibachin tai H&R valmistamiin, jotka makasavat yli tuplasti enemmän?
Toinen mitä mietin on pulttien pituus. Harkinnassa 15 ja 20mm spacerit. Vakiopultit kun ovat 27mm, niin kuinka paljon uudet saavat tuosta poiketa (vakio+spacerin paksuus)? Vakiot menevät 6,5 kierrosta sisään, eli vajaan sentin kierteellä. Mittailin että nyt olisi 17mm vanteen sisäpuolella pulttia. Suoraan ruuvattaessa pyöri sen 25mm sisään (ilman vannetta), eli nopeasti pääteltynä siellä olisi 8mm varaa pidemmälle pultille. Voiko tämä pitää paikkansa? 50mm pultteja kyllä tuntuu löytyvän, mutta 45mm en tahdo löytää, paitsi irtokartiolla.
http://www.ebay.de/itm/20-Radschraub...item1c3536828b
Tuolta tilasin yhdet pultit, toimitus oli sen verran nopea että harva kotimainen kauppias pystyy samaan. Saatika samaan hintaa. Tietty rengasliikkeestä saattais saada samantien pultit mukaan, jostain tukkurilta mullekkin tilasivat yhden setin pultteja ja sain ne seuraavana päivänä.
Itse käytän 6082 T6 Alumiinia. Murtolujuus on heikompi mitä 7xxx sarjalaisissa mitä muut mainostelevat lentokone alumiinina ja siitä ovat lättyjä tehneet.
Silti 6082 huidellaan 280-310 Rm vähintään. Verrattuna 7xxx Sarjalaiseen ovat vastaavasti 540 Rm vähintään. Näin Tibnorilla. Varmasti siis halvempaa tämä 6sarjalainen tai ainakin luulisin kun ei ole tarvetta ollut 7sarjalaiselle.
Valehtelematta sanon että kukaan (minun alettua kirjoittelemaan) ei tämän viestiketjun kirjoittajista ole pahaa palautetta minulle lähettänyt ja jos pultattavatkin on kestänyt sivuluisua ja kaikenlaista rallia niin miksi ei perus spaceritkin.
Sanoisin siis että nämä tuplahintaiset huippumerkit ovat hieman sillä "maineella ja logolla" ratsastamista. Onhan niitä jotain tarjolla maalattuna/pintakäsiteltynä mutta onko se jo sitten liika hifistelyä?
En siis mitenkään tarkoita että minulla olisi välttämättä paras mitä tarjolla on. Kukin ostaa mitä, mistä haluaa ja mihin luottaa.
Edit:
Ilman Spacereita tulee kaarista tuon verran yli. Alle 15mm. Onko laillinen asennus? Et 29.
Lain mukaan (kuulemma?) kulutuspinta ei saa tulla kaaren yli. Sen tulkinnan mukaan just maksimileveys! Jos noin on laillinen, niin hommaan taakse jotku 3-4mm spacerit että tulee takaset samalle leveydelle.
Kysytääs nyt teiltä joilla on uudempaa Audia, jossa on jo isommalla halkaisijalla napa, niin kysymys.
Onko se napa nyt virallisesti:
66,5mm? vähän miinuksella ja vanne 66,5mm keskireijällä?
66,6mm? vähän miinuksella ja vanne 66,6mm keskireijällä?
Tämä kun ei ole minulle varmuudella selvinnyt vaikka olen sorvannut muutamia pareja. Jatkoa ajatellen tässä vaan mietiskelin.
Pitempiä pultteja saa...
...myös Slamitista: http://www.slamit.net/category/1511/pyoranpultit. Rengasliikkeistä ei löytynyt irtopalloversioita.
Jos laitan vain 3 mm tai 5 mm paksut spacerit niin riittääköhän tuo navan keskiosa vielä keskittämään vanteen? Kuinka pitkä se ylipäätään on?
Paksumpia en tarvitse, nyt vanne ottaa jarrusatulaan kiinni mutta tuo 3 mm riittäisi varmaankin tuomaan vannetta sen verran ulommas ettei ota kiinni. Vanteet on BBS RY 060 ja autohan on C4 ässä. Voishan tollaset räiskäleet käydä biltsusta hakemassa ja kokeilla ite jos ei kukaan tiedä, eihän ne maksa juuri mitään. Mutta jos joku ois kokeillu niin kertokaa...
Ne biltsun spacerit on kyllä yhtä paskaa. Tietty jos ois ees keskireikä kohdallaan, niin niillä vois tehdäkkin jotain. Ite ostin niitä sovituskäyttöön, jos lähempänä asuisit niin voisin myydä todelliseen aseveli-hintaan :D Ne biltsun spacerit on about yhtä pätevät kun pujottais korialuslevyjä pyöränpulttien ympärille.
Niin, ostaisin sitten varmaan jotkut laadukkaammat jos tuo toimii noin. Biltsusta saisin nopeiten ja halviten kokeilua varten, tuon 6e voin kyllä uhrata siihen kokeiluun, ei minun talous siihen kaadu :)
Mutta jos joku on kokeillut jo ja osaa sanoa toimiiko niin ei tarvisi tietysti tuotakaan tehdä...
