Montako kautta ajat kesä/talvirenkailla
    Lueskellut juttuja kesä ja talvi renkaista sekä kommenteista kuinka hyvin renkaat ovat kestäneet mutta useasti jutuissa ei mainita kuinka kauan renkailla yleensä ajaa.
    Tähän jos joku törkkäis oikean gallupin kun itsellä ilmeisesti ko. etuoikeutta ei ole..
    Eli hakusessa vähän keskiarvoja kuinka pitkään renkaita pidetään yleisesti alla =)
    Kesärenkailla
    - 1 kesä
    - 2 kesää
    - 3 kesää
    - 4 kesää
    - 5 kesää tai enemmän
    Talvirenkailla
    - 1 talvi
    - 2 talvea
    - 3 talvea
    - 4 talvea
    - 5 talvea tai enemmän
    Kesäkummia menee quatros 1.5 sarjaa per kesä.Talvikumexet eivät kuluneet juuri yhtään.Taitavat mennä kovaksi ennenku pinta loppuu.
      Ei kai pelkät ajokaudet riitä renkaiden keston kuvaajaksi? Joku voi ajaa kesässä 20 tkm, kun jollain saman määrän ajamiseen tarvitaan neljä kesää.
      Mutta vastaan nyt kuitenkin, että omat kesärenkaat on olleet jo kaksi kautta ja noin 20 tkm alla, ja vielä ajattelin ne alle ainakin vähäksi aikaa laittaa. Talvirenkailla ajettu 3 talvea ja noin 25 tkm, ja ovat tiensä päässä.
        Riippuu ajotyylistä, ennen meni 3 sarjaa, nyt selviää yhdellä sarjalla kesän. talvikumit 2-3 talvea.
          Kesäkumit noin 1sarja/kausi (toivottavasti). Talvikumeilla ajan 1-2kautta (ei todellakaan kulu loppuun), ja myyn ne kovettuneena sen jälkeen jollekkin hyvään hintaan :)
            Vaihdoin nastat pois alta tänään ja tutkiskelin niitä vähän tarkemmin. Pintaa jäljellä n. 9-10mm ja kaikki nastat tallessa. Kyllä noilla ainakin yhden talven vielä ajelisi. Renkailla siis nyt ajettu kaksi talvea ja ehkä jotain 10tkm.
              Nyt täytyy kyllä kysyä lisätietoa, 3 sarjaa kesässä?? Eli kuinkas paljon tuli kilometrejä? Itselle tulee n.13tkm vuodessa ja viime kesänä ei kummit kulunu edes nimeksikään, joten kyllä niillä ainakin kaks kesää ajan ja osan kolmatta varmaankin vielä. Talvikumeilla vielä kauemmin kai.
                Ootko myymässä renkaita vai..? :) Merkistä riippuen uusissa on yleensä pintaa 9mm (+-0,5mm), mutta että 2 talvea ja 10tkm nähneissä gummeissa jopa 10mm.. Noh, eipä itselläkään kyllä paljoa noi kumit kulut varsinkin kun vertaa millaiset rengaskulut muilla näyttää olevan...huhhuh. Renkaita ostaessani myyjät ovat usein sanoneet, että kyllä näillä uusilla renkailla sellaiset 15 tkm ajelee ja sitten kun olen mitannut, niin pinnasta on tuolloin vielä reilusti yli puolet jäljellä. No myyntimiehiä he ovatkin.
                  Tyypillisesti 2 kesää ja 2 talvea. Talvikumit aika hyvässä jamassa vielä tuon jälkeen, mutta ihan jo periaatesyistä uusin.
                  Vuotuinen ajomäärä jonkin verran alle 30tkm. Ehkä muidenkin kannattaisi ilmoittaa tämä..
                  Myynti-ilmojen "näillä ajaa vielä kesän" jne melko hilpeitä sanontoja. Mistäs myyjä tietää paljonko ajan kesässä, hä?
                    Kyllähän ny kumeilla ajaa sen 100tkm jos nätisti ajelee :)
                    Audin kumit nyt kolmatta kesää alla, Kuplan ei voi muistaa ;)
                      Q:t nyt vajaat kolme talvea ja ovat vaihtokunnossa. Kesärenkailla 2-3 kesää/sarja. Ajomäärä hieman alle 20tkm/v.
                        Esim. Continentalin kolmosmallin kitkoissa on uutena pintaa reilu kahdeksan milliä. Siinä ei ole paljoa kuluitettavaa, kun kuviosyvyys on kuudessa millissä, jota en itse enää kelpuuttaisi.
                          Barum bravurikset (225-18)ei kestäneet kuin 1 kesän alla. Kaikki tosin kuluivat tasasesti, myös edestä ja takaa. Talvirenkaina oli jokku continentalit ja katoin jo viime vuonna kun niitä alla laitoin ettei niillä aja kuin yhen talven, mutta kun tänään otin alta ne pois niin saman näkööset olivat. Ihan hyvää pitoa niissä oli ja menee vielä ens talvenakin hetken.
                            En ole myymässä renkaita ja ei mulla ole muutenkaan mitään syytä liioitella renkaan urasyvyyttä. Voi olla, että kyse on yksinkertaisesti inhimillisestä erheestä eli mittavihreestä. Mittausvälineenä kun oli lyijykynä, peukalo ja rullamitta:) Täytynee katsoa urasyvyys uudestaan mauserin kanssa.
                              Ostin viime talvena (helmikuu 2005) Continental Winter Viking talvirenkaat. Nyt kun vaihdoin kesärenkaat alle, huomasin että renkaat on käyttökelvottamassa kunnossa. Niillä on ajettu n. 20 tkm, käytännössä noin vuoden vanhat renkaat. Ostin aikoinaan Continentalit, kun oli oikein TM-testivoittajat. En osta enää. Enkä oikein tiedä, jaksanko lukea niitä Teknarin rengastestejäkään.
                                Kleber Kapnor 4:silla tuli ajettua yksi talvi n. 25tkm ja nyt pintaa on jäljellä 6,5 mm ja yhteensä 5 nastaa puuttuu, ei mielestäni omalla ajotyylillä mitenkään huonosti.
                                  Aamulehdestä tarttui silmään hyvä vinkki: 2 EUR kolikossa hopeanvärinen reuna on 4mm leveä.
                                  Ei mulla ole noin suuria rahoja ku pankissa.
                                  Lähtenyt tää vannerengas-touhu pahasti lapasesta.
                                  Näyttää siltä että joka vuosi ihmisillä vaihtuu riippumatta renkaiden kunnosta
                                  setit ihan tylsyyden ehkäisemiseksi. Eli uudet alut joka kesäksi ja tuumakoko kasvaa
                                  joka kerta. Siinä uuden gallupin paikka:
                                  Kauan jaksat katella vannesettiäsi?
                                  Itsellä varmaan Suomen ainoa vakiokorkealla alustalla oleva B6-avantti jossa alkuperäiset 15-tuumaiset kiinni. Siinä määrin harvinaisuus että joutuu varmaan ihan kuvan laittamaan?
                                    Itseäni hämmentää tuo aluvanteiden keväinen houkutus: ainakin oman kokemukseni mukaan auton alkuperäiset ajo-ominaisuudet lähes poikkeuksetta heikkenevät, kun autoon laitetaan vanne, joka ei ole auton valmistajan mallistosta.
                                    Lisäksi uudet vanteet ovat mielestäni hemmetin rumia...
                                      195/65R15 T-luokan nakkisatsi (esim. Nokian NRe) maksaa reilu 300e ;-)
                                        Mittasin renkaiden urasyvyyden uudestaan tarkemmilla välineillä. Urasyvyydet olivat välillä 8,65-9,40mm.
                                        On myönnettävä, että liioittelin niitä aikaisemmassa postauksessa. Eihän 8,65 millistä saa tekemälläkään yhdeksää milliä, saati 9,40 millistä kymppiä. Pahoittelut harhaanjohtamisesta:)
                                          Pari kesää ja pari talvea tuntuu kumit kestävän kun ajelee n. 20-25t vuodessa. Mulle kumi on loppuunajettu kun pintaa on jäljellä puolet uudesta. Sen jälkeen joutavat jonkun laiturin kylkeen.
                                            Itte ostin noin samaan aikaan Contin winter viking 1 205/60R16. Ajanut suunnilleen saman verran ja ollut erittäin tyytyväinen, ei enää nokiaan ole mulla palaamista. Renkaat tosi hiljaiset ja kuluneet olemattomasti. Muistaa vaan pitää kulmat kohdillaan ja tasapainottaa joskus niin hyvin kestää renkaat ikuisuuden :)
                                              Golfin talvipyörillä on kohta ajettu 90 tkm, tämän talven jälkeen joutuu vaihtaa. Nastat on häipynyt mutta pintaa on.
                                                Tuo ei oo ihan oikeasti enää terveellistä. Kumi kovettuu niin paljon että pitoa ei yksinkertaisesti vain ole. Tietysti jos on rullannut tuon 90tkm talvirenkailla parissa talvessa vaikka niin asia on eri, mutta jotenkin luulen että ei ole asian laita näin.
                                                  Neljä talvea. Yllättävän hyvin ne piti loppujen lopuksi, opetti kyllä ennakoivaan ajoon.
                                                  Liikkeellelähdöt liukkaalla oli aika tuskaisia kun sutii kokoajan, Tdi on vielä niin herkkä kaasun asennolle, ei tarvii paljon painaa niin heti sutasee.
                                                  Jarrutuspitoa tuntuu olevan enemmän kuin audin kitkoissa, voi johtua myös uudemmasta abs:stä
                                                  Oikeastaan ostin syksyllä uudet kitkat, mutta kun en kerinnyt siihen rengasliikkeeseen koskaan arkipäivinä niin vaihto vähän unohtui.
                                                    Omien kokemusteni mukaan ainakin Nokian talvipyörissä tapahtuu vanhemmiten pidon romahdus kumin ominaisuuksien muuttumisen myötä. Talvipyörässähän tärkeimmät pitoon vaikuttavat tekijät ovat kuvio ja kumiseos. Tuosta syystä olen itse valinnut Gislavedin talvirenkaat. Niillä sentään pystyy ajamaan kolmekin talvea jos kilometrejä ei kerry ihan mahdottoman paljon. Itse tykkäisin että talvirenkailla voisi ajaa ainakin sen kolme talvea, laaturenkaat maksavat kuitenkin jonkinverran ja jos pintaa on ja nastat tallella on sääli heittää renkaat kierrätykseen.
                                                    Kesärenkailla olen tavannut ajaa siihen asti kunnes urasyvyys lähentelee paria kolmea milliä, käytännössä kokoluokassa 205/55R16 pystyy ajamaan turvallisesti pari kesää. Vuodessa ajoa tulee reilut 20 tkm.
                                                      Talvikumit oli alla nyt 5:ttä talvea(Hakkapeliitta 1), ei enää nastoja nimeksikään. Kesäkumeilla menee ehkä 3 kesää. kilometrejä vuosittain n. 25tkm. Kaasujalka on kyllä raskas, ihmeen hyvin kestää, nuo talvikumit on menny puolet sivuittain, puolet pitkittäin.
                                                        Kävinpä kurkkimassa DOT-merkintöjä oman kiesin renkaista, en osaa tarkkaa ostoajankohtaa sanoa kun ovat edellisen omistajan ostamia.
                                                        Talvirenkaat (Hakkapeliitta II) oli tehty viikolla 24, vuosi 00, kaikki nastat tallella. En ole huomannut pito-ongelmia, kaipa en sit paremmasta tiedä :)
                                                        Kesärenkaat viikko 51, vuosi 99, Nokia NRV. Nämä on ilmeisesti ostettu kesäksi 00. Pintaa 5mm, kuin myös en ole huomannut pidon kanssa ongelmia. Nyt alle laittaessa huomasin että yhdestä renkaasta oli kivi tms rikkonut kumipinnan ja kangasta oli tullut ulos. Pitänee ajella hissukseen siihen asti että uudet vanteet saapuvat ja uusii kumit sitten.
                                                          Siinähän se pointti onkin, renkaiden ominaisuuksien menetystä ei huomaa koska tapahtuu pikkuhiljaa. Uusiin vaihtaessa sitten yleensä jo huomaa eron.
