Caster kulmasta?
  • Caster kulmasta?
    Ajokki (4B) A6 Qtro 2.5tdi
    Mikäs tän osan virallinen nimi on millä tota casterkulmaa takana saa säädettyä?
    vakaajan yhdystango tms????
    Auttakee nyt tyhmää?
    Caster kulma on vain kääntyvässä pyörässä. Eikä siinäkään yleensä säädettävissä. Onkohan nyt camber kulma mitä haettiin? En C5 tukivarsihässäkkää takana tunne mutta vahva veikkaus että ylätukivarresta sitä säädetään.
      Eli siis tarkotan tankoa mikä tulee pohjaripustuksesta taakse vasemmalle olka-akseliin kiinni joka säätää pyörän kulmaa ei camber suunnassa vaan siis kulkusuunnassa vasemmalle tai oikealle? jos tosta nyt mitää tajuaa?
        Jos pilkkua nussitaan niin kyllä kait se caster-kulma on takapyörissäkin, mutta sillä ei oikein siellä ole niin suurta roolia. Eikä sille yleensä säätöä olekaan niinkuin ei ole tässäkään tapauksessa.
        Camber säädetään alatukivarren ulkopäästä, eli tukivarren ja olka-akselin liitospultti on epäkesko. Auraus säädetään raidetangon apurungonpuoleisesta päästä, siellä on niinikään epäkeskopultti säätöä varten.
          http://aijaa.com/aymxXK ...
          Tuihon korvaavaa osaa tässä hain raidetanko kaipaa päivitystä
            Raidetanko on ihan eri paikassa ja eri näköinen. Tukivarsi tuo on, ei kai tuolle sen tarkempaa teknistä termiä ole. Sivuttaistukivarsi ehkä? Onpa mennyt häijysti mutkalle, onko tuo nurkka tölväisty kanttariin?
              Raidetangoksi tota kutsutaan
                Raidetanko tai tukivarsi, riippuu sanojasta :D Mutta tuollahan tosiaan säädetään aurausta eikä casteria. Partsbase tarjoaa pari eri vaihtoehtoa osanumerolle.
                  Kanttariimpa hyvinkin. Olka akseli poikki alapuslan tyvestä ja alatukivarsi myös meni vaihtoon
                    Minun käsittääkseni aurausta säätävä komponentti on lähtökohtaisesti raidetanko, oli se sitten edessä tai takana. Ainakin varaosakaupassa on helpompi asioida tuolla termillä, niin ei tarvi erikseen selittää että mitä oli hakemassa. :)
                      Pystyykö B6:ssa casteria säätämään sillä että apurunkoa siirtää sen verran toisesta reunasta mitä antaa periksi, eli toisien sanoen kampeaa apurunkoa "vinoon"? Pyöräsuuntaus olisi perjantaina ja kiinnostaisi tietää tuo.
                        Teoriassa kai kyllä, mutta on hiukan teoreettista että miten se ihan oikeasti onnistuu. Onko casterit pahasti metsässä?
                          Nojoo, turhaan murehdiin :) Minuutin ero casterissa kun tänään suunnattiin pyörät :D Toinen camber oli punaisella mutta molemmat saatiin myös minuutin päähän toisistaan apurunkoa siirtämällä.
