B7 rekisterikilven valot uusiksi
  • B7 rekisterikilven valot uusiksi
    B7-sedanin kilven valot pitävät varmaankin hallussaan jonkin sortin huonon suunnittelun maailmanennätystä. Aina saa olla raapimassa niitä kosketuspintoja puhtaaksi hapettumista jne.
    Meinasin ratkaista ongelman lopullisesti etsimällä riittävän pienet led-valot (ei vain polttimot vaan valot) ja piilottaa ne nykyisten valojen sisään. Näihin suunnittelin vetäväni virtajohdot suoraan parkeilta, jolloin toimimaton käpälä-kosketuspinta-viritys jäisi käyttämättä. Tai sitten vedän johdot suoraan niihin käpäliin niin selviän pelkillä polttimoilla.
    Onko joku jo tehnyt vastaavan patentin? Ellei ole, niin pitää värkätä itse. :)
    Q5:sen ledimodulit käy suoraan sinne, ei tarvitse kuin laittaa paikoilleen. Ei tarvitse mitään koodailla tai säätää. Voin käydä omastani varaosanumerot katsomassa myöhemmin jos tarvitset.
    edit : Partsbase antaa tuollaisen varaosanumeron kuin 4G0943021
    edit 2 :
    korjattaas omaa virheellistä tietoa: omassa b6 avantissa on oem-ledivalot rekisterikilvellä, varaosanumerot 4H0943021/4H0943022 (v./o.) Partsbasen mukaan useassa mallissa käytetyt, ei kuitenkaan tuossa Q5:ssä. Speedin hinta 18€/kpl, marmorilla n.30€/kpl
    Oletan että b6/b7 rekisterikilvenvalot on identiset sekä avantissa että sedanissa.
    Eikä tosissaan vaadi mitään säätämistä, sen kuin ruuvaa paikoilleen.
    Viimeksi muokannut Paranormalix; 19.10.2015, 14:45.
      Hyvä tietää. Googlettamalla varaosanumerolla löytyy valo, jossa on johto, ei käpäliä. Minne johto tulee kiinni, vai pitääkö loppu rakennella itse?
      Edition.siis tässä onkin käpälät, eli pitää vetää johtoja. Ongelma on siis juuri hapettuvissa käpälissä.
        Takaluukusta kun irroittaa sen osan missä on valot ja kahva, niin siellä luonnollisesti löytyy johdot joihin voi liitokset tehdä kun poistaa nuo käpälät.
          Hienoa, kiitos tiedosta!
            Itselle tuli slamitilta oem oed valot ja vaatii vastuksen/johdon mitä niilläki myyää mutta en kyllä aio sijottaa samanvertaa piuhaan ku ite valoihin. Koodaamalla ei herjaa saa pois joten tarvis keksiä minkäkokosen vastuksen laitttaa väliin
              5 watin 40 ohmin vastus kelpasi mun rekisteriledeille.
                Tuolla vastuksella tulee sitten lämpöä todennäköisesti oikein kunnolla, kun kuormitetaan luokkaa 4,5 watin verran.
                  Takaluukun sisällä kyllä tilaa lämmetä, vaan ei ole tarvinnut enää putkipolttimoita vaihdella.
                    Lainailaan tätä ketjua.
                    Elikkä autossa on slamitilta ostetut oem led kilven valot jotka herjasi palaneita polttimoita, no ostin sitten myös sen "kalliin" slamitin led vastusjohdon ja edelleenkin jatkaa herjaamista.
                    Pitääkö sinne vielä itse laitella jotain lisävastuksia vai millä saan sen asettumaan kun tuo vastusjohtokaan ei auttanut? Vai ostelenko uudet moduulit vain.
                      Aika jännä että herjaa vielä sen johdon jälkeen. Omassa loppui sillä sikahintaisella johdolla.
                        Täällä myös herjaa palaneesta polttimosta parin sekunnin sykleissä vaikka vastus johto paikoillaan, niin ei pysty pitämään led moduuleja paikoillaan.
                          Menisköhän tuohon 31mm putkipoltin, kun oikea koko olisi 36mm?
                          Meinasin kokeilla näitä: http://www.hids-direct.co.uk/mtec-26...bulbs-2-bulbs/
                          Tuota ostanut parkit ja päivävalot vastaavalla "xenon" lookilla, ja ovat oikein hyvät.
                            jänniä vikoja teillä. Toimiiko teillä, joilla tulee herjaa slamitin johdon kanssa, autot alkuperäisten valojen kanssa kuitenkin ilman herjoja?
                            Mikähän sen slamitin adapterin vastus mahtaa olla, kukaan mitannut?
                              Mulla alko yhtäkkiä piippaamaan satunnaisesti oem-ledien ja kufatecin vastusjohdon kanssa. Toinen moduuli pätki satunnaisesti ja silloin piippasi. Lopulta rekkarivalot paloi koko ajan, mutta silti piippaili n. 10-20s välein. Vaihdoin uuden vastuspiuhan, ei auttanut. Vaihdoin uudet moduulit ja putsailin kontaktipinnat ja sen jälkeen ei ole piippaillut.
                              Hauskana juttuna jos laittoi takalasin lämmityksen päälle, ei piippailut. Lämmitys pois, niin piippaili taas.
                                ihtellä B7:ssa LedStyleltä aikanaan hommatut valomodulit, joissa ei nyt 2,5v ole ollut mitään vikaa, ei herjoja ajotietokoneeseen tms.
                                Ainoana ehkä miinuksena, että ovat todella kirkkaat, mutta voin suositella.
                                Tuosta:
                                https://www.ledstyle.fi/index.php?pa...mart&Itemid=71
                                  Onko sulla päivävalot ja ilmottaako sun ajotietokone aina juuri sen polttimon, mikä menny rikki? Mulla näin ja ajattelin, että vois kokeilla tuota moduulia jos toimis. Oisko sulla kuvaa noista paikoillaan, että kuinka kirkkaat ne on? Voishan sen muovin tummentaa, jos liian kirkkaalta tuntuu...
                                  Viimeksi muokannut Killeri; 21.4.2016, 21:21. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                    Itsellä auttoi kun ostin noiden slamitin ledien tilalle ebay:stä uudet, nyt ei hälytä palaneista polttimoistakaan.
                                    Niin ja uusi vastusjohtokin olisi nyt ylimääräisenä.
