Napsahtelu A4 b8
  • Napsahtelu A4 b8
    Onko kenelläkään tullut ohjaukseen napsahtelua kun kääntää ohjauspyörästä?
    Nivelet pitäis olla kunnossa kun meni katsastuksestakin läpi.
    Ohjauspyörässä tuntuu välillä semmoin napsaus tai pieni jumitus, jousi tai nivelen jumitus? Minkälainen systeemi tuossa jousen yläpäässä on, onko siellä laakeri joka päästää jousen kääntymään käännettäessä?
    Tuo napsaus ei tunnu aina.Autolla vm-10 ajettu 110 t pystyisikö esim alapallo napsahtelemaan kuivana?
    Napsahtelu tuntuu paikallaan kääntäessäkin eli kallistuksenvakaaja ja vetonivel on käsittääkseni pois suljettu.
    Joissakin autoissa on ollut ongelmaa rattiakselin nivelien kanssa. Toinen vaihtoehto tosiaan iskarin yläpää.
      Nyt on yritetty voidella noita rattiakselin niveliä,mutta ei niihin tainnut mennä voidetta kun niissä on jonkinlainen suoja laakereille.
      Jännä vika sinänsä kun ei aina ole päällä. Menee vähän kelienkin mukaan.
      Napseen tuntee aina kun kääntää rattia puolikierrosta ja sama kohta joka kerta. Voiko tuo olla muualla vika kun tulee noin säännöllisesti?
      No ajellaan jonkun aikaa ja katsotaan imeytyykö voiteluaine.
      Eikö kellään muulla ole ollut samallaista vikaa?
        Tuntuuko napsahtelu rattia säädettäessä pysty/etäisyys suunnassa?
          Kokeilin säätää ei tuntunut muuttuvan.
            Samaa ongelmaa täällä mutta harvoin napsahtelee..
              Kyllä se siitä tihenee :)
              Oliskohan minkälainen rasti käyttää tuo rattiakseli pois?
