s4:sen vanteista
    s4:sen vanteista
    Keillä valmistajilla on Ufo jarrulliseen S4:seen todistetusti sopiva 17-16" vannemalli ? Kun tuntuu että kukaan vannekauppias ei tiedä että käykö vanne S:ään jossa on ufot ?!? Tietty Jos jollain on sopivat vanteet ylimääräsenä niin voisin tietty ostaakki ne pois..
    Minä ainaskin tilasin keskinin vanteet omaani (8.5"x18"), ja sanovat että käy.
      Itse olen paininut saman ongelman kanssa enkä ole vieläkään löytänyt sopivia vanteita. RS6:n 18 tuumaiset ilmeisesti käyvät myös ufojarrulliseen UrS4:een? Korjatkaa, jos olen väärässä?
        Käy ne!
        http://www.minunauto.com/index.php?page=showcar&id=1308
        Ekan kuvan 18" vanteet saattais olla myynnissä..
        vipassa kuvassa ne RS6:n 18"vanteet....
          Mitkä muut orggis vanteet kävis kuin noi kyseiset 18" RS vanteet.. Kun ei noin isoja viittis ostaa.. Kumit niille maksaa jo reilusti enemmän eikä tohtis ostaa mitään halppis kumeja..Tsw:eellä kans tais olla joku sopiva malli ?
            Ainakin Ronalin valikoimista löytyy. Mulla on kesällä alla 18" Ronal R7 ja talvella 17" Ronalit, mallia en nyt valitettavasti muista.
              AWS Maranellot menee mulle biTurbon jarrujen päälle, niin kyllä ne menee UFOillekin. Ostan itelle sellaiset kesäksi. 17":set, vaikka 16:setkin pitäisi sopia, on vaan noi isommat renkaat valmiina.
              Pelkän tuumaluvun ja ET:n kanssa ei pitkälle pääse. Kokeilla ne pitää. UFOt on hiukan helpommat kuin nuo uudemman Ässän ja Allroadin jarrut. Jos olet UFOjen päälle sopivien vanteiden löytämisen kokenut hankalaksi, niin kokeiles noihin! :-p
                Ittellä oli ainakin TSW Hockenheim R 17" vanteet UFO jarrullisessa S4:ssä.
                Tuossa on ainakin joku kuva vastaavista:
                http://www.wheelspecs.com/specs/wheelmodels/413
                http://www.rengastienautotarvike.fi/...tsw/hocken.htm
                Niin ja RS4 replicat sopii tietty, itsellä sellaiset 18" vanteet tällähetkellä.
                (ja UFO:t edelleenkin)
                http://www.eurovanne.fi/replicat.htm
                  Tehkääpä näin: Etsitään vanne, joka tunnetusti sopii auton jarrusetin ympärille, mahdollisimman pieni vannekoko kaikkein paras.
                  Leikataan muropaketin (Cornflakes rulettaa) kyljestä pala pahvia. Tehdään pahvista sapluuna, joka juuri ja juuri mahtuu vanteen kehän sisälle. Vanne siis selällään pöydällä, jolloin ton sapluunan pitää mennä pystysuoraan vanteen sisään niin, että se kulkee vanteen keskikohdan kautta. Vaikea selittää, mutta tajusitte varmaan idean.
                  Sitten vaan marssitaan lähimpään vannekauppaan ja aletaan sovittamaan tota sapluunaa tarjolla oleviin vanteisiin. Ei kannata välittää myyjän mulkoilusta, se kuuluu asiaan. Jos sapluuna sopii ko. vanteen sisälle, niin se on sopivan kokoinen sille jarrusetille.
                  Tosi harrastaja tietysti rakentaa ton vannesapluunan jalopuuvanerista ja lakkaa sen seitsemään kertaa, niin on kredibiliteetti kohdallaan vannepuodissa asioidessa.
                    Ainakin koottava Brock B4 7.5x17 ET35 käy.
                      Kun kävin ostamassa vanteet omaan ni mukana oli vanha jarrulevy jotta sai kokeilla. Yllättävän moni sopi niille.
                      Hannu: Tuli ostettua just 17" AWS Maranellot kesäx :)
                        Jari: Noi Brockithan näyttää makeilta. Onko sulla parempaa kuvaa missa vanteet on paikallaan?
                          Kaipa sitä täytyy käydä vähän sovittelemas vanteita tuolla star-rengas puljussa.. Jos vaikka tarttus mukaan jotain ;)
                            Nuo Brockit on muuten myyty. Saatoin muistaa väärin tuon leveyden, eli se on 8.5"
                            Parempia kuvia ei Brockeista ole, tuossa muutama huonompi:
                            http://www.tiltu.net/s4/brock/01.jpg
                            http://www.tiltu.net/s4/brock/02.jpg
                            http://www.tiltu.net/s4/brock/03.jpg
                            http://www.rcdesign.de/brock4.html
                              Tomi: Hyvä valinta! Jarrulevy ei muuten ole se ongelma. Mullahan on nyt 321 milliset levyt ja niiden puolesta (ulkokehä siis) kaikki 17" vanteet käy. Ongelma on se, että levyn 'korkeus' on vain 47 milliä kun 'normaali' on 60. Tarkoittaa siis 13 milliä vähemmän tilaa. Satulan muoto on se pulma, se kun ottaa vanteen puoliin kiinni. Jos tuon levyn korkeus olisi 60 milliä, niin vannevalikoima oli huimasti isompi.
                                Onkos kenelläkään tietoa että sopiiko Porsche CUP-3 vanteet UFO-jarrujen kanssa.
                                Tässä vielä kuva.
                                Ja mitenhän mahtuu 10"/18" urS4:een.
                                EDIT: Siirsinpä tänne kun oli jo aloitettu aiheesta..
                                  Noni tuli ostettuu sit atp 10 razzet 225/45/17 goodyear eagle F1 GSD3 kumeilla..
                                    Joko on kuvaa vanteista auton alla?
                                    Jos ei, niin hop hop! ;)
                                      Ei oo viel tohtinu laittaa kun tuota lunta on viel vaikka kuin paljon... Kesää odotellessa :)
                                        No eipä mennytkään keskinin vanteet eteen, taakse meni kyllä ihan hyvin. eteen tulee 30mm levikepalat niin johan pyörii :)
                                          Tuli käännettyä takki. Ei tulekaan Maranellot. Löytyi tuolta LMS/Euromasterin autopäiviltä kovasti RS4 replikoita muistuttavat vanteet, jotka menevät pienellä viilauksella myös eteen. En muista merkkiä sen tarkemmin. Kuvia saanen aikaiseksi ensi viikolla kun ovat alla.
                                            Nämät sopii spacerien kanssa ufojarrulliseen:
                                            http://www.audiclub.fi/audifinns/viewtopic.php?t=19559
                                            Testattu on :)
                                              Henrille vastaten; kyllä ne 10x18 vanteet menee taakse ihan hyvin. Mulla ollut et luvulla 40 ja tulee just sopivasti siihen lokarin reunaan. Rengas ollut 265/35-18.
                                              Eteen menee 9" leveä vanne 25 et:llä ihan hyvin, rengas oli 235/40-18.
                                                itse tilasin audi rs4:en 8x18" vanteet ja kävi suoraan!!!
