Led päivävalon rikkoutuminen
  • Led päivävalon rikkoutuminen
    Tiedoksi niille joita marmori koittaa kusettaa pimentyneen päivävalon (ledin) vaihdon osalta. Tosiaan väittivät että jos päivävalo led menee pimeäksi niin mitään osaa ei voi vaihtaa vaan pitää koko umpio vaihtaa (900-1200€). Kuulemma on neljän tunnin työ ja että puskuri pitää irrottaa jne.
    Kannattaa kääntyä esim. Xenonkauppa.fi puoleen ja tilata uusi ohjain joka aikankin Q5:sta oli ihan helppo vaihtaa (tunnin homma). Osa oli vielä ihan OEM. Ledivalot itsessään menevät todella harvoin rikki. Ohjaimen elektroniikka toki voi pettää. Reilun satasan maksoin osasta.
    Kiukuttaa tuollainen kusettaminen. Moneen kertaan vielä kyselin. Sitten löysin googlettamalla osanumeron ja sillä tiedustelin. Oho niin onkin, oli sitten kommentti. Siitäkin yrittivät vielä lähes 300€ hintaa.
    /Mielensäpahoittaja
    Viimeksi muokannut Killeri; 5.8.2019, 16:25.
    Ainakin A6 mallien päiväajovalojen ledejä on hajonnut, eli ei tuo ole niin satavarmaa että LED ei hajoa.
      Yksittäisiä menee tosiaan rikki aina silloin tällöin mutta jos kaikki pimenee kerralla niin hyvä arvaus on tuo ohjaustyksikkö
        Ainakin 4f:ssä pimenee kaikki vaikka vain yksi hajoaa.
        Ai että mistäkö tiedän ;)
          Aika turhaa tuollainen merkkiliikkeen mustamaalaaminen että kusettavat, jos varaosana ei ole yksittäistä lediä umpioon niin aika harvassa on sellainen liike joka purkaa umpion ja vaihtaa sen ledin. Ja ois muuten kallista vaihtaa yli 100€ tunti yhtä lediä umpion sisälle, jonka joutuu vielä sinne tinailemaan.
          Tässä tapauksessa ilmeisesti tapahtunut väärä diagnoosi jos on koko ohjainlaite mykistynyt ja marmorilla tarjonnut umpion vaihtoa, ei luultavasti silti ole ollut marmorilla kusetus mielessä, vaan tapahtunut virhe siellä päässä.
          Vähän offtopicia, liian usein kuulee että marmorilla tai muissa liikkeissä kusetetaan osissa joita ei voi korjata, suurin osa osista nykyisinkin on korjattavissa/saa varaosia. Mutta kuinka moni on valmis maksakaan siitä osan kunnostuksesta 100-200€/h että saa vanhan kunnostetun osan takaisin kun melkein samalla rahalla saa uuden.
            Ei marmorilla yleensä sanota että jotain osaa ei voisi korjata. Siellä yleensä sanotaan, että he eivät ala korjaamaan, vaan vaihtavat osan. (Korjaus ei yleensä ole kannatavaa, koska siitä ei jää liikkelle rahaa tarpeeksi kattamaan mahdolliset korjauksen reklamaatiot).
            Toinen iso tekijä siihen että liikkeessä halutaan vaihtaa kokonaisuuksia kerrallaan, on asiakkaaiden vaatimukset. Monet asiakkaat haluavat tarkan hinta-arvion heti ekalta istumalta (jopa puhelimessa tai sähköpostissa), ja korjaus pitää tapahtua "odotellessa".
            Harrastaja taas usein alkaa purkamaan autoa, löytääkseen vialliset komponentit. Tämän jälkeen sitten selkeästi vialliset osat tilaukseen ja osien saavuttua kokeilemaan, josko minimi korjaus riitti. Jos ei niin lisää osia vaihtoon, taas tilausta, asennusta ja testailua ja uudelleen...
            Jos merkkiliike tekisi joka korjauksen samalla tavalla, tarkoittaisi se huomattavasti pidempiä odotusaikoja kun aina tilattaisiin vain minimimäärä osia. Toinen vaihtoehto tietysti olisi, että korjaamotiskin taakse rakennettaisiin jäähallin kaokoiset osavarastot.
              Kolme kertaa varmistelin että saako ohjainta erikseen? "Ei saa" oli vastaus. Sitten kun olin itse osan varaosanumeron löytänyt niin sitten tuli että "oho, niin onkin". Ei ole mitään mustamaalaamista. Oli tietoista tai ei niin tämä kaveri tarjosi minulle että he korjaavat valon mutta kustannusarvio oli 900€+4h töitä eli n.1500€. Tämä oli siksi että tuonne ei saa osaa vaihdettua.
              Umpion takana on luukku jonka nipsuilla avaamalla saa ohjainlaitteen näkyviin. Kaksi ruuvia ja pikaliitin irti ja osa vaihtoon. Umpion vaihtoon ei tarvita puskurin irrotusta vaikka niin väittivät. Saa pois muutenkin. Niin ja kun umpio on irti niin 2min menee ohjaimen vaihtoon.
              Jos merkkiliike ei viitsi tuollaista 2min työtä tehdä mutta 4h viitsivät niin ei ole minulla marmorille mitään asiaa.
              Itsellä todella huonot kokemukset paikallisesta marmorista ja mielestäni on jo kuluttajasuoja-asia koska kyseessä on selvä harhaanjohtaminen. On selvää että rahastaa yrittävät ja hyllyllä olevat osat ovat kalliimpia. Joku raja sentään.
                Kieltämättä myös 2min työ löytää tuo osa varaosaohjelmasta, listalla seuraavana heti xenon-ballastin jälkeen - ihan normaalilta varaosalta vaikuttaa kun sille kiinnitysruuviakin myydään. En kuitenkaan pahoittaisi mieltäni vaan katsoisin itse vastaisuudessa varaosanumeroita osoitteesta: http://www.partsbase.org/audi/audi-q...ischarge-lamp/
                  Audi Q5 päiväajovalon ohjainyksikkö ja mielenkiintoiset hinnat.
                  Moikka!
                  Tuossa tuota keskustelua lueskelin mielenkiinnolla koska itsellä eilen pimeni 2011 Q5:n vasen ledirivi. Pörhön hinta tuolle ohjainyksikölle oli 300€! ja saman osan saa suomesta 125€:lla kotiin. Kyseessähän on muuntaja! Eli ei mikään ihme elektroniikka osa! Saman osan saa maailmalta 35€ + rahti joka on DHL:n kautta 20€ mutta tilasin Xenonkaupan kautta koska niillä oli osa hyllyssä ja toimitus ensiviikolle. Vaihtamiseen menee se tunti ja siinä saa jo kahvitkin juoda välissä. Joku tuossa puolusteli noita ns. merkkiliikkeiden ryöstöä koska juurikin sitä se on jos osalle laitetaan miltei kolminkertainen hinta kotimaassa.
                    Tuskin se mikään tyhmä muuntaja on. Ei autossa ole vaihtosähköä.
                      Jos olette sitä mieltä että merkkiliike pelkästään pyrkii huijaamaan ihmisiä ja rosvoamaan, niin miksi ette laita itse autokorjaamoa pystyyn? Tehän pystytte tekemään kaikki samat hommat murto osalla merkkiliikkeen kustannuksista, eikä noihin vikojen selvittämiseen, osien tilaamiseen, osan vaihtamiseen ja työn tarkastamiseen (+ se kahvin hörppiminen) mene aikaa kuin se tunti. Kanntava business...
                      Ja itse siis myös korjaan omat autoni itse. En silti kuitenkaan näe aiheelliseksi julistaa netissä ryöstöksi sitä, kun yritys koittaa tehdä businesta ja maksaa työntekijöilleen palkkaa... (Marmoritiskin takana olevan korjaamon kulut eivät ole ihan samat kuin perus autotallin.)
                        Omasta a3 -08 meni toiselta puolelta ledit pimeeksi. Ostin auton alle vuosi sitten herttoniemen audicenteristä. Autossani on vuoden ja 20tk vaihtoautotakuu, mitä luulette, korvaako tämän?
                          Pitäshän se korvata. Sinne vaan kyselemään.
                            noh, Q5 päivävalojen kohdalla on jenkeissä ihan vaihtokampanja olemassa, eli ei maksa aasiakkaalle mitn kun vaihdetaan ohjausyksiköt...
                              Eli. Daylight moduuli vaihdettu. Valot toimii. Aikaa meni 40 minuuttia ja osa maksoi Xsenonkauppa.com:sta 135€ kotiin toimitettuna. Ainoa ongelma oli se että ajovalon upio on kolmella torksilla kiinni ja niiden irroittamisen jälkeen umpio tulee hieman ulos puskurista mutta ei irtoa kokonaan. Eli vanhan ledinohjainyksikön irroittaminen on vähän pelin kautta taphtuvaa ruuvailua mutta onnistuu ihan koti konestein koska tilaa on ihan riittävästi ruuvata. Itse asiassa uuden paikalleen laittaminen oli helpompi urakka kun vanhan irroittaminen. Jos tuon umpion saisi kokonaan ulos tuosta niin homma olisi jopa lapsellisen helppo. Ei missään nimessä kannata maksaa satoja euroja ko. osan vaihdosta. Ja tämä muuntaja nimeen takertunut voisi hieman miettiä; jos jännitettä muunnettaan 14 voltista 3.85 volttiin voidaan osaa sanoa muuntajaksi ihan hyvällä omalla tunnolla tosin jännitteen alennin voisi olla parempi nimi ko. osalle.
                              Ei varmaankaan ole kyse siitä että jotain huoltofirmaa pyritään tarkoituksellisesti mollaamaan mutta jos asiakkaalle valehdellaan päin naamaa niin mitä voiko sitä muuksi kutsua kun kusettamiseksi? Jos asiakas kysyy että voiko osaa vaihtaa ja vastaus on että ei, niin valehteluahan se on jos oikeasti voi vaihtaa ja osaa löytyy moninkertaisesti halvemmalla. Koiton osa jota Audi käyttää löytyy ebayn kautta 45€:lla! Jos yrityksen hengissäpitämiseksi pitää yrittää huijjata asiakasta ja sun mielestä se on ok. niin ei voi kun ihmetellä ajatuksen juoksua. Se että vedotaan kuluihin jne. syyksi ko. toimintaan on aika absurdia. Tämmösen vian korjaaminen missä osan oikea hinta on jossain 30-50€ välillä ja ajallisesti ammatimieheltä sen vaihtaminen kestää ehkä 30 minuuttia oikeilla työkaluilla ei kokonais hinta voi olla 1500€! vaikka oli mikä firma tahansa. Vastaavia "hienoja" esimerkkejä löytyy kyllä muitakin mutta tämä on jo aika räikeää toimintaa mielestäni. Itse kävin Pörhöllä ja osalle annettiin hinnaksi 300€ ja prikulleen samaa osaa pitelen kädessä ja hinta on 135€ kotiin tuotuna. Vaihdosta en Pörhollä puhunut koska kerroin heti että vaihdan osan itse.
                              Viimeksi muokannut okkim; 10.8.2015, 11:11. Perustelu: Viestit yhdistetty.
                                Valehtelu on tietoisesti väärän tiedon antamista. Ammattitaidottomuus on tiedostamatta väärän tiedon antamista. Kummasta lie kyse, luulen että ammattitaidottomutta.
                                  "tarkertuja" olin minä. Muuntajalla tarkoitetaan perinteisesti aivan tyhmää rautamötikkää johon on käämitty kuparia ympärille, joka toimii vaihtosähköllä.
                                    Yksi harmi pois päiväjärjestyksestä ja seuraavan kummastuksen kimppuun.
                                    Auto vieläkin sama -09 Q5
                                    Ongelme/ominaisuus sen kun tietäisisin.
                                    Eli laitan auton käyntiin syttyy molemat päiväajovalo patteristot, n.5sek niin oikeanpuolimaninen sammuu ja syttyy hetken päästä uudestaan.
                                    Huomannu että se aina iskee silmää kun sen laittaa käyntiin.
                                    Onko kyseesstä ominaisuus?
                                    Tämä aihe kuuluis varmaankin siinne valo osioon, eli voi sinne siirtää jos tämä sinne kuuluu.
                                    Viimeksi muokannut Greenboy-; 7.9.2015, 10:05.
                                      Dodii tänään sitten tapahtu se mitä pelkäsin, koko rivi sammu.
                                      Hetken ne vilkku himmeenä ja sitten sammu koko ledi rivi.
                                      Luin tuossa että jollain ollu A6 samantyyppinen ongelma ja menny umpion vaihdolla.
                                      Eli onko minulla nytten umpion vaihto edessä vai olisko halvempaa ratkaisua?
                                      Kuva vikakoodista mitä anto.
                                      Muokataan taas vähän lisää tätä tekstiä, umpio revitty irti.
                                      Olis varmaan ollu tarkoitus purkaa puskuri eka irti ennen valon iroitusta kun tuntu aika jäykältä.
                                      Umpio sylissä tuli tutkailtua niin eipä lötyny tuotenumero koko umpiosta :(
                                      Luukkuja aukaisin ja tuli vastaan sellanen moduuli kun 8R0907472, toisin sanoen LED Headlight DRL Control Ballast Unit.
                                      Minulla ei ollu ledejä missään vaiheessa pimeenä ja se vilkkuminen kun auto käynistelin niin voi olla että johtu juuri tästä yksiköstä kun vikaa anto palaneesta polttimosta niin ledin vaan himmeni ja lopuksi sammu kokonaan.
                                      Google oli taas ystävä ja kerto että jos jotainkin ongelmia ledien suhteen niin tämä kyseinen yksikkö vaihtamalla pitäis ongelma hävitä.
                                      Ebay koodi sinne niin tuli paljon vaihtoehtoja.
                                      Jos jollain mitään tietoa että voinko sinne laittaa sellaisen tuotteen mikä on sama mutta lopussa on vielä B kirjain.
                                      Esim tämä
                                      http://www.ebay.co.uk/itm/121643746611
                                      Eli jos jollain yhtään tietoo niin olis kiva saada mahdollsien nopeasti vastauksen niin lähtee osa tilaukseen kun on vähän halvempi kuin koko umpuo :D
                                      Taas jatketaan, soitto marmorille B versio korvannu edeltäjänsä.
                                      Marmorilla hinta 299€ toimitus huomiselle, juu ei kiitos.
                                      Tilasin briteistä sen minkä linkkasin tuohon ylös hinta rahteineen vähän päälle 100€ ja toimitus n. Viikko.
                                      Odotellaan ja päivitän sitten kun osa saapuu että korjaantuko ongelma.
                                      Viimeksi muokannut Greenboy-; 26.10.2015, 10:07. Perustelu: vikakoodi, led rivin moduulin ihmetyksiä,oikena osanuneron löytyminen
                                        Jeps ei toiminu tuon viestin muokkaus että olisin saanu kuvia lisättyä.
                                        Osa tuli briteistä, vaihdoin n.15min
                                        Vikakoodin nollaus ja toimii.
                                        Eli ei tarvinu koko umpioo vaihtaa riittää kun vaihtaa sen ledien ohjainboxin.
                                        Toivottavasti kun jollain tulee samanlainen ongelma vastaan niin tietää että on helppo korjaa ei tarvii edes umpioo irroitaa mitä itse tein.
                                          Eipä siinä montaa kuukautta menny, nytten vasen puoli sammuu ja syttyy uudestaan kun käynistää auton.
                                          Ei muuta kun uutta osaa tilamaan jälleen kerran :D
                                            A6 C7 ajovalojen drl pimeänä
                                            Prefacelif C7 A6:sta meni ajovalojen se led "nauha" pimeäksi. Valot ovat käsittääkseni ne perus xenon versiot. Aluksi tuo pätki ennen kuin pimeni kokonaan. Menikö koko umpio vaihtoon, vai onko jotain edullisempaa ratkaisua?
                                            Varustekoodit on siis:
                                            8BP = Bi-functional headlight with gas discharge lamp
                                            8Q3 = Automatic headlight-range adjustment dynamic (self-adjusting while driving)
                                            Viimeksi muokannut ixuv; 27.1.2018, 14:32.
                                              Noihin ilmeisesti saa päivänajovalojen tehomoduulin numerolla 4G0907697D. Tuon voi varmaan lainata toisesta valosta ja testata onko ledit ehjät.
                                                Jaa, tänne ei saakaan kuvia ladattua...
                                                No, A3 (8P) Ledit pimeni toisesta lyhdystä ja vastattiin mulle "ohjainlaitekyselyyn" näin:
                                                Kyselemääsi ohjainlaitetta ei autossasi ole eli siellä on vain xenon-lampulle oma ohjainlaite/jännitteensäädin.
                                                Eli vika joko lyhdyssä tai sitten virransyötössä lyhtyyn (liitin, johtosrj) eli ledi toimii suoralla 12V virransyötöllä.
                                                Pahimmassa tapauksessa jos koko umpio pitää uusia niin hinta sille on 642€ + työ n.250€ (tässä mallissa pitää koko puskuri ottaa irti)
                                                Jos se on "pinnivika" niin siihen on vaikea antaa tarkkaa hintaa mutta tuskin päästään edelliseen hintatasoon.(185€/h työhinta)
                                                Pahin tapaus taitaakin olla "pinnivika", mutta mistäs helvetistä sellanen on aivan vielä äskettäin toimineeseen valaistusartikkeliin tullut?
                                                Taitaa olla niin, että jo nää nykyiset kiesit on ihan vitun pommeja vajaassa kymmenessä vuodessa. Mitähän lie sitten, kun sähköautojen akut tulee vaihtoikään...
                                                Viimeksi muokannut Peik; 17.8.2018, 18:36.
                                                  Niitä saa linkitettyä muualta. Ja jäsenenä myös tallenettua.
                                                  Veikkaanpa että täältä löytyy kavereita jotka korjaa noita huomattavasti halvemmalla tuntihinnalla kuin 185€(!!!) tunti.
                                                    Itellä olis vähän samanlaista ongelmaa... Kuskin puolelta ledinauha pimeenä. Kaikki ledit välkähtävät pari kertaa joka kerta, kun esimerkiksi avaa ovet avaimesta mutta vain pelkääjänpuolen ledit jäävät palamaan. Välkähdyksestä voisi päätellä, että itse ledit ovat ehjät mutta jostain syystä niille ei jää tulemaan virtaa. Muutamaan pajaan mielenkiinnosta soitellut ja kysynyt mielipidettä niin 100% pajoista sanonut, että koko umpio vaihdettava eikä kukaan ole edes kuullut kyseisen ohjaimen/muuntajan vaihdosta tai olemassa olosta. Ja pirssinä toimii siis A3 2011 2.0TFSI S-Line
                                                      Moi,
                                                      onko niin että tuohon kuvan mukaiseen lamppuun ei parkkivaloja ( onko noi nyt sitten led valot? ) pysty vaihtamaan ilman että ostaa kokonaan uuden lampun?
                                                      kyselin vähän kaverilta joka korjaamossa duunissa niin ei meinannut löytyä vastausta kuin että koko hoito uusiksi?
                                                      ei oikeen kiinnostaisi maksaa uudesta umpiosta kun on vain parkki palanut..
                                                      eli kyseessä siis A3 -09
                                                        osaisiko joku tampereen seudulta korjata valoja. esim ajovalojen led parkit tai päivävalot pätkii. kuulin että pitäisi vaihtaa vastukset. ja yhdet ledi takavalotkin löytyy jotka tarvis tsekata.
                                                          Ja mistä autosta kyse?
                                                            Jaa juu eli audi a4 b7 jälkiasennetut eagle eyesit.
