Eri laakerimerkit(SKF, MOOG, jne)
  • Eri laakerimerkit(SKF, MOOG, jne)
    Alkoi alkuviikosta kuulumaan pientä jurinaa ja oletan etulaakerin olevan menossa tuosta tuoreemmasta, eli a6c6 3.0tfsi koneella.
    Kattelin ebayta yms. ja skf on tietysti varma valinta, mutta tarjolla on myös esim. MOOG hieman halvemmalla ja samoin NK:ta on tarjolla reilusti.
    Käsittääkseni tuo MOOG on ihan ok tarvikevalmistaja, joten uskaltaa sen ottaa pari kymppiä halvemmalla, vai otetaanko suosiolla tuo skf?
    Auto on myynnissä, niin pitäisi saada kuntoon(ja mielellään niin, ettei ainakaan samaa nurkkaa tarvitse seuraavan alkaa heti ropaamaan) :D
    FAG on kans laatumerkki.
      Omaam autoon laitettiin viime vuonna joku mikä oli saatavilla se kesti 18000 ja takuu oli sit 20000 ,tilalle vaihdettiin skf (takuuseen) kyllä se pari kymppiä kannatta maksaa enemmän saa kestävämmän autona oli a4 b8
        Febin laatikosta paljastui SKF:n laakeri, se on turvallinen valinta. Toki kannattaa tiedostaa että väärennöksiä on liikkeellä ja halvinta SKF:ää kiinalaiselta myyjältä ei kannattane ostaa...
          A6 4F mukavasti kuluttaa laakereita, asiasta keskusteltu täällä aiemminkin:
          http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...%C3%A4nlaakeri
            Moog tekee keskinkertaisia alustan osia, laakereita tuskin itse lainkaan. SKF/FAG linjalla menisin ellei alkuperäisen 2 vuoden takuuta arvosta.
              Ok, eli tämä selvä :) Ja kiitos linkeistä, unohtui ihan etsiä suoraan autokohtaisella ongelmalla.
              Jossain oli vain kehuttu Moogin osia täälläkin, muttei suoraan mainittu laakereita, joten siksi kysyin. Otetaan Mister autolta vaikka sitten skf, jos todentuu tuo laakerin kunto. Viikonloppuna tulee tuhatkunta kilometriä, joten eiköhän se ääni kasva, jos on kasvaakseen.
              Sen verta updatea, että katsoinkin väärää laakeria (VKBA 6547, kun pitää olla VKBA 6546), joten skf ei ole varastossa->FAG siis :)
              Viimeksi muokannut Ugemi; 24.7.2015, 12:52.
                Ja se oikea laakeri on VKBA 6547, jaa mistäkö tiedän (2kpl vääriä laakereita tilanneena) näin ainakin tuossa omassa A6C6 3.0tfsi. Esim. Motonet ja spareto tarjoaa väärää laakeria. Tulkitsin alkujaan Etkaa väärin, muistaakseni vain V6 diesel malleissa on tuo isompi laakeri ja bensa V6 tuo pienempi. Laakerin koon tunnistaa myös napapultin kuusiokolon koosta VKBA 6547 =17mm ja VKBA 6546 = 19mm
                  Aha, kiitos infosta. Ehdin jo tilata, mutta pitää olla yhteydessä viikonloppuna toimittajaan.
                    ex työpaikassa timken valmistamat laakerit olivat myös hyviä/kestäviä...
