A6 4F Xenon-valo jää alas
  • A6 4F Xenon-valo jää alas
    Mitäs apua tähän vaivaan? En ole vielä ehtinyt avaamaan mutta ennen sitä olis kiva tietää josko moottori tai linkut ongelmana vai lähteekö vaan suosiolla koko umpiota vaihtamaan?
    Tekeekö säätöliikkettä ollenkaan. Jääkö molemmat vai vain toinen ala asentoon?
      Toinen nousee ylös eli umpiossa vika luultavasti piilee. Kannattaako noita edes korjata vai pystyykö edes?
      Onko noita montaakin erilaista? Muistaakseni näissä oli kurvivalot eli kääntyvät myös sivuttain. Onko muita paikkoka kuin eBay josta kannattais etsiä? Oikean puolinen haussa.
        Ihan ekana lähtisin tutkimaan sieltä auton keulalta. Foorumilta ei löydy tietoa juuri sinun autostasi. Vika voi olla esim. liitin tai paikoiltaan irti oleva kiinnike tai rikkinäinen säätömoottori. Lamppu maksaa käytettynäkin satasia, ja noi muut viat voi yleensä korjat ihan muutamilla kympeillä, tai jopa ilmaiseksi.
        Vaihtoehtoja noissa valoissa on jokusia:
        - Halogen/Xenon
        - 2008 syksyllä tuli facelift, jossa valoihin päivitettin LED päiväajovalot (umpion alalaidassa rivi ledejä)
        - AFS/ilman (eli siis ne kääntyvät ajovalot.
        - Ebaysta kun haeskelee niin kannattaa huoioida ettei vahingossa osta Brittivaloja (valokuvio väärinpäin.)
          Onko tietoa mitä herjaa tulee jos laittaa kurvivalojen tilalle normaalit? Saako kurvivalot koodattua pois? Ross-Tech piuha löytyy mutta ei ole ollut aikaa tutkia.
            Tämän mukaan saa koodattua pois.
              Jos kerran on piuha niin tee sille herjaavalle valolle output test vcds:llä ja kuuntele liikkuuko moottori. Helpoimmillaan lähteny säätömoottorin tanko pois paikoiltaan.
                Hyvä neuvo tuo output test. Siinähän ne näyttivät nätisti liikkuvan kunnes aamulla huomasin että toinen jäi taas alas.
                Täytyy varmaan aloittaa katkenneen johdon etsintä?
