a4 (etu)apurungon takapuslat
  • a4 (etu)apurungon takapuslat
    Onko kukaan vaihtanu vielä? Minkähänlainen homma toi on että kannattaako lähtee. Ilmeisesti sen alakiinnikkeen saa erikseen irti , joten pääsy ite puslaan on helpotettu. Tipahtaako se apurunko sitten kunnolla vai pitääkö se tukea? Onko siellä kans tommonen hylsä pusla vai irrallinen kumi?
    Kennelläs oli se kaveri joka valoi niiitä puslia eri kovuuksilla? Powerflexiltäkään ei saanu valmista.
    Tarkotus olis laittaa vielä tukirauta tohon apurungon päähän, siellä kun olis kiinnikkeet jo tehtaalta.Ilmeisesti cabbiin on asennettu jo tehtaalta tommonen tuki.
    Väsäilin su iltana ton alapoikkituen ja ajotuntuma parani aivan sairaasti!Kurveissa rauhottu selvästi ja jarrutukset vakaampia. Kannattaa kokeilla jos kiinnostaa
      Tuli tuota taka-apurunkoa ihmeteltyä jonkin verran kun vaihdoin sen, ja veikkaisin että siinä on samanlaiset puslat. Ihan tarkkaan en osaa sanoa kun en niitä purkanut, mutta niissähän on sisällä alumiininen "holkki", joka on vulkanoitu kumiin kiinni. Siitä en oikein päässyt jyvälle että onko se kumi sitten vielä vulkanoitu toiseen holkkiin joka on sitten kiinni apurungossa. Mutta jos on, niin sitten se ei lähde sieltä helposti koska sen päät näytti olevan levitetty (paitsi jos se on kaksiosainen holkki).
      Jos ne apurungon pultit avaa niin kyllähän se tippuu ja kunnolla koska moottori lepää sen päällä.
      Auttoikohan tämä mitään? ;) Voisin kyllä piruttaan tuosta toisesta apurungosta joskus purkaa yhden puslan ja tutkia miten se vaihdetaan.
        Jees.noihin tukivarsiin vaihdoin powerflexit jo, ja ne sahasin ja porasin pois.Yks vaihtoehto olis sorvata nylon tai alumiininen pusla.
