MB vanteet Audiin
  • MB vanteet Audiin
    Tiedoksi heille jotka haluavat asentaa mersuun tarkoitettuja aluvanteita Audiin.
    Näissähän on sama reikäpiiri 5x112 mutta mersussa on isompi keskireikä 66,6mm (vrt 57,1).
    Asiaa tutkiessani löysin soviteholkin joka muuttaa tuon keskireiän sopivaksi. Näitä valmistaa ainakin BWA ja koodi on F-74, tosin sarjassa joutunee ostamaan pultitkin. Jollei paikallisesta rengaskaupasta löydy niin voivat Sigmalta tilata.
    Ronalin vanteisiin ainakin saa sovitteen.
    Ostin Volkkarin vanteisiin omani (keskireikä samainen 57.1) Vianorilta.
    Satsi oli kohtalaisen arvokas, muistaakseni 16?.
      Toki jokaiseen "aftermarket" vanteeseen on olemassa sovitteet eri autoihin, tarkoitin tässä lähinnä sellaisia joissa on vanteessa oleva reikä tuo 66,6 eli mesen "oem" vanne. Itselläni on tällaiset, juuri Ronalin tekeleet tallissa.
      Olen joskus joutunut sorvauttamaan holkkeja kun on erehtynyt hankkimaan Saabin 4x108 oem vanteet typ44:seen.
        Näppärä kaveri laittaa ilman sovitteita ruuvituntumalla vanteet paikallee :) tai sit sorvauttaa tutun luona sopivat.
        Saahan noita soviterenkaita joka putiikista tilattua.
          Kerro putiikki joka toimittaa holkkeja mittojen mukaan ?
          Ainakin tuolloin kun etsiskelin, jokainen kauppias kysyi ensimmäiseksi että mikä vanne, valmistajilla kun ei vieläkään ole standardia keskireiän mitasta eikä vannekauppiailla taulukoita mittojen mukaan. Mangelsin vanteisiin tilasin holkit Motoralilta ja kas, eipä sopineetkaan, menin käymään putiikissa ja varastomiehen kanssa etsimme lähimmäs osuvat, ei tarvitse paljon sorvata ulkokehästä pois ;-)
          Tuosta ruuvituntumalla kiristämisestä on ollut juttua listalla aikaisemminkin ja itselläni kuten monella muullakin täällä on huonoja kokemuksia aiheesta, nykyään kun alumiinivanteet on tarkoitettu napaan keskittäviksi. Saattaa pysyä tasapainossa 100km jonka jälkeen taas ravistaa.
          Ok, alkuperäinen pointtini oli antaa vinkki valmiista muutossarjasta MB->Audi, mutta jos joku haluaa mieluummin sorvata niin siitä vaan, itselläni ei taidot riitä
            Noh en kyllä voi putiikeja mainita.
            Olen firmassa mukana,joka tuo vanteita (pienin määrin ja sivubisneksenä) maahan, ja kokemusket taitavat olla rajattu "omiin" merkkeihin.
            Ruuvi tuntumalla en kyllä itse laittas kovin pitkäaikasesti, mutta väliaikasesti kyllä. Toki se muovisovite siellä myös tukee.
            Aluvanteiden kiristysmomenttihan on luokkaa 7kg (muistankoha nyt väärin) ja kiristys jonkin ajan kulutua. Kannattaa muuten tehdä, muutaman kerran on jäänyt kiristämättä ja ihme jurrutusta voi alkaa kuulumaan hetken päästä (viimeksi ilmeni, kun kaverini ajoi ekaa kertaa automaatilla ja päätti sitten yhtäkkiä testata 100 vauhdista abs:ien toimivuutta asvaltilla.)
            Osassa vanteista vaan ei ole soviterenkaita ollenkaan. Sen ainakin huomasin, että Mille Miglia 1000:nen ja DBV:n vanteissa on kokoiset sovitteet.
            En tarkottanut mitenkään arvostella, sitä että löysit sopivat sovitteet, hieno juttu.
              Onko sulla Petri noista teidän edustamistanne malleista keskireiän mittoja tiedossa ? Kaveri tarvitsisi holkit joihinkin halpisvanteisiin, voisin välittää yhteystiedot jos pystyt auttamaan.
              Kiristyksestä:
              Valitettava tosiasia on että liian usein näkee jopa rengasliikkeissä kiristettävän pyöriä pelkästään pulttipyssyllä ilman momenttihylsyä, saati että viitsittäisiin käsin tarkistaa momentit. Alhaiset katteet ja kiristynyt kilpailu on ilmeisesti vienyt työveloitukset niin tiukille ettei mitään ylimääräistä tehdä. Itselläni on tapana aina tehdä kiristys momenttiavaimella, siihen menee jokunen minuutti ylimääräistä mutta eipä tarvitse miettiä että pysyykö kiinni.
                Joo katton kun pääsen prosyyrien luokse.
                Halkasija vai muitakin mittoja? Ainakin tuon DBV:n 16/17 tuumasis näyttäis olevan 72,5mm keskireikä vanhemmis malleis ja noissa uusissa jopa 74,1mm. Joissain 15" näkyis myös olevan 66,1mm.
                Ja sitten on noita joihin ei saa rengasta.
                Siis noi mitat tietenki ilman sovitetta.
                Uusin on tuo http://www.smithswheels.com/europe
                Nyt vois saada edullisesti pari sarjaa vanteita, kun ollaan tilaamassa erää tuolta. Kiinnostuneet voi kysellä lisää vaikka mailin avulla.
                  Mites on off-setin laita?
                  Voiko olettaa MB:n peltivanteen sopivan Audiin heittämällä?
                  Soviterenkaat tarttee sorvata keskelle.
                  Muoviko olisi sopiva aines siihen?
