Mahtuuko 20" vanteet Audi S4 -98
    Eli mahtuuko 20" vanteet pyörimään vuoden -98 s-nelosessa?
    mahtuu kun on oikea ET valsseissa ja renkaissa oikea koko :)
      jos m3:seen menee niin pakkohan s4:seenkin on mennä.
      renkaat on jo sitten aika nahkat kylläkin. ultimatellahan on ruotsissa 20 tuumaset avantissa.
        http://www.utopiacar.se/ 20" LM:t tuossa ainakin on ja näyttää vielä hiton hyvältä.
          juu utopia ei ultimate
            Joku 8,5*20" vanne ja Et 35-38. Kumiksi 225/30/20" tai 245/30/20"
              Kyllä siis tuo Sahlmanin mainitsema ehto "että oikea ET ja renkaan leveys" ratkaisee. Tosin se pätee kaikkiin, oli se vanne vaikka 15". En oikein ymmärrä näitä 'mahtuuko 18"-20" ' kysymyksiä. Eihän renkaan ulkomittojen tarvitse muuttua. Kyllä sinne saa vaikka 22" kunhan venyttää tyhjän sisäkumin vanteen ympärille. Silloin tosin taidetaan olla äärirajoilla.. Eli ei se vanteen koko ratkaise, vaan koko paketin halkaisija. Ja kun siihen (20") laittaa 30-sarjalaiset kumit, niin ei ongelmia ole. 225 leveät laittaisin itse, mutta taitaa sentin pari leveämmät kumit olla halvemmat (veikkaus) kun taitaa olla yleisempi. Leveämmät ovat sitten myös hieman korkeammat. 215/30-20 taitaa vastata parhaiten alkuperäisen renkaan halkaisijaa, mutta on harvinaisempi koko.
                Aivan, eikä se periaatteessa saakkaan muuttua tai muuten joutuu mittariston näyttämät korjaamaan. Siksihän niitä profiileja sitten muutellaan että halkaisija pysyy samana.
                  20" tulee helposti renkaan kantavuus vastaan +1100 kg akselipainoilla.
                    89 kantavuusluokan rengas menee vielä läpi ko. autossa. Mitäs noissa 20" (esim 235/30) yleensä on?
                      Kantavuusluokka on yleensä yli 88 (560kg) 235/30 R20 renkaassa. Aika harvinainen koko muuten toi 235/30 R20.
