A4 B6 JOM alustasarja kolina edestä.
  • A4 B6 JOM alustasarja kolina edestä.
    Jom blueline säädettävä alustasarja tuli eilen laitettua audiin, nyt ongelmana on oikealta edestä lähtevä kolina. kuuluu vain hiljaisissa nopeuksissa noin 30kmh tai alle. eniten kuuluu kun kääntää vasemmalle. irroitin renkaan uudestaan ja tarkistin että kaikki oli kunnolla kiinni, ei hajuakaan mistä kuuluu. voisiko olla vetoakseli joka rupes pitämään ääntä vasta nyt kun madallettiin? onko muilla kokemuksia kolinasta alustasarjan asennuksen jälkeen?
    Kolinaa sarjanasennuksen jälkeen. Yleisin syy taitaa olla koiranluut mitkä on jääny kolisemaan.
      eli pitääkö vaihtaa koiranluut uusiin ? vai onko väärin asennettu? tämä oli mun ensimmäinen sarjaasennus niin on hyvin mahdollista että tein jotain pieniä virheitä, mutta tätä yritin seurailla http://www.a4mods.com/index.php?page...coilovers.html
        Niin näissä se tulee se tohon "alatukivarteen". Lähtisin kiristämällä kaikki pultit ja mutterit uudestaan onko jääny jokin löysälle.
          itelläni sama ongelma mutta kuskin puolella!!! kävin kaikki pultit ja mutterit läpi ja jokainen on todellaki kiinni mutta silti kolisee... mikä siel vois kolista?
            Mites se sarja? Voihan sekin kolista, ei olisi ensimmäinen kerta tuon hintaluokan sarjoissa.
              itellä kävi mieles että oisko voinu jousi pyörähtää pois kolosta? nii voihan siin olla valmistus virhe koska sarja ei oo ollu alla ku pari päivää ja kolissu siit lähtien ku sain auton takas ajoo
                B6:ssa iskarin yläpään kumi alkaa lotisemaan ja kolisemaan. Osa sinäällään näyttää, että ei voi vikaantua, mutta kyllä voi.
                  Itellä JOMissa sama homma. Välillä kolahtelee kun hiljasissa vauheissa tai paikallaan kääntää lähes ääriasentoon. Enpä ole ressiä ottanut. Joskus voisi vaihtaa yläpään kumit.
