Q7 ilmajousitus temppuilee, perä ylhäällä, keula maassa
  • Q7 ilmajousitus temppuilee, perä ylhäällä, keula maassa
    Q7 ilma alustalla ongelma
    Perä nousi taivaisiin
    Keula tontissa (joustot ok) ,perä kivikova.
    Ei pysty mmi kautta tekee mitään?
    Alusta toiminut äänettä moitteettomasti ja kaikki pelannu hyvin
    Vikakoodeista se on lähdettävä liikenteeseen.
      Mulla sama homma omassa Q:ssa mutta, vain toisin päin. Koodit oli 01583 leak in system. ja Valve duty cycle. Ei vain vielä noilla ole varsinaista vikaa löytyny...
        Saako vcds:llä ajettua kompuraa ja todettua vuodon paikkaa mitenkään?
          mulla kans -07 Q7 keula maas ja perä ylhäällä...mistään ei vuada ja kompura toimii välillä ei anna valita jousitukselle mitään asentoo...kaikki harmaalla tekstillä....missä vika?
            Vikakoodeista tuossa on lähdettävä liikkeelle, mutta omassa syynä oli kompuran vanhuus ja toimimattomuus. Tuo kyllä näkyi koodeissa. Kuntoon tuli uudella kompura / venttiilipaketilla.
              Vaihtamalla pressure release valvet (7L0616814B) taakse kannattaa lähteä liikkeelle. Ne on jumissa tämän ikäisessä kuitenkin. Osat alta viiskymppiä ebay:stä. Ensikertalaiselle, joka on tehnyt muitakin mekaanikon hommia paljon ja jolle annetaan irroitustyökalu ja suulliset ohjeet, vaihtoon meni tunti, itsellä puoli päivää...
              VCDS:llä löytyy myös toiminto millä keulan ja perän pääsee testaamaan ja varmistamaan erikseen: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...eding/Charging Jos ei perä laske tuolla käskytettynä alas, niin vika on todennäköisesti noissa venttiileissä.
                ougei. onkos täs pohjanmaa/etelä-pohjanmaa kenelläkään pätevällä hepulla vcds ketä tulis täälä isoskyrös käymäs? pientä korvausta vastaan tietenki....
