A6 -01 (C5) umpioiden irroitus?
  • A6 -01 (C5) umpioiden irroitus?
    Onko kenelläkään ohjeita miten A6 C5 ajovaloumpiot saadaan irti ja purettua?
    Tarkoitus on putsata umpioiden linssit. Ovat jostain syystä erittäin "pölyiset" eli A6:n valoteho on tällä hetkellä erittäin huono!
    - Ilkka
    Ilmeisesti normaali tapa on ensin irroittaa puskuri ja sitten saa umpiot helposti irti. Mutta tällainen tuli eteen, http://forums.audiworld.com/a6/msgs/296592.phtml
    (on muuten 4B-kopan valot muutenkin aika surkeat. E: ainakin halogenit)
      Umpiot lähtevät kyllä tuon edellisessä viestissäkin linkin takana olevan ohjeen mukaan, eli kolme pulttia auki ja sitten ruuvarilla kammetaan yksi muoviklipsu irti. Umpion paikaltaan saanti onnistuu vain sitä täsmälleen oikeaan asentoon kääntämällä. Voimaa ei kannata antaa ollenkaan. Lokasuojan yläreunan kiinnitysruuvien irroitus antaa lokasuojaan vähän joustoa joka helpottaa hommaa. Sama kikka toimii molemmilla puolilla.
      Itse umpiota ei saa purettua "atomeiksi" muutoin kuin irroittamalla umpion lasin. Se on kitattu kiinni, ei kannata lähteä kiskomaan puhdistuksen takia. Ajovalolinssiin kertyy pääosa pölystä jostain syystä linssin takapuolelle, polttimon eteen. Sen saa puhdistettua tikulla+räsyllä (tai IIISOLLA vanupuikolla :) polttimon aukosta. Jos haluaa putsailla varsinaista uloimmaista lasia (eli muovia) sisäpuolelta ei auta kuin irroittaa kittaus. Lasin saa kyllä irti kun varovasti touhuaa.
      Mä uusin toiselle puolelle umpion 2000-vuotiseen C5:een. Valotehossa oli huikea ero vanhaan puoleen. Purin vanhan irti, puhdistin linssin sisäpuolelta ja ajoin umpion etulasin(muovin) rättilaikalla ja hiomatahnalla kirkkaaksi. Nyt valoteho on ihan uuden puolen veroinen. Mulla nuo on Xenonit ja niissä on ihan ok valoteho verrattuna muihin hyviin nykyvaloihin, halogeenit ilmeisesti aika paljon heikommat?
      On mullakin varmasti kohta paikallaan xenon-polttimooiden uusiminen 6 vuotta vanhaan autoon. Jos TM:ään on uskomista, tekee ikääntyminen aikamoisen heikennyksen valotehoon.
      Jouko
        Jouko, kaksi pulttia on selkeästi umpion päällä.
        Onko kolmas tavallaan alapuolella umpion vieressä?
        Ko pulttiin pääsee käsiksi pitkällä Torxilla lokasuojassa olevan reijän kautta.
        Onko se muoviklipsu syylärin puolella?
        - Ilkka
          Täällä on hieman kuvia ja selostusta.
