Vanteiden ET-luku?
  • Vanteiden ET-luku?
    Mistä saa tsekattua, mitkä vanteet millä ET-luvuilla sopii autoon? Renkaat lähti voron mukaan vanteineen ja pitäs osata kattoa uudet tilalle, aiheuttaa hieman päänvaivaa :)
    Auto on A6 2005, hakusessa 18" alut, saa myös tarjota! :p
    http://www.wheel-size.com/size/audi/a6/ - tuossa on yksi sivusto. Ensihätään.
    Itse asiassa tuo ei ole kaiken kattava, itse etsin ET-lukuja 2004/2005 A6 2.5 V6 TDI quatrrolle, jossa ns. sport-alusta. Sekä 16" että 17".
    Viimeksi muokannut helmi; 24.2.2015, 15:38.
      onko auto vakio korkeudessa? ainakin 18x8 vanne 225/40 kumella sopii ET 20-45 välillä oikee loistavasti reilummallakin madalluksella -05 4f mallissa :) ET20 toki on jo ihan kaarella ja aika hölmön näkönen vakio korkuisessa
        Jos kokoa 18 haet et 30 menee mukavasti.
        4f alkuperäisen 18" et luku muistaakseni 46, joten välille 30-45 ei voi mennä metsään, jos vanne on ns. Normilevyinen.
          http://www.tori.fi/pohjois-savo/Ace_...9.htm?ca=2&w=3
          Eli kaiken järjen mukaan esim. nuo pitäs sopia minun autoon?= :)
            Kaiken järjen mukaan pitäis mennä.
            Vierintäkehässä eroa, mutta ei haittaa jos auto ei ole neliveto.
              Menevät, mutta rengaskoko liian matala 4f koriin.
                Hieman offtopic:
                Vierintäkehää harvoin kannattaa pienentää koska esim. mittarivirhettä on jo alunperinkin "tarpeeksi". Kannattaa tavoitella vähintään ensiasennusrenkaan vierintäkehää(rekisteriotteessa). Rengaskauppiaiden sivuilla on laskureita joilla pääsee mukavasti alkuun.
                  Nonii, selventäkääs taas tollolle hieman :D rekkarissa lukee hyväksyttyjen renkaitten kohdalla 245/40, eikö nuo kyseiset vanteissa olevat ole vaan kapeammat? Pöllityt renkaat oli myös nimenomaan tuota kokoa... Auto on todella matala...
                    4f avant quattro -05
                    alustassa -30mm eibachin jouset.
                    Kysymys kuuluu, mitkä renkaat tälläisille vanteille: 9.5x19, et 30. ?
                    235/35-19 vai 245/35-19 ?
                      Ei ne ole VAAN kapeammat, renkaan korkeus(40) on prosentteja renkaan leveydestä(245). Siis kehä(ja halkaisija) muuttuu jos profiili muuttuu tai leveys muuttuu.
                        Ok, onko nuo vanteet muuten ok? Eli jos vaihdatan noihin 245/40-kokoiset renkaat päälle?
                          Ilmoituksessa ei ole mainittu vanteen keskireijän halkaisijaa. Autossasi se on 57,1mm. Jos vanteessa on suurempi keskireikä, siihen tarvitaan soviterengas. Jos vanteessa on pienempi keskireikä kuin 57,1mm, etsi paremmin sopivat vanteet. En ole itse kyllä tavannut 5x112mm pulttikehällä olevissa vanteissa pienempiä keskireikiä kuin 57,1mm, mutta se nyt ei todista vielä juuri mitään.
