Matat/ harjatut alumiinikuoret peileihin A4 b6 ?
  • Matat/ harjatut alumiinikuoret peileihin A4 b6 ?
    Kertokaahan ko. kuoria hommanneet, mistä saisi sopivaan hintaan harjattua-alumiinia tvs. olevat peilien kuoret A4 b6 koriseen Audiin?
    Kromatut ovat liian "halvan" näköiset ja muutenkaan eivät miellytä omjaa silmää.
    Lähinnä tuon näköiset hakusessa.
    Täältä löytyy ainakin:
    matat
    kromiset vähän halvemmalla
    "alu-look"
      Lainataan topicia, et onko joku nähny näihin vanhempiin peileihin mattapintaisia kuoria?
        On nähty.Kysys vaikka Kalleabbalta jos saa mainostaa.
          Niitä on eBayssa "koko ajan" myynnissä. Eilen päättyi yksi huutokauppa, missä oli melko selvästi varastetut peilit myytävänä. Kiinnitysvarsi oli "katkennut" kummastakin, ja yllättäen myös johdot oli siististi poikki samasta kohdin. Noinhan ne yleensä sitten puretaan...
          Varmaan joku mennyt ja vääntänyt peilin jalan poikki, ja katkaissut johdot.
            Mulla -04 maalin 18tq ja siinä kiiltävät "kromimuovi"peilit.lienevätkö suolasta hapantuneet aika huononnäköisiksi
            Että en suosittele ainakaan sellaisia.
            Mutta jos olet leecher hankkimassa mattapintaisia uusia niin voisin olla kiinnostunut kimppa tilauksesta.
              Hommasin kesällä muoviset "kromatut" peilinkuoret ebaystä. Eivät paljoa maksaneet mutta eivät ne sitten talvea kestäneet. Ensin rupesivat kuplimaan ja sitten menivät ihan ruttuisiksi :)
              Eli mäkin olen katsellut vähän kestävämpää vaihtoehtoa. Aidot S8-peilit on kalliita myös ebayssa.
                Noita ylläolevia peilin kuoria saisi http://www.doc-power.com/ kautta.
                Noiden pitäisi olla alumiinia eikä muovia. Hintaa on vain 160 pari!
                  juu mulla aivan samanlaisia ongelmia:kuplii,menee ruttuisiksi,hilseilee, ja vähän sen näköiset kuin pinta olisi homeessa.
                  oon miettiny doc-powerin tarjoamia peilejä ja täytynee käydä vilkaisemassa niitä.
                  jos joku muuten asuu lähistöllä voisikohan olla kiltti ja käydä hiplaamassa peilejä.?
                    Onko kukaan käynyt vielä katsastamassa noita kuoria?
                      Meen tässä lähipäivinä kartottamaan tuota vekottimen piristystä.
                      Pistän infoa noista sitten. Jos on varastokamaa siis.
                        Kyselin noista Doc powerin peilinkuorien (160?) materiaalista ja vastaukseksi sain:
                        "Peilinkuoret ovat valitettavasti muovia. Pinnassa harjatun näköistä kromia."
                          Jaaha, joku myyjä väitti puhelimessa Doc Powerilta niiden oleven alumiinia? Todennnäköisesti ne ovat kuitenkin pinnoitettua muovia? Hyvän näköisethän nuo ovat, mutta aika suolainen hinta muovikuorille.
                            Onko kenelläkään tietoa käviskö nuo <- tuohon autoon?
                            http://cgi.ebay.de/Orig-Audi-RS6-Spi...ayphotohosting
                              Nyppäsin eilen homeiset kuoret irti. Ne oli siis sellaiset päälle liimattavat. Ebayssä on myynnissä sellaisiakin kuoria joille annetaan kahden vuoden takuu. Jos kokeilisi sellaisia. Tai hommaisi tuollaiset kromatut peilinkotelot mitkä näkyvät ekassa viestissä. En vain ole ebaystä löytänyt sellaisia jotka sopisivat A8:siin (ennen faceliftiä).
                                Ei löydy mistään b5:seen sopivasti mattapintasia ni voiko noita vanhoja maalata ite? hiominen, tartuntaaine, maali, matta lakka.
                                  Miksi ei, tai jos ei osaa;)
                                    Postataan vaikka tähän ketjuun.
                                    Minkälaisia kokemuksia muilla on noitten muovikuoristen peilinkuorien maalipinnan kestävyydestä, ilmeisesti talvesta johtuen?
                                    Ostin elokuussa 2007 Haguksen mattapintaiset S4-look peilinkuoret, ja tuossa taannoin huomasin, että se maalipinta on ikäänkuin kuplinut. Eli siinä on semmoista pientä kohoumaa vieri vieressä. Vähän niin kuin olisi jotain pikkukiviä jäänyt maalin alle. Huomasin tuon ekan kerran kai joskus marras/joulukuussa, joten 3 kk oli noiden peilinkuorien kesto sitten..
                                    Onko tuo kaikkien noiden muovikuorien ominasuus, vai onko tuo vain huonoa tuuria? Ja onko tiedossa jotain mallia/merkkiä, joka säilyy läpi talven kunnossa?
                                      Itselläni Kamein "kromiset" peilinkuoret olleet paikalla oman muistini mukaan jotakuinkin 2 vuotta ja edelleen ovat uudenveroiset ja jopa naarmuttomat.
                                      Nämä ovat siis sellaiset orkkispeilinkuorien päälle liimattavat mallit mutta hyvin ovat kestäneet pari talvea jo ja jos menee huonoksi niin nopea ja helppo vaihtaa uusi kuori päälle.
                                        Vanhaa aihetta lainaten...
                                        Onko jollain tietoa minkähanlainen olisi toteuttaa nuo matta-alu-look peilit maalaamalla. Joku sopiva hopeanväri ja mattalakka päälle. Saisi kattokaiteitten väriin peilit...nuo kiiltävät kromatut ei oikein houkuttele. Maalaaminen olisi varmasti kestävempi tapa, kun nuo pinnoitetut ainakin jollain ottaa kipeää suolasta ja talvesta. Onkohan kattokaiteille olemassa värikoodi tai jollain hyvää vinkkiä värikoodeista?
                                        LLTek on tehnyt ihan fiksut maalaamalla...värikoodin ja tavan kun saisi tietää!;) Pitääpä tuota yhtä maalaria käydä jututtamassa...
                                          Kannattaa kysyä myös Slamit:ilta,olin siellä hyllyssä näkevinään niitä,sekä hiilikuituversioita.
                                            Niin, hinta vain on suht. suolainen. Eli maalaamalla pääsisi murto-osan kustannuksilla.
                                            Samaa olen itsekin pohtinut, että josko maalaisi kuoret. Tällä hetkellä kunon ne normi kromikuoret, ja ne on vähän liian blingblingit.
                                            Tuohon kuplimiseen tms. en ole itse vielä törmännyt, vaikka useita talvia on kromikuoret (muoviset) olleet. Kai se puhdistus auttaa tähänkin, eli ei anna sen suolapaskan olla kiinni montaa viikkoa.
                                              Ei ollut Slamitilla kuin kiiltäviä ja mustia/hiilikuituisia....ihan siistit noi tummat hiilikuituiset, mutta ainoat mihin ne sopisi on joku valkoinen tai musta auto.
                                              Pitääpä tässä kun ehtii, niin selvitellä tuota maalausta ja sen hintaa...ei sekään välttämättä halpaa ole. Halvalla ei saa hyvää ja köyhän ei kannata halpaa ostaa.
                                              Alumiinikuoretkaan eivät loppujen lopuksi ole niin kestäviä...ainakaan hintansa arvoisia.
                                              In.Pron kiiltävät ovat herkkiä jos niitä ei pese...hapettuvat helposti silloin. Toinen on kiveniskemät, jotka aiheuttaa loppujen lopuksi kupruilemisen...auttaiskahan läpinäkyvä kiveniskukalvo!?
                                                Spiegelkappen Alu Look für Audi S3 A3 8P A3 Sportback
                                                139? e-bayssa
                                                  Nuo ebayn tarjoamat taitaa olla Haguksen kuoria. Hagus on kuulemma lopettanut kuorien tekemisen ja ebayssa olevat ovat jotain vanhoja varastoja mitä todennäköisimmin.
