A4:n ABS-ongelma
  • A4:n ABS-ongelma
    Nyt kyllä tuntuu että tämä talvi on ollut Audille todellinen korjaustalvi, mutta uusi vika on siis nyt tälläinen.
    Auton kun käynnistää, niin ABS-valot sammuvat ihan normaalisti. Joskus ne pysyvät pimeinä, mutta välillä varotusvalot rupeavat vilkkumaan. Tai siis (!) valot vilkkuu ja ABSien valo loistaa kojelaudassa.
    Mutta tätä ongelmaa ei ole usein, tosin nyt alkaa tuntumaan niin että useammin tulee tätä vikaa. Auton sammuttamisella ja käynnistämisellä korjaantuu, jos korjaantuu. Aika ikävä oloinen ongelma.
    Mahtaako antureissa olla jotain vikaa vai mistä alkaa etsimään. Kiitoksia etukäteen.
    Edit: Eli nyt on tilannetta selvitetty hieman enemmän. Eli vika on pyörimistunnistimessa. Vasen etupyörä. Mikäs tämä on ja missä sijaitsee? Millainen homma on vaihtaa itse, onnistuuko edes?
    Uppia tähän nyt.
      Oliskohan kyseessä osa nro 2 <purkukuvassa>. Näyttäis olevan samalla taktiikalla kiinnitys kuin omassa eli ihan vetämällä pitäis lähteä irti. Tosin voi olla aika tiukasti tarttunut kiinni.
        Kyllä sen itse voi vaihtaa, mutta huonolla tuurilla ei lähde irti kuin särkemällä palasiksi. Vika voi myös olla pulssikehässä joka on kiinni vetarissa, se voi joskus katketa ja pyöriä mukana miten sattuu. Tai sitten kun se katkeaa niin halkaisija kasvaa ja se syö anturin pään. Kaikiksta näistä on kokemusta :)
          ja listaan vielä jatkoksi, että voi olla ihan säätövika.
            Eli vikalista jatkuu nyt taas :( Tänään hävisi jarruteho kokonaan, ehkä noin 10% jarrutehosta jäljellä eikä ota kiinni ennen kuin painaa polkimen pohjaan. Olipa erittäin kiva ajaa tampereelta kotiin ilman kunnnon jarruja. Oli nesteet menneet nyt pihalle, täytin säiliön muttei jarrut palautunut sittenkään. Aika ihmeelliseltä alkaa jo tuntumaan tämän auton touhut. :(
            Niin ja tuo pyörimistunnistinvika selvisi paikallisessa audi-huollossa. Lukivat vikakoodit ja tuollainen löytyi. Se tehtiin tiistaina ja nyt tänään paukahti loput. Mistäs tässä alkaisi viikonlopun aikana vikaa etsimään.
            Ketutus on vaan ihan pieni. :(
              Joku jarru letku/putki pettänyt, jos kerran nesteet on karanneet.
                No en tiedä että miten olisi tullut pihalle, koska kumminkin nesteet pysyvät nyt siellä. Alkaa vain hermot menemään. :(
                  Tsekkaapas Karri vielä jarrusatulat. Miltäs ne palat siellä näyttää ja miten on liukupintojen puhtaus? Palat lopussa, jumissa, satulan tiivisterenkaat valskaa ja pölysuojat rikki ja täynnä maantiekakkaa?
                  Siellä voipi olla nk. mekaanista vikaa, mitä nämä komppuutterit eivät näe. Jarrulevyn ulkonäkö paljastaa aika nopeasti, ottaako ja toimiiko jarrut kunnolla.
