Puhdistus: Autoglymiltä löytyy sarja jossa on puhdistus- ja kyllästysaine sekä sieni. Käyttöohjeet purkin kyljessä (hinta oli muistaakseni 20-30 ?). Aikaa vaativa operaatio, ei kannata tehdä kiireessä.
Aukaiseminen: autokäynnissä, käsijarru päällä, peilin päällä oleva kahva auki (ei aukea ellei käsijarru ole päällä, varmistettu sähköisesti). Keskikonsolissa katonkuvalla varustettu nappula ylös, ikkunat laskeutuvat vähän matkaa alaspäin ja katto lähtee aukeamaan (kerää ensi hieman painetta järjestelmään varsinkin jos ei käytetty pitkään aikaan), nappulaa pidetään ylhäällä niin kauan kuin katto on lasketunut alas asti ja suojaläppä laskeutunut ja lukittunut paikoilleen. Huom. Takaluukun on oltava kiinni. Takaluukku ei myöskään aukea (lukittuu sähköisesti) ellei katto ole joko täysin alhaalla tai täysin paikoillaan. Jos proseduuria ei ole suorittanut loppuun asti niin mittaristossa vilkkuu punainen valo jossa katon kuva.
Kiinni laittaminen: kuten edellä mutta sähkönappulaa pitää painaa alaspäin. Katto pysähtyy noin 15 sentin päähän tuulilasin yläosasta jonka jälkeen sen voi vetää käsin kiinni ja lukita.
Toimintaperiaate: viisaammat voivat vastata. Sen verran tiedän että on sähkömoottori joka pyörittää hydraulipumppua josta lähtee aikamoinen nippu letkuja. Minulla sähkökatto on ainakin toiminut moitteetta.
