Takajarrusatulat Biltemasta?
  • Takajarrusatulat Biltemasta?
    Ystävämme Biltema myy nyt täydellisiä uusia takajarrusatuloita. Näyttää luettelon kuvan mukaan sisältävän myös kannattimen, hinta 59,90 eli sikahalpoja jos niillä sitten mitään tekee.
    Kuka ehtii ensin verifioimaan nuo?
    Tokkopa nuo Biltsun satulat on sen huonompia, kuin normitarvikeliikkeessä myytävät tehdaskorjatut vaihtosatulat.
      löytyykö 269x20mm levylle sitä isompaa satulaa ?
        Kyllä noi on vaan niitä vakioita, tuliko tuo malli -98? Käsijarruvivun akseli osoittaa kohti auton keskustaa. 38 mm halk.
        Uudemmissa tämä malli on alumiinia, ja orggiksissa kyljessä lukee "Lucas" eikä enää "Girling"...
          Sattuipa sopivasti. Nimim: Savua vasemmasta takapyörästä kun kässäri jumitti. Tyyppivika kuulemma <---
            A4 vm. 96-01
            A6 vm. 98-04
            Tuommoisiin malleihin oli luettelossa satulat saatavilla. Aika tarkasti kerrottu.
              onkos teillä joku muu luettelo ku toi netissä oleva? sieltä tommosia löydy olleskaan. Mulla tossa lattialla potkittavana pari noita isoja takasatuloita niin ois helppo tehdä vertailevaa tutkimusta.
                Uusi kevät/kesä luettelo. Nettiin eivät ole vielä ehtineet, mutta tässä skannaus.
                  Joutunee parin ostamaan, kun kerran kannatinkin tulee mukana.
                  Mitens tuo eroaa Golfin takasatulasta?
                    Juu, itse tilasin juuri uudet kannattimet, ne maksaa yksistään jo 33,-/kpl. Satulat lasikuulapuhalsin, käsittelin sinolilla, ja lakkasin, lisäksi tulee uudet kumit.
                    Korjaus ei taida enää kannattaa näissä, mutta tuli jo tehtyä.
                      Kiitos Ari, pitääpä mennä tarkastamaan tarjonta.
                        Miksihän noita ei saa biltemasta kasikymppiseen ku eipä nuo siinäkään tunnu pelaavaan ku tekohengityksellä, siis takajarrut meinaan...
                          Olisko noi kinkkikamaa? Ja se malli, jota käytetään kinukkien tekemissä VAG-autoissa?
                            Ostinpa nuo bilteman satulat tähän A4 quattro vuosimalli -96:een. Muuten tuntu passaavan, mutta eihän se jarruputken kierre ollu yhteensopiva satulan kierteen kanssa, elikkä letkun nippa oli väljä satulan reikään. En tiiä sitte saakohan nuihin jotain adaptereita tai koko letku erinkokoisilla päillä?
                              Juu satula on jostakin perverssistä syystä M12x1 kierteellä.
                              Löytyykö tätä kierrettä autotarvikeliikkeistä?
                                Löytyy. Ei kaikista, mutta tilaamalla saa.
                                Adapterista on ollut jotain puhetta aikaisemminkin: http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...light=C4+jarru
                                Sieltä lopusta löytyy juttua.
                                Viimeksi muokannut ViKi81; 17.6.2007, 22:04.
                                  ..tuossa yllämainitussa linkissä esitetyssä "sovitin-putken" tekemisessä on vain yksi vika - eli satula on tarkoitettu banjo-ruuville, jolloin tiivistys tapahtuu kartion pohjaan, kun taas putki-liitoksessa tiivistys tapahtuu tasopintaan.. eli saattaa toimia tahi saattaa että ei tiivistä tarpeeksi..
                                  Itselläni tuo ratkaisu toimi puolitoista vuotta, mutta tämän vuoden katsastuksessa insinööri huomasi kostean liitoksen, eli Hylätty ja korjauskehotus!
                                  Korjausvaihtoehtoina on tehdä toinen samanlainen putki-viritys, jossa olisi samat ongelmat jatkossakin - tai etsiä juotettava banjo-liitin ja tehdä parempi-sovitus, tosin ei tunnu aamupäivän soittojen perusteella juotettavia osia enää löytyä - tai etsiä jarruletku joka sopisi suoraan alkup. letkun tilalle ja jossa olisi banjo-liitin satulaa varten.
                                  Onkohan kukaan etsinyt/löytänyt tuollaista jarruletkua - eli M10x1F + banjoliitoksella? Paikallisissa tarvikemyymälöissä ei tunnu olevan asiakaspalveluhenkisyyttä sen vertaa että etsisivät - tai päästäisivät minut etsimään - hyllystä mahdollisesti sopivia letkuja..
                                  Ideoita kenelläkään?
                                    Eli nuo pitäs olla varmaan toisinpäin.
                                    2001-> vm. A4:sesta löytyy takapäästä ainakin semoista jarruletkua missä on toisessa päässä naaras 10x1 ja toisessa päässä 12x1 banjopultti. 8E0611775H numerolla löyty alkuperäisenä ja tarvikettakin on olemassa puoleen hintaan.
                                      joo siis tiivistys toisinpäin kuin olin kirjoittanut.. sorry sekaannus.. olisiko tuolle osalle vielä mittaa - eli sopisiko kenties suoraan?
                                      Itselläni kun ei ETKAa tms autodatoja ole asennettuna, niin löytyykö sieltä osa sille sovitus-palalle, joka tulee satulasta lähtevän letkun ja eteenpäin jatkavan putken väliin? ilmeisesti ihan normaali M10x1 uros-uros? vai?
                                      Kiitokset infosta jo etukäteen:)
                                      Viimeksi muokannut Sleepy2; 11.10.2007, 21:02.
                                        Ymmärsinkö nyt oikein että tuo A4 2001 -> letku käy suoraan satulaan? Ja käykö se vielä suoraan satulalle tulevaan jarruputkeen?
                                        Sellainen täytyy heti hankkia, jos kerta on olemassa!
                                          Niin letku on n. 26cm. pitkä toisessa päässä on 10x1 naaras ja toisessa 12x1 banjopää pultilla.
                                            Perhealbumistahan noita jarruletkujen pituuksia ja päiden kierteitä voi katsella ja etsiskellä sopivia.
                                              Tarpeellinen tarkennus: 268mm ilmoittaa tarvikekataloogi mitaksi tuolle letkulle. :)
                                                OT: Jippii! Meille Lappeenrantaan avattiin Suomen suurin Biltema.
                                                Nyt on samalla alueella Motonet, Biltema ja Robin Hood venäläisiä turisteja varten?
                                                En mene niihin kun pakosta, koska halvalla ei saa hyvää:)
                                                Ps Avataan hieman myöhemmin= olin mainoksen uhri=lukihäiriö
                                                Viimeksi muokannut Jorma Niemi; 15.10.2007, 16:21.
                                                  viime keväänä laitoin omaani bilteman satulat taakse ja eihän ne passannu oikeen mitenkään, mut käsijarrun vipua vähän moldaamalla ja 90 asteiset liittimet letkuille hydrauliikka kaupasta ja apelta teräspunosletkut niin johan ne on jo sit kesän toiminut.
                                                    Jorman kans vähä samaa mieltä. Itte en pilteman satuloita rupeis laittaan vaikka halpoja onki. Tämä on toki tietty jokasen oma mielipide. Koitan kyllä pysyä hyvin pitkälti alkuperäisosis.
                                                      Tänään kävin hakemassa A4 2001 -> letkun. Pikaisesti kävin vilkaisemassa satulan luona ja näyttäs siltä että pituus riittää hyvinkin. Näyttäisi muutenkin käyvän suoraan satulaan ja jarru letkuun.
                                                      Tarvikeliikkeessä maksoi vähän reilu 15 ekee. Kannattaa hankkia, mikäli on tuon satulan jo mennyt asentamaan. On yksi liitos vähemmän ja varmasti varmempi ratkaisu.
                                                      Bilteman satuloissa on sellainen vika että niiden tiivisteet on varsin heikko laatuiset. Mm haitari tiiviste kannattimissa oli minulla mennyt jo rikki. Seuraavaksi saa varmasti varautua sylinterin tiivisteeseen...
                                                      Ehkä se olisi ollut fiksuinta laittaa silloin kerralla oikea satula... Mutta vielä ollaan plussalla orkkikseen verrattuna ; )
                                                        "Mutta vielä ollaan plussalla orkkikseen verrattuna ; )"
                                                        Oletko verrannut Tepon hintoja= orkkiskamaa?
                                                        [RIGHT]Pikavastaa[/RIGHT]
                                                          Kyllä sitä taannoin kysyin. Edelleenki ollaan plussalla.
