A4 B7 3.0tdi -05 jarrulevyt
  • A4 B7 3.0tdi -05 jarrulevyt
    Tossa yritin etsiä oikeita jarrulevyjä eteen sekä taakse kuluneiden tilalle, mutta noitahan näyttää olevan aika montaa eri kokoa. Autakaahan tietämöntä ja minkä kokoset levyt käy tuohon 150kw versioon.
    Katsot varustetarrasta jarrujen koodit. Yleensä 1KP tjms.
      Ulkomuistista edessä 1LA ja takana 1KW, 320mm ja 288mm. Eli siis huoltokirjan etusivulla lunttaat..
        Edessä vaihtoehdot:
        1LA 320mm
        1LC 320mm "punched"
        1LT ja 1LF 312mm
          kaikissa 3-litraisissa pitäisi olla noi isot 1LA, 1LC on se DTM-edition reikälevy
          Viimeksi muokannut kontio; 31.1.2015, 23:16. Perustelu: tabletin typot
            kiitoksia näistä neuvoista. Viel yks kysymys eikös sitte noi dtm editionin reijitetyt käy myös tähän autoon?
              käy mutta niistä joutunee maksamaan triplahinnan verrattuna TRW:n sileisiin tarvikelevyihin
                kattelin sparetolta noita ate:n valmistamia niin ei ole kuin 2€ hinta ero niissä
                  ai, en tiennytkään että kukaan tekee niitä reikälevyjä tarvikkeena.
                    190€ tulis maksamaan koko roska plus postikulut sis.ele:n reikälevyt eteen, elen: normit taakse, trw palat eteen ja taakse
                      Reikälevyillä et tee mintään. Hyvällä tuurilla ovat äänekkäämmät ja ovat vaihtokunnossa aikaisemmin.
                        Siis mitkä elen? Oliko se autocorrect atesta? Hinta ei ole paha... Onhan niissä reikälevyissä jotain erilaista, jos haluaa. Mutta sileät on varmaan vähän kestävämmät joka tavalla.
                          Juu ate pitäny kirjottaa en tiiä mistä toi oli tullu no mutta juu eihän tohon riiseliin tarvi reikälevyjä mutta onhan ne paremman näköset.
                            Ja kevyemmät. Kiihtyy auto pikkasen paremmin.
                              :D hehe
                                Ite laitoin 2013 loppuvuodesta aten reikälevyt eteen ja trw levyt taakse ja olisko ollu bosch palat. Tähän mennessä ei valittamista, eikä levyt kyllä ole kulunut n. 20tkm:n aikana.
                                  Löysitkö taakse myös rei'itetyt?
                                  Itse laitoin zimmermanin reikäkiekot eteen ja yellowstuffit paloiksi, kohta selviää mutta vaikuttaisi että paloista lähtee pinta, noin 5 kierrosta ajoin radalla.
                                  Viimeksi muokannut okkim; 3.2.2015, 21:21. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                                    Taakse ihan normaalit levyt, ei tullut silloin edes katsottua olisiko reikälevyjä taakse saanut.
                                      Eipä noita takalevyjä taida löytyä tosiaan rei'itettynä.
                                      Nuo yellowstuffit oli tosiaan täysin hajalla, ei tosiaan vaikuta laadukkailta nuo.
                                      Mitäs paloja sinne sitten kannattaisi seuraavaksi laittaa?
                                        Minkä kokoiset palat tuohon otsikon mukaiseen autoon tulee? levyt on nuo 320mm mutta samalla täytyy uusia palat kun syttyi jarrupalojen kuluneisuus merkki mittaristoon. Vai onko nuissa takajarrupaloissakin kuluneisuuden valvonta? Auto siis -05 3.0tdiq.
                                        Nuita paloja näytti olevan esim. motonetissa 156x74 ja 156x73. Mitkä on orkkis palojen mitat ja mistä kannattais ostaa hinta/laatu suhteeltaan hyvät palat?
                                        Tuo kuitenkin olisi nyt hyvä tietää ekana, että ilmoittaako se nyt nuista etupaloista että ovat lopussa vai takapaloista niin vaihtaa kuitenkin ne ekana jotka ovat rajamailla.
                                          Ei ole takana varoittimia. Jos löytyy motonetistä, niin ota trw/oem laatuiset. Halvat tahtoo olla aika kovia.
                                          http://www.autonvaraosat24.fi/oen/8e0698151g
                                            Motonet myi jossain vaiheessa ainakin väärää palaa noihin isoihin jarruihin. En tiedä ovatko mussutuksen jälkeen korjanneet asian.
                                            TRW:t mister-auto tai autoihinvaraosat.fi on varma valinta
                                              En itsekkään aijemmin sieltä oikeaa palaa löytänyt. Eli netti tilailuks meni. Kotimaan tarvike apajat aika arvokkaita merkki paloissa.
                                                Kiitokset tiedoista. Motonetista näyttäis löytyvän sopivat palat. Levyt meinasin vaihtaa samalla eteen kun ne on jo tuola valmiina, vähän tärisyttää ratissa jarrutaessa niin luulen että johtunee levyistä. Oliko nuissa levyjen irroituksessa jotain ihmeellistä kun yks kaveri tuossa puheli, että eivät lähde ihan helpolla irti. Satulat irti ja oliko sielä jotain muitakin ruuveja vielä mitkä pitäis saada auki..?
                                                  Ei ole mitään erikoista. Satula ja kannake irti, niin levy on jo kädessä. Toki kohdistus ruuvi auki myös. 1LA jarrut on sitten malliaan TEVES. Motonetin taulukot sanois että heidän kaikki palat ois "Ate" malleihin. Vaikka koko on sama, niin kiinnityksissä eroja. En välttämättä ostais ellei ole vertailu kappale kädessä.
                                                    varmista jostain että saat oikeat palat ennenkö purat autoa...
                                                    ei levy irroituksessa ole muuta kuin se satula on ikävä nostaa jos levy on kulunut. ts aja rälläkällä reunus pois.
                                                    pultit aukeaa kyllä oikeanlaisella avaimella, olikohan torx vai kk.väärällä nuljaantuu mutta kun sinne on vaikea nähdä niin helposti ottaa väärän pään räikkään.
                                                      Satula torxilla kiinni kannakkeessa ja kannake ihan normi pultilla nilkassa.
                                                        Alkuperäinen kirjoittaja VilleP Näytä viesti
                                                        nuo on tosiaan kaikki mallia "ate" nuo motonetin palat. No minä taidan tilata sitten tuolta nuo sinun linkittämät palat niin ovat varmuudella sitten oikeat. Eipä tartte sitten arpoa kun alkaa vaihtamaan että ovatko sopivat nuo motonetin palat vai ei.
                                                        edit. katsoin uudestaan nuo sinun linkittämät palat niin nuissakin luki ATE??
                                                        eli sinne pitää tilata nämä :
                                                        http://www.topautoosat.fi/brembo-1661933.html
                                                          Siis tuossa linkissäni on kaikki tuon puljun tarjoamat palat orggis osanumerolla käännettynä. Ate:ltakin löytyy kyllä paloja. Nuo nettiliikkeiden listat on välillä vähän epävarmoja, joten itse varmistan vielä valmistajan katalogista että tulee oikeat. Mutta nuo brembon palat vaikuttaisi oikeilta.
                                                          Valinnan varaa löytyy:
                                                          http://www.mister-auto.fi/fi/search_...E0698151G.html
                                                          http://autopartsmarket.fi/?action=ca...98151G&pref=AU
                                                          https://spareto.fi/tuotteet?keywords=8E0698151G
                                                            www.varaosa24.fi kannattaa selata läpi myös.
