Sumuvalon ja parkkivalon vaihtaminen A6:ssa
  • Sumuvalon ja parkkivalon vaihtaminen A6:ssa
    Sumuvalosta on lasi rikki, joten pitäisi vaihtaa uusi. Tapahtuuko vaihto irroittamalla puskurissa oleva ritilä, ja vaihtamalla sitä kautta? Pelkkää lasiosaa ei nähtävästi näihin saa ostettua?
    Miten parkkivalon vaihtaminen tapahtuu tässä mallissa? Koko lyhtyä ei nähtävästi tarvitse irroitttaa?
    Sumuvalosta koko hoito vaihdettava. Ritilän vaan nykäiset pois ja alta paljastuu 2 ruuvia valon yläreunasta. Ne voi olla sitten aika kireellä, jos ei ole koskaan irrotettu, tarvitaan kunnon ristipäämeisseli. Valoja saa Hellalta.
    Liittimen saa myös helposti rikottua, siis sen lukituksen. Tee näin: paina liitintä kiinnipäin ja samalla vedä sivulla olevasta muoviliuskasta taaksepäin ja nykäise liitin irti kun vielä vedän muoviliuskaa. Kun ensimmäisen rikkoo, niin ymmärtää miten se oikeastaan toimii.
    Parkista: käännä 2 metallilankaa lyhdyn takaa, jotta saat suojakannen auki. Sitten vaan parkkikanta vetämällä pois ja polttimon vaihto.
