A6 4f ajovalo katkaisija automaatilla ongelma (Koodaaja?)
  • A6 4f ajovalo katkaisija automaatilla ongelma (Koodaaja?)
    Omistan tuollaisen vm. 06 A6 Avantin jossa on välillä noitten automaattisten ajovalojen kanssa ongelmia.
    Ajovalokatkaisin on automaatilla mutta joskus valot jäävät syttymättä ja joutuu itse laittamaan ne manuaalisesti päälle.
    Autossa ei ole mitään päiväajovaloja joten tuolloin ei mitkään valot autossa pala.
    Onko mahdollista että jossain on joku sensori joka mittaa että on tarpeeksi valoisaa ettei tarvitse ajovaloja kytkeä päälle vai joku ihan yleinen vika?
    Viimeksi muokannut time39; 27.1.2015, 00:29.
    Jos on auto-asento, löytyy myös valoisuustunnistin taustapeilin jalasta, ja päiväajovalot umpioista. Päiväajovaloille voi olla valikko MMI:ssä tai sitten ei. Koodaamalla voi muuttaa toimintaa.
      Jos autossa xenonit niin MMI:n CAR valikko ja sieltä exterior lighting niin löytyy DRL ja saattovalojen asetukset.
        Valikkoja selailin ja sieltä ei mitään löytynyt.
        Ihan normi halogeenit löytyy eikä mitään päiväajovaloja ole.
        Tänään eivät valot ole taas oikeen palaneet ku silloin kun haluavat.
        eli siis auto on pimeä sekä edestä että takaa.
        Eikai tämä nyt iha normaalia ole?
        Vai onko sillä sitten jotain eroa että auto on saksantuonti ja sielä ei tarvitsisi päivisin mitään valoja autossa olla jolloin tuon sais ohjelmoimalla normaaliksi että syttyisivät aina?
          Koodaamalla ne valot varmaan saa aina palamaan, voit myös koittaa peittää sen valoanturin.
          Saksassa tosiaan eri koodaus valojen toiminnassa, sitä herkkyyttäkin pystyy muuttamaan.
          Näin ainakin A4;ssä joten eiköhän tuossakin ole.
            Tulihan se testattua valot sytty heti kun ajo parkkihalliin joten seuraava kysymys löytyisikö täältä joku joka pystyisi nuo valot koodaamaan jotta ne palaisivat kokoajan?
            Mielellään pääkaupunkiseudulta.
