Iski tenkkapoo, mitkä levyt taakse? Audi 80 vm.86 2.22i
    katsastus setä oli sitä mieltä että takalevyt pitäisi vaihtaa. ja tuossa kun selailin motonettiä niin ei osunut suoranaisesti tällä moottorilla varustetun audin levyjä silmiini.
    akselistosta mulla ei ole mitään hajua minkä audin on, mutta ainakin levyt ovat miehekkään kokoiset.
    varmaan lähimmät takalevyt mitkä motonetissä on ovat vm86-91 1.8-2.0 litraseen.
    Hilfe!!
    Minä veikkaan, että sinulla saattaisivat olla, Motonettia lainatakseni, 22-5132, joka
    on aika yleinen levy. Mittaapas sen levyn korkeus/kokopaksuus, eli ei halkaisijaa.
    Mahtaako olla 40mm vai 59 mm?
    80 1,8E/2,0 9.86--91 TAAKSE. . . . . . . . . . . . . . . . 22-5132 19.00 ???
    80 Quattro 9.86--91 TAAKSE jos 40mm matala. . . . . . . . . 22-5195 18.00 ???
    80 Quattro 9.86--91 TAAKSE jos 59mm korkea. . . . . . . . . 22-5132 19.00 ???
    80 2,0-2,8/1,9TD-ABS 92--95 TAAKSE. . . . . . . . . . . . . 22-5132 19.00 ???
    JARRULEVYT AUDI 90
    90 4.87--91 TAAKSE (ei Quattro). . . . . . . . . . . . . . 22-5132 19.00 ???
    90-Quattro 1984--91 TAAKSE jos 40mm matala. . . . . . . . . 22-5195 18.00 ???
    90-Quattro 4.87--91 TAAKSE jos 59mm korkea. . . . . . . . . 22-5132 19.00 ???
    100 9.82--9.88 Taakse 5E jos levyt (ei CS/Tbo/Quattro). . . 22-5132 19.00 ???
      Kasikympissä ei ole vakiona mitenkään erityisen kookkaat takalevyt. Miehekkään kokoiset takalevyt herättää kysymyksen, että onko takajarrut vaihdettu jossain vaiheessa tehokkaampiin.
      Eli onko levyt jäähdytetyt vai ei ja mikä on levyn halkaisija sekä paksuus? Noilla tiedoilla pystyy haarukoimaan, onko kyse vakiojarruista vai ei. 245x10 lienee se vakiotakalevyn koko.
        niin unohtui mainita. eli auto on ollut joskus 1.6 kiisseli mutta tekniikka on vaihdettu tohon 2.2 litraseen vitoseen. ja siinä samassa akselistot ovat vaihtuneet
        yritän ottaa selville nämä koot paremmin, mutta mitä siitä vilkaisin niin 14" vanteessa ei ole paljoa turhaa tilaa tämän jarrulevyn kanssa.
          Pennit 245x10 vakiolevyn puolesta.
            Ääni 245x10:elle.
