B5 S4 pyörännavan pultti jumissa
  • B5 S4 pyörännavan pultti jumissa
    Hei,
    auttakaahan miestä mäessä, miten hitossa kyseisen kuusiokolopultin saa auki?
    Kuusiokolohylsyllä koko 14mm väännetty räikällä kera metrin rautaputkijatkovarsi ilman tulosta.. Räikkä mallia IKH meni vaan paskaksi. Oon yrittäny lämmittääkin, ei aukee sitten millään.. Miten kauan pitäis lämmittää vai onko siitäkään apua?
    Alkaa vaan mennä pyöreeksi kohta koko pultti kannasta kun aikansa vääntää..
    Kertokaa jos olis jotain hyviä niksejä tuohon, pitäis päästä projektissa eteenpäin.
    http://forums.quattroworld.com/s4/msgs/126569.phtml <-- navan keskellä oleva pultti kyseessä, joka pitää tuon koko paketin kasassa.
    Viimeksi muokannut Mikko86; 10.12.2014, 19:12.
    Riittävän tehokkaalla pulttikoneella tai kestävällä vääntövarrella, joku jos vielä lekaa antaa pultin puoleiseen päähän, niin avittaa.
    Ei siinä oikein muu auta.
      Kunnon vääntimellä aukeaa varmasti ja hylsy täytyy olla hyvä, tai sit h....tin tehokas pyssy...tähän asti kaikki on lähteny :)
        Entäs jos onnistuu saamaan tuon pultin kannan pyöreäksi niin mikäs sen jälkeen on " järkevin" toimenpide?
        pultin poraaminen pois, vaarana että onnistuu poraamaan vetariin ?
        rälläköimällä napa keskeltä poikki? ei kuulostanut kumpikaan oikein mukavalta..
          Kemppi liimalla isompaa mutteria kiinni vain, mikäli mahdollista.
            Hitsaa ison mutterin siihen kiinni. Jos antaa jäähtyä ja hitsaus onnistuu niin pitäisi pitää.
            Poraaminen voi olla aika vaivallollista, kun on kova pultti. Onnistuu toki niinkin.
            Viimeksi muokannut pykiz; 10.12.2014, 20:28. Perustelu: 2min myöhässä.
              Kyllä sitä voi porata aika pitkälle ennenkuin osuu vetariin. Eli sen puolesta ei hätää, se katkeaa ennen osumista.
                Kokeillaan tuota mutterin hitsaamista jos ei muu auta.. pulttipyssykin löytyy mutta ei taida siinä ihan puhti riittää..
                Mites tuo kosaanilla tai muulla hehkulla lämmittäminen, kauanko tota joutuis lämmittää keittiöhehkulla? :)
                Kiitos vastauksista! Huomenna yritetään taas uudella innolla.
                  Aanelosesta ei kerran antautunut napapultti auki.Pulttikone sen verran hengetön että sillä ei saanut auki. Oli 3 metrin jatko, pönkä polkemassa jarrua ja laskin nosturia alas niin että jatko oli maata vasten. Auton etunurkka nousi ilmaan nosturin kynkän päältä. Eli oli aika tiukassa. Sitten silvoin rälläkän pieneksi kuluneella katkaisulaikalla viiltoja pultin kantaan ja pieksin katkaisutuurnalla noihin viiltoihin. Sitten kokeilin vielä sillä pulttikoneella niin pärähti kevyesti auki. Kai se vaan oli jotenkin jännityksessä. Tarvii kyllä sitten uuden pultin.
                    Älä lämmitä, siinä vaan tuhoat laakerin pahimmassa tapauksessa.
                    Tuo Japin kertoma keinokin on ihan toimiva, kun saa kannan irti niin loput pyörii sormivoimin auki.
                      Pultti irtosi kovan tuskailun jälkeen! Kiitos kaikille neuvoista!
                        Ja millä konstilla?
                          Tällä konstilla, ainakin faceen tuli tämä kuva.
                            Joo en saanut tänne linkattua suoraan kuvaa, mutta siinä tosiaan lopputulos.. Todella lujassa oli pultti ja myös hermot :)
