A4 B8 3.0 TDI pohjapanssari
  • A4 B8 3.0 TDI pohjapanssari
    Moikka,
    Nettihaku ei tuottanut tulosta kyseiselle moottorivaihtoehdolle teräksisen suojan osalta, muovisia toki saanee marmorilta marmorin hinnoilla.
    Onko tietoa, mistä saisin Berttakasiini kohtuuhinnalla edes jonkinlaisen pohjapanssarin?
    Vaikka ravolar.ee komposiittipanssari. Kaksi vuotta paukutettu kiviin kahdessa autossa ja edelleen ehjät.
      Tuolta listasta ei näy, käykö panssari kolmelitraisiin dieseleihin. Mikäli on varma kokemusperäinen tieto, että mahtuu, niin tilaan tuolta.
      Kaksilitraisiin ja bensakoneisiin on tarjolla panssaria muuallakin, mutta 3.0 TDI -koneiselle ei löytynyt vaihtoehtoa.
        Ulkomuistista väittäisin, että 2- ja 3-litraisen panssarissa ei ole mitään merkityksellistä eroa. Voin olla väärässäkin jonkin muodon osalta, mutta ainakin kiinnityspisteet ovat 1:1 samat.
          Samaa mieltä. Ei minustakaan ollut eroa pohjamuoveissa noissa. Luultavasti ei mainita kun ei ole kokeiltu paikalleen. Meidän nelkunkin panssarissa lukee isolla A5. Sama oli ässän kanssa. Ei taattu sopivuutta mutta paikoilleen meni.
            Mistäs tuo tilaus onnistuu? Koitin tuolta sivuilta katella, mutta missään ei näkynyt tilaus nappia, a4 b7 2.0tq autoon sitä oon etsimässä.
              Tekeekös nimimerkki alpi B8-koppasiin noita alumiinisia ??? Häneltä pariin B7:aan tullut ostettua.
                shop.ravolar.ee löytyy verkkokauppa Ravolarille. Vahvistettuja alamuoveja löytyy sopuhintaan myös alvadi.ee.
                  Tässä vielä linkki suoraan audin panssareihin. En tiedä oliko tuota verkkokauppaa vielä silloin kun omani ostin, mutta onnistui se silloin facebookin kauttakin :D Kolme panssaria tuli kerralla ja välistä löytyi suklaalevykin.
                    Aika kova hintaero Alvadin osaan, vaikkakin se on vähän erilainen:
                    http://alvadi.ee/fi/kataloog/varuosa/47037/11525
                      En tiedä mitä versioita nuo Alvadin ovat, mutta ne halvimmat on kyllä ihan täyttä paskaa. Muutamaan eri Audiin niitä olen sovitellut ja halvalla ei todellakaan saa hyvää. Reijät on tonne päin ja koko osan mitat on mitä sattuu. Ja tuskin kestää sen paremmin kuin alkuperäinen. Jos sitä joutuu kerran käsittelemään niin ok, mutta jos joutuu useammin availemaan ( koska Audi), niin otsasuonen saa pullottamaan.
                        Onko nämä Ravolar pohjamuovit parempia kun alkuperäiset? Eli onko paksumpaa materiaalia ja kestääkö paremmin?
                        Matala auto ja helsingin keskustan perunapelto tiet eivät olleet hyvä yhdistelmä, niin alkuperäinen muovi on aika rikki tällähetkellä.
                          Teräksinen panssari istui hyvin paikalleen, vaikka kolmelitrainen ei ollut yhteensopivien moottoreiden listalla. En tiedä tarkkaan, mistä tilattiin, mutta Venäjältä se kuulemma tuli.
                            Ravolarin ei ole muovia vaan paksuhkoa lasikuitu komposiitti mitälie tavaraa. Ei juuri kivistä välitä. Ässässä suojaa ison osan laatikkoakin. Omasta kokemuksesta kestää siinä missä teräksinenkin, painaa vain huomattavasti vähemmän. B8 panssari meni paikalleen heittämällä, joutuu vaan lisäämään ristikkoon niittimuttereita. B6 panssari piti porata reiät valmiiksi merkatuille paikoille itse. Etureunan kiinnitys on vähän haastavampi kun joutuu paksumman pohjan takia kiinnikkeitä vaihtamaan. Lisäksi joutuu hieman koko panssaria väännättämään paikalleen. On ehkä hivenen liian suoraksi valettu.
                            Meillä siis molemmissa nelosissa sama ja aion tuleviinkin ottaa tuon.
                              Käyköhön tuo Ravolarin panssari myös A5 Cabrioon, 3.0 TDiq, 2009? Samanlainen Cabrio on kai alapuoleltaan.
                                95% todennäköisyydellä käy kaikkin muihin paitsi RS5:een.
                                  Tilasin sitten tuon komposiittilaudan www.autokaitse.ee -sivuilta. Ostoskori ei toiminut mutta chatissa homma eteni.
                                    Ravolarin A5-pohjapanssari asennettu. Mukana tuli kaikki kiinnikkeet ja asennusohjeet. Asentaja vähän yski kun se ei oikein aluksi taipunut paikalleen mutta lopulta se onnistui hyvin.
                                    Tässä ohjeet:http://cl.ly/1i093G0p2k2q
                                      Moro!
                                      Tietäiskö kukaan, mistä sais otsikon mukaiseen (Avanttiin) muovin, joka on eturenkaan takana, ja ylettyy hieman yli puolenvälin asti?
                                      Ilmeisesti saumasta hörppäs loskakelien aikaan lunta sisään, ja jäi matkalle...
                                      Noiden linkkien kaupoista en löytänyt ku moottorin alle tulevia muoveja?
                                      Ja ennekuin kukaan ehtii sanoa, niin tiedän kyllä että marmorilta sellaisen saa. Hakusessa joku kukkaroystävällisempi kauppa ;)
                                        Toi Ravolar ylettyy (ainakin A5:ssa) aika pitkälle.
                                          Osaakos joku sanoo kun ei noista kuvista voi olla ihan varma että onko tuo ravolarin valmiste tehty ns yhdestä palasta, eli yhdistetty laatikon ja moottorin suojamuovi? Kun kuvasta näyttäisi olevan niin pitkälle laatikkoon päin että olisi
                                            yks pala.
                                              Tuli hommattua myös B8:n pohjapanssari tuolta Ravolarilta, kun orkkis ei oikein pitänyt Ruotsin rallireissun jatkuvasta lumipesusta :). Päällisin puolin vaikuttaa laadukkaalta tuotokselta. Täytyy muuten mainita vielä, että toimitus oli kyllä todella nopea: tiistai-iltapäivällä pistin tilauksen sisään ja tänään torstaiaamulla puoli kasilta oli panssari pihassa!
                                                Tarvitseekos tuohon Ravolarin pohjapanssarin väliin jotain lämpöeristettä vai kestääkö tuo itessään lämpöä?
                                                  Ei tarvii, menee ihan tuolteensa.
                                                    Minulla oli tämä Ravolar pohjapanssari A5 ja hyvin kesti myös osumia hajonnut niistä osiksi.
                                                    Toimitus myös nopea ja parissa päivässä oli perillä.
                                                      Täytyy nyt tyhmänä kysyä että käykö tuo vm2007 eteenpäin oleva panssari B8.5 malliin? Uudempaakaan ei ole erikseen saatavilla.
                                                      http://www.autokaitse.ee/engine-shie...-engine-shield
                                                        Audi a4 b8 etuakselin takana oleva pohjamuovi. Eli kyseinen muovi lähti sitten reissulla edestä irti etuakselin takaa.. Tietoa löytyykö ko.muovia jostain muualta kuin marmoritiskiltä? Huomenna nosturilla ylös ja katsoo saako enään kiinni millään.
                                                        Viimeksi muokannut Bad taste; 19.2.2020, 08:19.
                                                          Ostin B7:aan aikoinaan Alvadilta kaikki pohjamuovit. Hinta oli noin 30% marmorin hinnoista.
                                                            Alkuperäinen kirjoittaja YkskasiT Näytä viesti
                                                            http://www.autokaitse.ee/audi-a4-201...-engine-shield
                                                            Tämä passaa B8,5 malliin ainakin...
                                                            EDIT...ei näköjään löytynyt enää...
