Käykö C4 takatolpat C3 malliin (vajaavetoiset)
  • Käykö C4 takatolpat C3 malliin (vajaavetoiset)
    Eli käykö ristiin ko. Tolpat.?
    4A ja 44 quattro on yhteensopivat.
    Vajaavetoisessa jousen apuosat ovat 44:ssa samat 4A:n kanssa, mutta akselin alapääkiinnityksen pultit ovat erimittaiset 44 ja 4A:n välillä. Joten jos jotain eroa on, niin se on iskarin alapäässä. Lisäksi tietysti voimamallien M10 (vakio) ja M12 (väkiversio) mutteriero yläpäässä.
    Viimeksi muokannut matrikkel; 5.12.2014, 10:08. Perustelu: Poistettu yhteensopivuusviittaus type43:seen
      Ei ole tietysti suotavaa, mutta soveltaen nuo menee ristiin. Akselimassat eivät saata välttämättä täsmätä.
        Jaa.. Ihan sillä kyselen sopivuutta kun, pitäisi lötkön takapäätä saada ylöspäin.
        Eli jämäkämpää jousta taakse ja nykyään on C4 koppasten osia enemmän tyrkyllä.
          Niin puhuit tolpista aluksi... Jos tarvis nostaa perää, niin saattaisi hoitua helpoiten c4 avant quattron jousilla. Ymmärtääkseni olisi painavempi auto kyseessä. Quattron jouset menee etuvetoiseen ilman isompia murheita.
            Eikös urS4:sen taka jouset ole jäykimmät? Vai onko jossain 2.8:sissa samat?
              Ja siksi kyselen C4 sopivuudesta että, voisi suoraan tolpat vain vaihtaa.
                Tolppien alapäätä joudut mahdollisesti kääntämään. Typ44:ssa joutuu ainakin, jos laittaa etuvedon tolpat quattroon.
                  Parista Vajaa vetoisesta pitäisi nostaa perää. Kait se täytyy suosilla hakea uudet vahvistetut jouset.
                  Kun henk,kohtaisesti tykkään, että peräpää on korkeammalla..=)
