Takaluukun avaus kapulasta
  • Takaluukun avaus kapulasta
    Hei törmäsin http://www.ecstuning.com/Search/Site...it/ES1895197/# tälläiseen sarjaan, toimii vw herää kysymys toimiiko A6 4f avantissa
    [ame]http://www.youtube.com/watch?v=7RgZTIMsJLc[/ame]
    Tuo olis kasissakin kiva. Mulla ei ole sitä sähköistä luukkua, enkä haluakaan sitä, mutta olisi kiva jos se pomppaisi tuolla tavalla auki.
    Mikähän mahtaa olla tuon "tatin" osanumero?
      ei taipunut toi Ruotsi, en löytänyt kohtaa että toimii audissa vaikka vw konsernin tuoteperhettä kaikki. Iso kysymys toimiiko ja mikä on edellitys?
        riittääkö jos vaihtaa pelkästään ton "tatin"
          Tosta aiheesta on tällä foorumilla toinenkin ketju olemassa jossa on asiaa pähkäilty enemmän vuosia sitten. Tuo videon Golf 5 on takaluukun geometrialtaan hyvin simppeli saada takaluukku aukeamaan itsestään vaihtamalla Skodan kaasujouset. 99% varma olen ettei onnistu tuon tatin vaihtamisella ja muutenkin A6 on niin painava takaluukku, että ei se aukene noilla golfin osilla.
            Mulla oli entisessä Mk.V Golfissa tuo ja en tykännyt. Jouset ovat niin jäykät, että kontin sulkeminen ei ole mitenkään mukavaa. Joutuu joko rämäyttää kiinni tai painamaan jostain kohtaa. Talvella tuo ei lisäksi toimi, koska jousista loppuu henki kylmässä.
              Ilmeisesti andre tarkoitti tätä.
                Kufatec on myynnissä tälläinen härpäke.
                http://www.kufatec.de/shop/en/audi/a...-4fh?tab=cross
                videon perusteella pitäis toimia. Onkohan kyseessä joko moottori vai joku...
                  Tuo Kufatecin sarja on tarkoitettu autoihin, joissa on jo sähköinen luukku. Tuolla boksilla kaukosäätimen napista saa luukun myös kiinni. Koko sähköluukun jälkiasennus maksanee ~1000€.
                    No Per##na, tulee ehkä liian kalliiksi saada moottoroitu ominaisuus. Kiitos selvennyksestä.
                      Oikea mukavuussarana 4F5 827 302 E
                      Vasen mukavuussarana 4F5 827 301 E
                      Jouset (näitä kaksi) 4F5 827 665 A
                      kaasujouset (näitä kaksi) 4F5 827 552 B
                      Muovikuori 4F5 971 821 A01C
                      Muovikuori 4F5 971 822 B01C
                      Sitten nuo saranat pitää toki vielä maalauttaa.
                      Tuo homma toimii siten, että saranassa oleva lisähärpäke vääntää jousen avulla saranaa ylöspäin, kunnes härpäke kääntyy ja jousen kiinnityskohta osoittaa toista kiinnityskohtaa. Vastaavasti kun luukku suljetaan, niin härpäke ottaa pohjaan kiinni ja jousi virittyy.
                      Tässä tälläinen havaintokuva:
                      [COLOR=#0066cc]https://www.dropbox.com/s/kmcmgnu0unsypvi/sarana.jpg?dl=0[/COLOR]
                      Siinä normaalissa saranassa on reikä tuolle ylemmälle jousen kiinnityskohdalle. Eli tarvitaan vain tuo härpäke, jouset sekä joku tappi jonka avulla saadaan se jousi sinne ylemmäs kiinni.
                      Tutkin tätä asiaa hieman eteenpäin. Toki jos joku saisi otettua kuvan vastaavasta saranasta sekä annettua jonkun mitan, voisin CAD-ohjelmalla piirtää härpäkkeen.
