S2 ohjaus jöksähtelee...
    Viimeksi muokannut Vieras; 14.10.2008, 20:04.
    Tehostinpumppua luultavasti ahdistaa. Saattaa myös pumpun toinen puoli vaikuttaa. Tehostinpiirejähän on kaksi.
    Joskus kuullut, että pommin uusinta on vaikuttanut myös ohjaustehostukseen, vaikka sen ei maalaisjärjellä pitäisi.
    Toisaalta voisi olla myös sähköinen ongelma, koska autossasi on ns servotronic-ohjaus eli nopeuden mukaan muuttuva tehostus. Solenoidin liitin ohjausvaihteessa voi olla kontaktihäiriöinen tai sitten ohjauspurkki takapenkin alla. Koita nypätä ohjauspurkki irti (repsikan reunassa). Ohjaus ei ole purnukka irti mitenkään ylikevyt, mutta vaihteleeko edelleen?
      Päästääkö mitään ääntä?
      Itsellä vittuili ainakin noi iskareiden yläpää laakerit/tuenta.
        En oikein usko katkenneen koiranluun aiheuttavan puoltamista/ohjauksen jäykistymistä toiseen suuntaan käännettäessä. Voit tietysti kokeilla sitä irroittamalla sen ehjän koiranluun ja testaamalla sen vaikutusta ajettavuuteen.
          Tottakai se vaikuttaa jos koiranluu on poikki. En nyt osaa sanoa kuinka paljon paikallaan kääntäessä, mutta ajossa aivan turkasesti.
          Nimim. Kokemusta kertynyt kelvottomien ooppelin koiranluitten/muun tyyppisten kallistuksenvakaajan yhdyskappaleitten kanssa
            sama vika Rahikaisella. Mulla ollut samaa vikaa -96 A4. Tepsikö koiranluun vaihto?
              Laita heti viestiä kun saat sen raidetangon vaihdettua!
                juu raidetangonpäät vaihdettu, eipä ollut apua...
                  Olisko niin helppo että hihna on löysällä tai luistaa muuten vain?
                    Hieman on minullakin välystä ohjauksessa. Raidetangot menee uusiksi, mutta mitens tuo ohjausvaihde? Onko niissä ollut vikoja, entäs voiko tarvittaessa säätää.
                    Mikäs varaosanumeron on kiinnityslevyllä millä kiinnitetään raidetangot ohjausvaihteeseen?
                      Tarkoitat varmaan jompaa kumpaa näistä:
                      Carrier: 811 419 325 B (tää on se "boksi", joka kiinnittyy ohjausvaihteeseen ja siihen tulee noi raidetangonpäät kiinni ao. levyn avulla)
                      plate: 811 419 329 (tää on se varsinainen kiinnityslevy, jossa 2 kierretankoa, joihin molemmat raidentangonpäät kiinnittyvät)
                        Phersonin ylälaakerit ovat oikea akilleen kantapää. Tuppaavat rikkoutua melkeimpä pysäköintiruudussakin. Aiheuttavat ohjaukseen häikkää ja naksuvat joissakin olosuhteissa.
                        Tietysti tehostimen öljynvaihto - osittainenkin - vaikuttaa vanhoissa laitteissa uskomattoman paljon. (Audeissa vaihto yleensa hoituu kyllä vuotoperiaatteella =)
