A4 b7, Mistä tehokkaat bi-xenonit?
  • A4 b7, Mistä tehokkaat bi-xenonit?
    eli mulla on audi a4 b7, jossa on alkuperäiset BI-xenonit, ja nyt on menny toinen kaukovalo pimeäksi, eli nyt tarttis saada jostain uudet polttimot. meneekö audiin D1S vai D2S polttimo?
    ja sit haluaisin kaikista polttimoista mahdollisimman kirkkaat polttimot audiin, kun nyt niillä ei meinaa oikein nähdä ajaa pimeällä!!
    eli mistä sais todella tehokkaat ja mahdollisimman halvalla hyvät polttimot?
    saako ebaystä
    ja eiks noissa ole lyhkäset ja pitkät samassa polttimossa?
    ja kiitoksia kaikille jo etukäteen!!
    D1S niissä on ja sama poltin ajaa lyhyien ja pitkien asiaa. Esim tuolta:
    http://www.erikoistekniikka.fi/tuott...d4s-d4r/10407/
    Philipsilta löytyy tuo xtreame malli, joka pitäs olla mainosten mukaan vakiota parempi. Teidä sitten. Mutta jos on vanhat polttimot, niin uusilla ihan perus Philipseillä tulee valoa rutkasti lisää.
      Xenoneissa valoteho vähenee käyttäessä, eli jos olettaa nyt hajonneen olevan 9 vuotta vanha niin uudet molemmille puolille ja valoteho varmasti paranee jo sillä.
        okei, asia selvä. juu kyl itse aattelinkin hommata molemmille puolille uudet polttimot. saako noita D1S polttimoita, ku vaan 4300 kelvininä?
          Philipsillä on bluevision xenon, jonka värilämpö on 6000k. Mutta en näe järkeä tässä. Paremmin näkee tuolla 4300k. Sinertävä valo häviää piemään märkään tiehen aika tehokkaasti.
            Ebaystä löytänee kaikenvärisiä tuikkuja kaikennäköisiin kantoihin, mutta kannattaa pysyttäytyä tuolla 4000-5000K tuntumassa, eniten valotehoa.
            Polttimo ei sinänsä määritä valotehoa, vaan ballasti. Jos 35W polttimolle lykätäänkin 70W ballastista virtaa niin kirkkaampana se palaa, mutta myös elinikä on pienempi ja värilämpötila muuttuu ohjearvosta (en muista kumpaan suuntaan.)
            Maksimivalotehoa halutessa kannattaa siis vaihtaa ne auton alkuperäiset 35W ballastit tehokkaampiin 70W tai jopa 100W ballasteihin ja samalla uusia joka polttimo vähintään 55W -malliseksi. Sitten jos vielä jaksaa sutia umpion pinnasta kiveniskemät ja sameutumat pois niin pitäisi jo nähdä.
              okei, no sit varmaan kannattaa pysyä tos 5000kelvinin kieppeillä.
              mistä noita 70w tai 100w ballasteja löytäs suhkot halvalla tohon audiin, ku yritin etsiä, mut en löytänyt mistään semmosia ballasteja.
                Halpakin on tietysti suhteellinen käsite.
                http://katuauto.fi/index.php/cPath/33_99
                  Nuo on muutossarjoja halogeeni valoille. Ei mene polttimot paikoilleen xenon umpioon.
                    Samasta paikasta löytyy myös pelkkiä ballasteja. 48e kappale tai sitten 130 euroa setti jossa kahdet ballastit ja h7 xenonit pitkiin. Auton orkkisballastit voinee virittää uusiokäyttöön noiden hooseiskojen kaveriksi.
                    Vai oliko näissä umpioissa edes lisäpitkiä halogeenein?
                      Ei ole halogeeneja. Pelkkä xenon. Ainakin omassa näin.
                        Jep. Jos bi xenon niin yhdellä polttimolla hoidetaan lyhyet ja pitkät. Ainoat valotehon parannukset taitaa olla uudet polttimot ja/tai lisävalot. Ellei virittele uutta projektoria umpioon.
                        Omaani laitan pimeän kaudelle lisäpitkät on noi sen verran onnettomat,tulee vielä liikuttua sellaisilla teillä jossa liikkuu hirvieläimiä.
                          audissani ei ole lisäpitkiä halogeenein, siellä on vaan xenonit ja paiväajavaloissa on viel vakio polttimot, mut sinne on tilattu jo ledi polttimot.
                          millaset ballastimet tonne nyt sit oikein sopii, ku aattelin jos laittaisin 100w sinne, ja mistä semmoset saisi? tai mikä ois nyt ylipäätään järkevin keino saada suhkot hyvät valot ilman lisäpitkiä?
                          käykö tommoset, vai millaset sinne tarttis laittaa?
                          http://www.ebay.com/itm/2PCS-100w-Su...c23824&vxp=mtr
                            Minulla on varmaan ollut kaikissa edeltävissä autoissa todella huonot valot. En nimittäin itse näe lisäpitkille tarvetta vaan päinvastoin tuntuu, että autossa on todella hyvät valot. Auto on siis B7 orkkis bi-xenoneilla kaarreajotoiminnolla. Ei ole hajua siitä minkä ikäiset polttimot on, mutta omasta mielestä hyvin näkee.
                              Jos nuo ballastit tulee tullin läpi, on se vielä ihan ok hinta, mutta jos niistä joutuu maksamaan alvin ja tullit, ei ne tule yhtään sen halvemmiksi kuin suomesta ostettaessa, ja mahdollisissa ongelmatilanteissa on sitten taas omat murheensa.
                              Tee siis miten parhaaksesi näet, katuautolta siis saa noita samoja palikoita 48e kpl.
                                Eikös tuo 100W mene jo vähän överiksi? Sehän boostaa samalla myös lähivaloja, joten voi kanssa-autoilijoita häikiä. 50-wattiset ovat tässä suhteessa käsittääkseni ihan ok.
                                  Mites noi jälkiasennus ballastit naitetaan auton sähköihin? Kysyjän autossa kuitenki orkkis xenonit,luulen että jos noi asentaa on radio häiriöö,vikailmoa yms.
                                  Ja ds1 tyypin polttimossa on sytytin itsessään.
                                    okei, se kyl voi olla, mut mistä sit sais 50w-70w xenonit tohon audiin?¨ja tol mun audin orkkis valoil ei kyl näe hyvin!!
                                      Alota polttimoiden uusimisella. Osram,philips tms laatumerkki.
                                        Juurikin näin. Turha lähteä jälkiasennus kamoilla leikkimään, koska niiden polttimot ei mene bi-xenon umpioihin(ellei löydy d1s settiä) ja käyttöikä on huomattavasti lyhyempi kuin vakio laitteilla. Ja hyvällä tuurilla saat tosiaan radio häiriöitä ja varotusvaloja näytölle.
                                          okei, no täytyy kai laittaa tommoset huomenna sit tilaukseen
                                          http://www.ebay.com/itm/Osram-2x-D1S...item2c8d61d3b6
                                            En suosittele jälkiasennus kilkkeillä korvaamaan alkuperäisiä xenon kamoja. jos ballastin tehoa korotetaan, vaikuttaa se suoraan verrannollisesti polttimon käyttöikään. Jos 35W xenon teho ei riitä, on syy monta kertaa umpiossa tai suuntauksesta.
                                            Viimeksi muokannut Vieras; 5.11.2014, 06:52. Perustelu: Yrityksille hankittava oikeudet mainostamiseen.
                                              juu, mä tilasin nyt sinne uudet 35w d1s xenon polttimot.
                                              suuntaus tosta on tarkistettu ja se oli ok. millai ne umpiot voi olla huonot, saako niitä millään keinolla paremmiksi, vai täytyykö uusia koko umpiot?
                                                Linssit kerää likaa sisäpuolelle ja heijastinpinta samenee. Vaatii umpion purkamisen jos tahtoo korjata. Eli saattaa olla helpompaa uusia umpiot.
                                                Kai tilasit merkkipolttimot, etkä mikälie merkkisiä. Niiden laatu heittelee todella paljon.
                                                  okei, täytyy siis miettii uusia umpioita tohon ja tilasin osramin polttimot, et kyl ne pitäis olla laadukkaat
                                                    Vanhempaan B6:seen bi-xenon umpiot maksoi Marmorilta noin 1300€ kpl!! Että onnea matkaan ;-) Saa niitä orkkiksia halvemmallakin mutta ei varmaan kovin helposti ilman tutun tutun tuttua.
                                                      Ei se umpioiden irroitus niin iso työ ole etteikö sitä tekisi. Omaan tuli vuosi sitten tehtyä, samalla irroitettiin keltaiset vilkut pois umpioista (S-line umpioissa valmiiksi kirkkaat). Ohjeetkin hommaan löytyy forumilta. Muutama kuva ennen ja jälkeen umpioiden myllytystä. Sisältä oli jo pesty tuossa vaiheessa.
                                                      Viimeksi muokannut Edi; 5.11.2014, 20:47.
                                                        Edi millai niitten umpioiden purkaaminen tapahtuu ja millä aineilla/välineillä kiilotit umpiot sisältä sekä ulkoa? täytyykö ostaa esim jotain erikois aineita/väli eitä kiilotukseen?
                                                          Minuakin kiinnostaisi umpioiden heijatimien pesu/kiillotus. Miten tuosta B6:sesta lähtee umpion lasi irti (ajovaloissa orkkis-D1S-xenonit) tai onko se edes irroitettavissa, jotta heijastimiin pääsee käsiksi.
                                                            Tässä ohje B6 valojen purkuun.
