A4 -00 kuskin ovi ei aukea ulkopuolelta
  • A4 -00 kuskin ovi ei aukea ulkopuolelta
    Mistä kannattaa vikaa lähteä hakemaan kun ei kuskin puolen ovi aukea ulkopuolelta ? No ovesta tietenkin mutta mistä sieltä ? Mikä osa siellä yleensä pettää ?
    Mulla ilmenee samaa vikaa,mutta vain kovilla pakkasilla. Eli ovi aukeaa sisältä,mutta ulkoa ripa vetää vain tyhjää. Odottele vaan että säät lauhtuu tai vie sulamaan niin rupee taas pelaamaan. En ole itsekkään jaksanut vikaa ruveta paikallistamaan,mutta ovipahvi irti,niin eiköhän se vika löydy jostakin. Tai sitten se vaan on "ominaisuus" täs mallis!
      Sama juttu on ollut sekä Kadetissa että nyt A4:sessa. Kun jaksaa seistä jonkun aikaa pompottamassa
      tuota kahvaa niin pikkuhiljaa aukesi mulla. Sitten kun on kerran kuivunut niin toimii taas.
      Oletan että ovessa on vanhaa rasvaa, pölyä jne joka sitoo kosteutta. Sitten kun on riittävästi niin oven
      sisäiset tangot jne (en ole tarkistanut) jäykistyvät siihen tilaan ettei ovenkahva enää nosta mitään lukkoa auki.
      Kannattaako tarkastaa että valumaaukot ovat auki oven alaosassa, onko siinä sellaisia?
      Toinen hyvä kikka oven (ja etenkin bensakorkin) sulattamiseen on muovikassi jossa kuumaa vettä. Luovuttaa
      lämpöenergiaa täsmäaseena hyvin, ja on kaiken maailman sähköisiä tai tulivälineitä turvallisempi.
        No hätä mikko...ota olutta ja odota, että tulee kevät. Mulla on sama juttu kun käy pesemässä auton ja jos ei ehi kuivua rauhas niin yön aikana jäätyy lukot. Kuskin puolella tekee yleensä niin, että kun avaa yhen kerran sisäpuolelta, niin sitten toimii normaalista. Apukuskin puoli jos jäätyy niin usein hellittää vasta kun tulee lauhaa. Tiedän suunnilleen mikä siellä jäätyy, mutta vaikee selitellä...näytän sitten kun nähellään. Mutta lämpöhoito auttaa...
          ookkei. Hyvä tietää.
          Tääl on kylläkin noi säät hyppiny edes takas täl viikolla... +4C - > -16C, jonka verran on ny pakkasta.
          jari -> karjala takas.... ;)
            Mulla loppu renaaminen kun laitoin jotain spray öljyä, (en muista mitä, mutta ei ainakaan vaseliinia) sinne lukkomekanismiin reilusti. Lisäksi lopetin autoa pestessä paineella veden ruiskimisen suoraan ovenkahvoihin. Ensiapua voi antaa sisätilan lämmittimellä, suuntaa sisäpuolelta sinne lukkoon päin, kuivattaa samalla, kun lämpiää.
              Ovi alkoi toimimaan taas eilen, vaikka en oo sitä yhtään sulatellu. Pakkastakin oli mahtavat -24C.
                Tuttu juttu viime talvelta... Ainakin minulla ongelmana oli lukkomekanismin liian jäykkä voiteluaine. Siellä on runsaasti rasvaa, joka jäykistyy kylmässä ja aiheuttaa sen, että joku mekanismin jousipalautteinen vipu ei palaudukaan oikeaan asentoon. Tuohon auttaa, kun laittaa tilalle hiukan lievempää voiteluainetta, esim. jotain nestemäistä spray-pullosta. Ainoa ongelma on se, että juuri siihen jämähtävään vipuun ei pääse käsiksi muuta kuin oven sisäverhouksen kautta. Eli ovipahvi pois, mahdolliset muoviset tiirikointisuojat pois lukon ympärilta, mekansimin ihmettelyä ja voiteluainetta oikeaan paikkaan. 00-mallissa lie nuo tiirikointisuojat. Ennen kuin ne poistaa, kannattaa katsoa miten päin ne ovat paikallaan. Saattaa muuten takaisin laittaessa vaatia pään raapimista kuten eräällä...
                Minusta tuonne oven sisäpuolelle ei pääse kosteus helposti vaan ongelma on nimen omaan alunperin liian jäykkä tai aikojen kuluessa jäykistynyt rasva. Viimetalvisen rempan jälkeen ei ole ollut mitään ongelmia.
                  Jaahas, saksantuonnin ensimmäiset oireet pakkasilla alkoivat. Eli sama tarina; A4 B5 faceliftin kuskinpuoleinen ovenkahva ei aukaise ulkopuolelta. Löytyykö jostain netistä ohjetta, mistä kohdin ovipahvi on kiinni miten se kannattaa avata sitä rikkomatta, ja mitä työkaluja manööveriin tarvitsee?
                    Kaivetaanpa tämä ylös, niin ei tule uutta aihetta aloitettua. Itselläni kävi samoin, kuin kylterillä yläpuolella :)
                    Saksantuonnin kipuraja oli 4,5 pakkasastetta ja kuskin oven kahva lyö ulkopuolelta tyhjää. Muutoin toimii kyllä, eli keskuslukitus ja sisäpuolen kahva. Taidanpa vain odotella että toimiiko taas lämmetessään, kun aiemmat kommentit ovat sikäli positiivisluontoisia, ettei kallista remonttia kaipaa.
                    Tuo lukkojen sulatustoiminto on myöskin mielenkiintoinen asia, mitä parista topicista luin. Onko mahdollisesti "vakiovaruste" jopa B5 pre-facelifteissä? Eli ulkopuolelta pitää kahvaa ylhäällä ja alkaa lukot sekä peilit sulaa? :) Onko oven oltava lukosta auki vai kiinni, onko väliä, kun kahvaa pitää ylhäällä?
                    EDIT: Aukesi ihan normaalisti, kunhan taas lämpeni. Eli nou hätä, paniikkiin ei tarvetta tällä kertaa! Tuo ovien sulatustoiminto kiinnostaa silti edelleen!?
                    Viimeksi muokannut JS1984; 18.11.2010, 10:46.
