Takapää kentässä..
  • Takapää kentässä..
    Eli kyseessä 04 mallinen a6 avant ja mua häiritsee se että perä on matalalla ja keula ilmassa niinku näissä on. Mitä tolle ulkonäkö asialle kannattaa tehä vai kannattaako ruveta millekkää? Eli tarkotan kun eturenkaiden ja kaaren väli on isompi kuin takana ja se tekee autosta tyhmän näköisen. Toinen kysymys on, saako nuo alkuperäiset kattokaiteet irti jotenkin?
    No madaltamalla autoahan sitä yleensä saadaan korjattua asento paremmaksi, lisää juttuja löytyy kyllä varmasti haun avulla ja en oo tutustunu, mutta oisko kaiteiden sisäpuolella jotku pultit mitkä avaamalla lähtee? Paremmin tietävät korjatkoon.
      Onko se uutenakin ollut jo tuollain keulima asennossa ? Mulla perää nosti A8:issa ihan se että laittoi uudet vakiojouset alle. Oli 15 vanhat niin aika tehnyt tehtävänsä. Jos sullakin 10 vanhat niin voipi olla sama juttu.
        Joo onne alkuperäiset eli vois olla tarpeellista nakata uudet jouset taakse ja testaa sitä kautta.. kiitosta vaan.
        Vielä jos noihin kattokaiteisiin sain neuvoja jos joku tietää?
          Tuon ikäisessä passatissa kaiteet on kolmella läpipultilla kiinni. Kaiteista lähtee muovinen suoja irti hiukan kampeamalla ja vetämällä pois, sitten näkyykin jo pultti. Se ei tipahda pois vaikka kaiteet irrottaakin kokonaan.
            minusta nuo kaiteet on kiinni läpipultilla A6:ssa, mutta vaatii kattoverhoilun irroituksen jotta pääsee käsiksi..Ei ihan satavarma tieto!
              Eli siististi niitä ei saa pois ilman verhoilun purkamista? Harmi, siihen hommaan en ois mieluusti lähtenyt. Aattelin että ne vaan ruuvataan irti ja reikien paikalle suojat ja thats it..
                Ei kai sitä kattoverhoilua tarvii kokonaan purkaa. Ainakin b5:ssä sai verhoilua reunasta raottamalla ruuvattua irti.
                  Millä olette paikanneet katon reiät sitten että pysyy vesi ym ulkona?
                    Itse otin ne kaiteiden alla olevat vaahtomuovit pois ja pistin tuulilasiliimaa alle, SIKA tai muu vapaavalintainen massa käy myös. Maalautin katon ennen tuota projektia eli tämän auton elinkaaren aikana noihin ei toivottavasti tarvi enää koskea.
                    edit. niin siis sulla oli tarkoituksena ottaa kaiteet kokonaan pois?
