Kilpeen saat ruuveja Motonetistä. Valkosia hattuja saa itseporautuviin peltiruuveihin, jolla useimmiten kilvet laitetaan autoon kiinni. Muovisia löytyi myös muutamaa eri vaihtoehtoa. Hinnat oli neljälle ruuville noin 4 euron tietämissä.
Rekisterikilpi kiinni
Kerokaas nyt minullekkin kun olen ens viikolla menossa tilaamaan uuden kivlen. EU-versioisen kylläkin. Niin voiko sen tilata ilman ruuvvinreikiä, eli teipata kiinni? (olen hommaamassa uutta puskuria autoon myös) Meinaa omasta mielestäni ne ruuvvinkannat, oli ne sitten millaset tahansa on rumat kun ne valuttaa kaiken kuraveden ja ruosteen vanaksi alleen) Eli saako EU taikka suomikilpeä ilman reikiä?
Ei voi tilata EU-kilpeä ilman kiinnitysreikiä, se kilven perusmatsku mistä siis prässätään se kilpi - sisältää aina kiinnitysreijät. Tätä "suomikilpeä" saa ilman kiinnitysreikiä kun laittaa kilpien tilauslomakkeeseen lisätietoihin että haluaa kilven reijättömänä. Kannattaa toki mainita asiasta virkailijalle kenen kanssa asioi.
Lähde: A-Katsastus Lahti
Rekisterikilven kiinnitys hunajakenno maskiin
Noniin tee-se-itse miehet,millaisia helposti irroitettavia,siistejä ja mielellään kestäviä kiinnitysratkaisuja olette kehitelleet hunajakennomaskiin rekisterikilvelle? Kuvia varten tarkoitus saada kilpi irti nopeasti ja sen jälkeen aina takaisin.
Pikku juttu, mutta kysytäänpä: Saksasta tuodussa autossa oli leveämpi kilpi ja kilpiteline. Puuilon kilpitelineellä etupuskurin ruuvireivät ja takapuskurin pehmuste jäävät näkyviin. Löytyy suomikilvelle leveämpää telinettä, jolla
a) ruuvireiät jäisivät piiloon ja
b) johon kilpi kiinnitettäisiin kehykseen ilman ruuveja?
Uudet kilvethän saa tilattua joko rei'itettynä tai rei'illä ja reiätön kiinnostaisi, kun tuollainen mahdollisuus on.
Ei mahda oikein muuta tuotetta olla eteen valmiina, kuin käyttää sellaista seksikästä RST-taustalevyä, mikä sopii keulaan kuin kiikarit hirvelle. Kyllä sillä tietty ne reiät saisi peitettyä. Toinen vaihtoehto on tee-se-itse, sopivan sävyisestä mustasta muovista taiteilla eteen sopivan kokoinen tausta, ja kilpi siihen kiinni. Siistein vaihtoehto on uusia koko maski, samalla toki myös kallein. Takaluukun pehmusteesta saa kyllä ylimääräiset siivut otettua pois, ettei näy suomikilven takaa. Pehmusteessa on yleensä valmiit leikkaukset kavennusta varten.
FIN-kilvessähän on aina reijät, vanhan mallin kilpeä saa reijillä tai ilman. Reijätön kilpi siis kapeampi, näyttänee vähän hassulta sellaisen kilpitelineen kanssa mikä piilottaa vanhat reijät? Itse tilasin koko tuon muovin johon kilpi kiinnittyy kun saksalainen oli ruuvannut oman kilpitelineensä ylänurkista kiinni.
licence plate holder - Audi A6/S6/Avant quattro(A6Q) [EUROPA 2015 year] (7zap.com)
Trafi_Kilpijuliste_700x1000+5mm_lowres (traficom.fi)
Tietty vanhat kilven reijät voisi muovihitsata tms umpeen ja teippauttaa tuo kilvensyvennys ehjän näköiseksi.
Alkuperäinen kirjoittaja andre_ Näytä viestiFIN-kilvessähän on aina reijät, vanhan mallin kilpeä saa reijillä tai ilman. Reijätön kilpi siis kapeampi, näyttänee vähän hassulta sellaisen kilpitelineen kanssa mikä piilottaa vanhat reijät? Itse tilasin koko tuon muovin johon kilpi kiinnittyy kun saksalainen oli ruuvannut oman kilpitelineensä ylänurkista kiinni.
Liittenä kuva tuosta omasta vaihtourakasta. Linkin takana purkuosa mistä voi katsella millaisilla klipseillä tuo kiinnittyy. Linkki.
Katsoin että omasta maksoin 2019 51€, hinta samalla myyjällä näyttää nouseen 59€:een. HUOM! A7 osa eri kuin A6. Audi a7 FRONT GRILL PANEL FRONT BUMPER NUMBER PLATE TRIM 4g8807285af | eBay
Omassa vähän ghetompi ratkaisu, mutta siistin vain reiät ja tökkäsin tollaset: https://www.ebay.com/itm/10pcs-6mm-B...154756-20017-0
Ihan siisti tuli noinkin ja vaihtoehto muihinkin malleihin, jossei ole vaihdettavaa paneelia.
Ei viitsi kyllä pariasataa euroa laittaa tuohon muovipalikkaan.
Vaihtoehdoiksi taitaa jäädä ruuvireikien täyttäminen mahdollisimman nätisti jollain massalla tai sitten esim. tällainen Motonetin teline, jonka maalaisi mattamustaksi. Tämäkin voi sitten olla melko ruma, jos ei ole ihan sama musta. Eli ts. taitan yrittää täyttää ne reiät.
Alkuperäinen kirjoittaja AKoponen Näytä viestiKatsastuskonttorilta sain vialliset kilvet ja olivat tilaamassa uusia. Soittivat tänään, että haluanko rei'illä vai ilman eli kyllä ne voi ilman reikiä ottaa.
Asiaa kun googlasin niin löysin jopa Traficomin määräyksenkin joka tukee tuota mitä sain asiasta vastaukseksi.
https://www.finlex.fi/data/normit/46...inaisuudet.pdf
No juuri eilen kysyivät, että kun uusia ollaan tilaamassa (maksutta), niin nyt on mahdollisuus valita ottaako ne rei'illä vai ilman. Kysyivät siis, koska kerroin laittavani kilven siihen kehykseen mutta sittemmin kävikin ilmi, ettei suomikilpi siihen mahdu. Eli kyllä se mahdollista on. Mutta rei'illä minä ne nyt varmaan otan, jos suomikilville ei mitään fiksua kehystä ole saatavilla.
Hei! nyt menee puurot ja vellit sekaisin, FIN-kilpien aihioissa on valmiiksi kiinnitysreiät, niin kuin andre_ kirjoittikin. FINnittömiä saa ilman kiinnitysreikiä ja jopa erikokoisia.
https://www.traficom.fi/sites/defaul...920_lowres.pdf
Alkuperäinen kirjoittaja Harjula Näytä viesti
En kyllä tiennyt, että tuon pelkän kilpitelineen voi vaihtaa maskiin, luulin että maski olisi yhtä puuta kaikkineen. Mistä kohdin se oikein purkaantuu? Kävin oikein katsomassa maskia, enkä huomannut päällisin puolin edes saumaa tuossa kohtaa.
Siis jos A6 C7 FL löytyy varaosakatalogista kilventaustoja... niin aika suurella todennäköisyydellä tuo on siinäkin vaihdettavissa. Siitä maskin yläpäästä ottaa muoveja pois niin tuon kilventaustan mahtunee irroittamaan yläkautta.
ja tosiaan viestissä #73 linkki allegro.pl ilmoitukseen missä A6 FL kilventausta myynnissä, irrallaan.
