LED-kilvenvalo
  • LED-kilvenvalo
    Onkoha kukaa saanut toimimaan A4B7 led-kilvenvaloa ilman herjaa polttimosta... Slamitilla oli tullu joku vastusjohto markkinoille, kellää kokemuksia?http://www.slamit.net/product/16462/...4-b6-b7--a3-8p
    ledstyle.fi ledit voi suositella. Vaikka minulla on toinen rikki tällä hetkellä, mutta ehjänä toimii.
      Toi Slamitin vastusjohto on Kufatecin tekele, eli toimii mainiosti.
        Tällaset meni omaan A6 4f:ään tänään, ilman herjoja. Ebaystä 14€/pari, täsmälleen samat ja posteineen! :)
        http://www.slamit.net/product/6769/l...oihin-a3-a4-a6
          Itse tilasin Saksan ebayn kautta jotkut ledit, olisko ollut jotain ~10e/kpl, ja ei ongelmia.
            Alkuperäinen kirjoittaja hamilton69 Näytä viesti
            Eihän sulla olis suoraa linkkiä heittää? Mulla toinen hehkupolttimo pimeänä ja houkuttaisi laittaa lediä tilalle.
              http://www.ebay.co.uk/itm/2-White-18...item4868b1b5b6
                Tänään laitoin B7:aan kilvenvalo modulit ilman mitään lisä vastuksia. Ja toimii moitteettomasti LEdit siis tilattu Ebaustä hintaan 13€ :)
                Edit;
                Linkki ebaystä
                Viimeksi muokannut Hallikainen; 20.11.2014, 23:10. Perustelu: Linkin lisäys
                  Mihin kohtaan tuo Kufatecin vastusjohto asennetaan? Tuleeko sen sinne kilvenvalorungon taakse vai mihin? B7 nyt kyseessä.
                    Verhoilun sisään takakonttiin kilvenvalorungossa olevaan liittimeen alkup. johdon väliin. Erittäin helppo homma. Avant:ssa oli pieni paini verhoilun kanssa.
                    Viimeksi muokannut okkim; 14.9.2015, 06:48. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                      Jees, kiitos. Äkkiähän tuonne itsekin käpöstelisi vastuksen väliin. Onkohan tuo lämmöntuoton takia tuollatavalla kolmella toteutettu?
                        Samaa mietin itekin, mutta lopulta päädyin tuohon slamit:n versioon, kun siin on noi liittimet jne. Ei tarvi turailla ite :)
                          Onkos porukka mistä tilannut led kilven valoja? Pitäis saada audi a4 b6 avanttiin mahdollisimman kirkkaat ja toimivat led kilvenvalot jostain? Jos joku viitsi linkin kannssa suositella kirkkaita ja toimivia valoja niin olisin kiitollinen !
                          Viimeksi muokannut Sleepy2; 29.3.2016, 12:36. Perustelu: Allekirjoitukset tarpeettomia.
                            ledstyle.fi tai samat ebaystä.
                              Eikö B7:sta pysty koodaamaan polttimovahtia pois kilpivaloilta samalla tavalla kuin esim. B8:sta?
                              Viimeksi muokannut pkh; 30.3.2016, 06:52.
                                Ei pysty
                                  Marmorilta kannattaa kysyä led yksiköitä, eivät hapetu eivätkä herjaa polttimoista.
                                    Nimenomaan marmorin ledit herjaa ja vaatii vastusjohdon. Toisin kuin esimerkiksi ne överin kirkkaat ledstylen/ebayn myymät. Mutta suosittelen silti vastusjohto + OE-moduuli -komboa. Nuo tarviketingeltangelit on aivan liian kirkkaita ja todella lyhytkestoisia käyttöiältään. Itsellä kärähti ihan muutamassa kuussa.
                                      Entiiä onko nämä sitten mistään kotoisin? http://www.slamit.net/product/6769/l...oihin-a3-a4-a6
                                      Tai vaihtoehtoisesti nämä mitä saa aika useasta liikkeestä mitä olen nettiä selaillut? http://www.tuningdesign.net/product/...moneen-malliin
                                      Onkohan noista kummastakaan mihinkään? Onko ihan sekunda tavaraa?
                                        Todennäköisesti järkyttävän kirkkaat. Oem-ledivalot kun laittaa, niin toimii varmasti, eikä tarvi B6:een vastuksia. Pitää vain huolen, että on tarpeeksi tiukasti kiinni, ettei kosteus pääse sisuksiin.
                                          Olisko heittää linkkiä niistä Oem valoista?
                                          E: löytyi
                                            Laitetaan nyt tänne muistiin kuitenkin jos joku vaikka joskus etsii.
                                            Eli orkkismoduulien numerot on tosiaan 4H0943021 (vasen) + 4H0943022 (oikea). Jos haluaa B7:sta häröt pois ajotietokoneesta niin valmiille vastusjohdolle on Kufatecin tyyppi 39298-1. Ebaystä löytyy myös valmiina kittinä valot + johto.
                                              Alkuperäinen kirjoittaja haraldh Näytä viesti
                                              Alkuperäinen kirjoittaja pkh Näytä viesti
                                              Ei pysty
                                              B8:ssakaan ei ole rasti ruutuun toimintoa, mutta eikö ole adaptiokanavien kautta mahdollista jopa B7:ssa?
                                              Muistaakseni esim. vanhemmissa A6:ssa on samanlaiset kanavavaihtoehdot joiden pohjalta B8:sin koodauksetkin oli purettu jonkin saksalaisen Audi -foorumin käyttäjien toimesta.
                                              B8:ssa Cent. Conv. 46 -ohjainlaite. Takavalojen koodaukset löytyi muistaakseni jostain n. 190 kavanasta alkaen (vaatii oman login koodinsa että pääsee käsiksi). Pystyy vaihtelemaan mm. eri polttimoiden toiminnot eli mikä palaa missäkin tarkoituksessa, säätämään toimintajännitteitä osittain ja laittamaan polttimovahdin päälle/pois.
                                                Onkos kukaan löytänyt A8 D3:een LED-rekisterikilvenvaloja.Kahdella ruuvilla kiinni oleva malli ja tarvitsisi koko valaisimen kun toinen "lasi" on niin huonossa hapessa.
                                                  Minuakin kiinnostaa. Olen etsinyt, mutta aina löytyy vain yhdellä ruuvilla olevia ja tuskinpa sellainen käy. eBayssa ja monilla sivuilla kuitenkin väitetään että sellainen muka kävisi.
                                                    Mistäs kannattaisi tilata oikeasti kestävät led-polttimot TT:n kilven valoihin ja parkkeihin?
                                                    Yhdet tilasin eBaysta, eivät maksaneet juuri mitään, kestivät puoli vuotta ennen kun alkoivat vilkkumaan.
                                                    Toiset taisin tilata Valostoresta, olivat kymmenen kertaa kalliimmat ja kestivät vain vähän pidempään.
                                                    Viimeksi muokannut Eemeli82; 7.4.2017, 06:50.
                                                      Pääseekö niihin valoihin vettä sisälle? Sopiiko TT:seen ne audin orkkismoduulit?
                                                        Ei pääse vettä, rekkarinvaloissakin on uudet ne kuoret.
                                                        Mitkä orkkismoduulit?
                                                          Alkuperäinen kirjoittaja Eemeli82 Näytä viesti
                                                          http://www.slamit.net/product/12631/...ot-a4-a3-a6-a8 Tarkoitan vastaavia kuin nuo. Ei taida löytyä?
                                                            Mikäköhän voisi olla vikana kun mulla Q7:ssa 4H0943021 (vasen) + 4H0943022 (oikea) orkkismoduulit toimivat moitteetta useita vuosia, mutta nyt antavat koko ajan "poltin palanut"-herjaa kun auton käynnistää.
                                                            Ajattelin että moduulit ovat rikki ja vaihdoin uudet tilalle, sama ongelma jatkuu. Ledit palavat pienen hetken, sitten sammuvat ja mittaristo piippaa vikatilanteesta.
