A6 C5 allroad etupään ilmajouset
  • A6 C5 allroad etupään ilmajouset
    Selvennystä kaivataan etupussien vaihtoon! Vuosi sitten kompura vaihdettu ja nousee ja laskee nopeesti, mutta kesällä keula alkoi laskea parkissa ollessa ja suhinaakin kuului repsikan etupyörän takaa. Olen lueskellut noita juttuja vaihdosta, mutta 'lukihäiriön' takia en ole varma pitääkö iskari myös vaihtaa? Tiivistyykö se pussi iskaria vasten vai onko oma paketti? Arnott osa -2239 pelkästään riittää? Auttakee tyhmää :)
    Iskareita ei tarvitse vaihtaa.
    Pussin alaosan ja iskarin välissä on o-rengas. Jos ilma pysyi joitakin kuukausia (tai vuosia), ei se sieltä vuoda. Vai onko sulla vanhat ilmapussit?
    Jos sulla on uudet pussit - yläpäänlautasen 6 ruuvia pitää kiristää todella tiukalle, muuten ilma vuotaa sen kumin ja alumiinin välistä. Jousipaketti pitää ottaa pois jos haluat tarkistaa.
    Jos sulla on vanhat ilmapussit, ne voi olla rikki ja menevät vaihtoon. Vaihda pian, kompura väsyy kun joutuu koko ajan pumppaamaan.
    Toinen vuotokohta on se ilmaletkun liitos.
    Viimeksi muokannut ttenhunen; 17.10.2014, 10:21. Perustelu: Iskari-lisäys
      Kaikki paitsi kompura taitaa olla alkup. vuodelta 2003 aj 278000 km. Jos alustan jättää toiseksi ylimpään tai ylimpään asentoon yöksi, se ei laske, mutta alemmilla asennoilla jätettynä aamulla keula tontissa
        Kuulostaa kyllä että ilmapussi olisi rikki. Varsinki kun tuo korkeus asento vaikuttaa vuotamiseen.
          Alkuperäinen kirjoittaja kilikali Näytä viesti
          Juuri samoin teki siskon miehen Allroad. Uudet etupussit eikä sen jälkeen ole enää tehnyt tuota.
            OK. Kiitos vastauksista. Selventää tota ongelmaa
