Valopäivityksiä
  • Valopäivityksiä
    Hommasin tuollaiset US-mallin takavalot profiilin autoon, ja muistelen jostain lukeneeni, että siinä piti jotain johdotuksia muuttaa. Valoissa on mukana ne polttimonpidikkeet, ja äkikseltään näyttäis, että kyllä tuo sama liitin pitäisi ainakin sopia siihen. Eli tarviiko siinä tehdä mitään muutoksia? Ilmeisesti noita ei kannata kuitenkaan katsastukseen laittaa, kun noissa ei näytä olevan E-hyväksyntää =(
    Toinen kysymys olis sitten se, että miten saisin ajovalot syttymään automaattisesti, kun auto pistetään käyntiin?
    Profiilin autoja ei ole, koska ne tuppaa vaihtumaan.
      Totta =)
      Eli Audi A4 1.8tq, sedan, vuosimallia 1995.
        Haulla vois löytyä juttua tohon automaattivaloihin, B5:ssa piti muistaakseni joku johto siirtää liittimessä.
        Takavalojen kytkentä ei ole kovin kummonen B5:ssa ei ole edes mitään ohjainmodulia niitä ohjaamassa. Kokeilemalla selviää, että toimiiko ja, jos tartee muutoksia, niin seuraa kontakteja.
          Sulla autossa pre-facelift takavalot joissa takavalo ja jarruvalo erikseen, jos US.valot uudemmasta mallista se on eri konfiguraatio kun takavalo/jarruvalo on samassa poltimossa. Ja niin kuin tiedät takavilkut punaiset ja ei E-hyväk.
          Viimeksi muokannut Killeri; 6.9.2014, 12:37. Perustelu: kuvat lisätty
            No tuollanen onnistui löytymään (ei tosin kytkentää), mutta onko noista jompi kumpi laillinen kytkentä, vai onko poliisit heti kimpussa ja E-hyväksyntää syynäämässä?
            http://www.ibiblio.org/tkan/audi/aut...s_reassign.jpg
              Tein entiseen B5 saman muutoksen, kylläkin ihan suomeen hyväksytyillä alkuperäisvaloilla niin muistaakseni jarruvalo ja vilkku toimi väärinpäin. Liittimestä johtojen päittäin vaihto riiittää.
                No missä järjestyksessä ne polttimot tulee Buuhiz tuossa virallisessa lampussa...
                EDIT: Laitanpa tuon Buuhiz'n vastauksen, kun vastasi tuonne privaan:
                Valot ylhäältä alas:
                Vasen:
                -sumari
                -vilkku
                -peruutusvalo
                -jarru/parkkivalo
                Oikea:
                -tyhjä
                -vilkku
                -peruutusvalo
                -parkki/jarruvalo
                Viimeksi muokannut op76; 6.9.2014, 19:11.
                  Parhaat/kirkkaimmat valot??
                  Tässä tarttee päättää uudet lamput toho koslaan.. Nykyiset varmaankin alkuperäiset, ne on niin naarmuilla/kuluneet että pitäis ainakin käyttää myllytyksessä (sanottiinkohan sitä myllytykseks...), mutta oon tässä nyt pähkäillyt kaikkein parasta ja tehokkainta vaihtoehtoa , että mitkä siis valaisee kaikista parhaiten..
                  Eli kiillotanko siis entiset ja ostan vaan uudet lamput niihin, ostanko uudet normaalit valoumpiot, angel eyesit vai sitten sellaset ledivalo jutut (onkohan ne nyt sitten devils eyesit nimeltään...)??? Jätetään nyt hinta tästä hommasta pois sillä ei merkitystä vaan haluan tietää mitkä tosiaan valaisee kaikista parhaiten!?!
                  Kiitän jos joku osaapi neuvoa!!!
                    Jos parasta mahdollista valotehoa haluat niin osta uudet alkuperäiset. Niillä pilipali valoilla ei tee mitään, ja näyttävätkin aivan kamalalta.
                      Siis kyllä pääprioriteetti on että valaisevat kaikista parhaiten, sitten tulee vasta se valojen ulkonäkö.
                      Onko alkuperäisissä siis tosiaan kaikista paras valaisuteho, mitkä polttimot sitten kannattaa ottaa, toiset hehkuttaa xenoneita.. Jälleen hinnalla ei väliä vaan haluan parhaan mahdollisen valaisuteho!! Hämärässä on muutenkin niin hankala ajaa ( ainakin näillä nykyisillä) niin joo olis mukava ajaa kun valaisu on paras mahdollinen. Kiitos sinulle vastauksesta!!
                        Valoteho ja ulkonäkö prioriteetteina voi kaikki enkelinsilmä- ja ledi tingentangelivalot unohtaa.
                        Depon linssiumpiot ja niihin tehokkaat jälkiasennus xenonit voisi olla hyvä ratkaisu, depoissa suuntaus vaan voi olla persiillään jos ei sitä itse tarkista. Alkuperäiset xenon-umpiot on luultavasti melko suolaisen hintaisia.
                          Depon linssiumpiot ja jälkiasennus xenonit.... No tuota oiskos mitään linkkejä vinkkejä mistä mä tollaset löytäisin halvimmalla ja mitä ihmettä meinaa jälkiasennusxenonit!!!!???? Tää Kysyjä tääl on oikee autoinsinöörejä et mulle tarttee selittää todella tarkkaan että tiiän mistä alottaa etsimään ja just mitä mikin tarkoittaa.... Sry. :(
                            Tuohon alkupään 8l kolmoseen ei sitten tainnutkaan saada projektorilla (eli linssillä=silmä) varustettuja umpioita, näyttäisi vain tarjoavan heijastimella olevia halogeeneja. Siis nuo 9/00 asti sopivat H1+H7 umpiot:
                            http://www.carkone.fi/Audi&tuote=03&...=9&goto=groups
                            Varmasti se valoteho paranee pelkästään noilla uusilla umpioillakin ja laadukkailla polttimoilla. Noihinkin voi tietty asentaa jälkiasennus eli xenon muutossarjan, esim. tuolta http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kau...arjat%2012V%22, mutta parhaiten nuo toimii projektoreissa.
                              Projektoreissa?? Mitä ihmettä se sit tarkottaa?? Kaikki jätkät vaan puhuu xenoneita ku ne on kuulemma niin hyvät, no sen tiesin et kaikkiin ne ei käy suoraan, et joutuu laittaa sin jonku jutun et saa käymään mut mistään projektoreissa taas oo kukaa puhunu sanallakaan. Tää on kauheen helppoo tää auton kunnossa pito ku ei tajuu ite mistään mitään. :D
                                Tiesithän ettei ole sallittua laittaa xenoneita noihin halogeeniumpioihin?
                                  Eikä ihan syyttä, sen verta kauheita häikäisimiä suurin osa. Ja noissa linssiumpioissakin pitäisi olla hyväksyntä xenoneille (+valonpesurit ja autom.korkeussäätö tapauskohtaisesti), jos haluaa katsastaa xenoneiden kanssa. Näkyypä noita bensatennarit silti asentelevan kaikenmaailman corolloihin ja vielä lisävaloihinkin.
                                  Eli tässä 8L a3 pre facelift halogeenit irrallisella vilkulla, jollaiset sulla Aune taitaa olla.
                                  https://encrypted-tbn3.gstatic.com/i...yp5rVcsaYOvM_u
                                  Ja tässä facelift 8L umpiot (depo). Projektorilinssi tuo sisempi silmän näköinen.
                                  http://www.audi-sport.net/xf/attachm...342-jpg.23564/
                                  Tuossa autowikin selostus projektori-ajovaloista:
                                  http://www.autowiki.fi/index.php/Projektorivalo
                                  Viimeksi muokannut vV8m5; 25.4.2016, 13:09.
                                    Eli ymmärsinkö mä nyt oikein, eli eikö tohon mun autoon saa ollenkaan noita projektorilinssi (vai mikä lie nyt olikaan) valoja, siis ei myydä tohon käyviä vai??
                                    Niin sittenkö mun siis kannattaa ostaa uudet samanlaiset umpiot mitkä siinä nytkin on, ja tämäkö on sitten parhaiten valaiseva vaihtoehto mulle?? Valaisee paremmin kun mitkään angel eyesit tms tuningvalot??
                                      Uudet Hellan tai Valeon umpiot ja kunnon polttimot niihin niin ei tarvi tapella noiden jälkiasennusxenonien kanssa.
                                      Hella tosin maksaa n. 200€ per umpio. Halpoja rimpuloita saa toki muutamalla kympillä per kappale, uutena siis. Valintakysymys :)
                                      Viimeksi muokannut horch; 25.4.2016, 18:49.
