Mikä osa tuo on?
  • Mikä osa tuo on?
    Päivää kaikille!
    Pahoitteluni jos tämä tulee väärälle alueelle, mutta kun en tiedä mikä osa on kyseessä niin en tiedä myöskään mille aluelle tämä kuuluisi..modet varmaan laittaa oikeeseen paikkaan?
    Vaihdoin vaimon autoon vähän kulahtaneita osia, ja kuskin puolelle eteen ulompaa vetoniveltä vaihtaessa sattui tuollainen omituinen kikkare silmään..mikä mahtaa olla kyseessä, mitä tuo tekee (tai tällä hetkellä ei varmaankaan mitään)..? Siinä on tollanen muovinen "kampi" joka nyt pyörii vapaasti ympäri akselinsa, sen varmaankin pitäs olla kiinni jossakin..?
    Kuva: "perhana, kuva ei taida näkyä.. linkki kuvaan: http://aijaa.com/pS0pZ6
    Auto on siis Audi A6 2,8 Quattro (automaatti) sedan, korimalli lienee 4B C5, vm. -98.
    Viimeksi muokannut LeMans; 29.8.2014, 16:20. Perustelu: Kuva ei näkynyt
    Xenonien korkeussäädön anturi
      Kiitoksia paljon vastauksesta! Eli xenonien säätö ei nyt toimi..missäköhän tuon kammen kuuluu olla kiinni?
      Pari vuotta sitten vaihtoivat liikkeessä siihen molemmat umpiot eteen, se ei sitten ole kaiketikaan ollut sen jälkeen kiinni missään...
        Siinä pitäis olla tuollainen kuvan mukainen välitanko joka tulee etummaiseen alatukivarteen kiinni.
          Etummaisessa alatukivarressa. Sulta näyttää puuttuvan koko tanko. Alkuperänen maksaa noin 40€.
            Todellakin paljon kiitoksia kaikille auttaneille! Nyt sit aletaan metsästämään tuota tankoa..ja jotenkin vähän epäilyttää ettei tuo itse anturikaan ehkä ole ihan kunnossa kun se kampi tosiaankin pyörii ympäriinsä ihan holtittomasti, minkäänlaista vastusta ei ole missään kohdassa..no, eipä tuo kovin kallis näyttänyt olevankaan..
            Mutta, suurkiitokset tietoaan jakaneille, toivon että voin joskus olla myös avuksi!
              Ei anturissa vastusta tunnukkaan vaikka olisi ehjä. Selviää kun löydät tangon, onko anturi viallinen.
