eli ravistaa rattia 85-90kmh nopeudessa, kaikki muut puslat uusittu mutta apurungon etu ja taka puslat on uusimatta,ja tuntuu siltä että urista vetelee aikaisempaa enemmän. kuinka usein olette uusineet kyseiset puslat ajettu 250tkm ja tosiaan etuiskarit on uudet samoin alatukivarret apua kaivataan???
s6 c4 alustanpuslat? ravistus,vetely??
omassa S4 samaa vikaa. muut vaihdettu ja nuo vaihtamatta. Syksyllä tunkkasin keulan ilmaan ja raudalla vääntelin apurunkoa niin se liikkui senttejä.. aika vetelän oloinen. Onko miten kusinen homma vaihtaa nuo ilman nosturia?
räjäytyskuvasta kattelin että pitää varmaan tuke vaihdelaatikko ylhäälyä ja sit laatikon kannakekumit irti apurungosta,alatukivarret irti ja sit 4pulttia pois niin runko tippuu,meinasin tehdä itse onneksi on 1m levyinen rasvamonnttu ja siihen tunkki. onko kellään tosiaan kokemuksia noiden puslien kestävyydestä ja hannu ravistaako sullakin rattia ja tuntuu ratissa kaikki tien epätasaisuudet?
ei se paljoa ravista, mutta vetelee jonkin verran. nuo puslat tulee varmaan kesällä viimeistään vaihdettua.
Janne: onko nuo apurungon puslat ylä vai alakautta painettava paikalleen? en ole ehtinyt tutkia vielä miten onnistuu helpoiten. Nyt pakkasten jälkeen auto tuntuu entistäkin huonommalta ajaa eli taisi pakkanen tehdä jossain lisätuhoa pusliin.. Täytynee itsekkin tallin lattialla kokeilla vaihtaa, jos ei nosturille pääse..
Weesku: alapuolelta toisella hallitunkilla.
Hannu: etuapurungon etu puslat tais olla ylä kautta prässättäviä. Kannattaa tiputtaa koko kelkka lattialla ni on helppo tehdä.
Takimmaiset puslat jää koriin kiinni kolmella pultilla, niiden iroittamiseen tarvitsee 12kulmaisen 10mm hylsyn.
tänään kävin vaihettaville osille kyselemässä hintaa:
etuapurungon helat 2x etummaiset ja 2x takimmaiset, 2xiskarin ylätuki, 2x takakelkan helat, 2x kallistuksen vakaajan helat yhteensä 224?. tulee joko boge, febi tai lemföder merkkisenä riippuen saatavuudesta. alatukivarret heloineen tulee muualta. Mutta noilla osilla varmaan saa jo muutosta ajettavuuteen. Raidetangon päät vaihdan luultavasti samalla uudet. Takapäähän ei muita heloja tarvike kuvasto tuntenut kuin nuo takakelkan helat.
Onko tietoa saako tuohon urs4 mistään uretaanisia puslia.. itse en ole tähän mennessä löytänyt mitään puslaa uretaanisena.
Alkuperäinen kirjoittaja Atte Notkola... lähinnä kallistuksenvakaajaan puuttumista! Onko muilla samanlaisa varustelu puutteita?
