A7, "ontto" rengashumina vasemmalta edestä
  • A7, "ontto" rengashumina vasemmalta edestä
    Muutama viikko sitten kävin Audi-liikkeessä vaihdattamassa yhden pohjan suojista oikealle taakse. Samassa yhteydessä vaihtoivat takarenkaat eteen koska edessä oli hiukan vähemmän pintaa. Tämän jälkeen on alkanut kuulua "onttoa" huminaa vasemmalta edestä. Ääni voimistuu ajettaessa epätasaisella pinnalla ja häviää kokonaan sileällä asfaltilla. Oletin tietysti että ääni johtui renkaiden vaihdosta. Testailin erilaisilla paineilla, mutta ääni ei hävinnyt mihinkään. Kävin rengaspajalla ja vaihdatin ensin eturenkaat keskenään --> ei muutosta. Tämän jälkeen vaihdatin alkuperäisen rengastuksen eli edestä taakse ja takaa eteen --> ei muutosta!
    Minulla on siis ollut vasemmalla edessä kolme eri rengasta mutta kaikista lähtee samanlainen "ontto" humina joka voimistuu epätasaisella asfaltilla. Ja mielestäni tämä ääni ilmestyi sen jälkeen kun auto oli Audi-liikkeessä pohjan suojan vaihdossa. En kuitenkaan usko että itse suoja aiheuttaisi kyseistä ääntä.
    Auto on muuten todella hiljainen mutta tuo kyseinen ääni hiukan häiritsee. Mistäköhän kannattaisi aloittaa? Rengasäänet ymmärrän, mutta kun tämä kyseinen erikoinen ääni tulee vain vasemmalta edestä eikä mistään muualta. Voisiko kyseessä olla laakeri, tukivarsi, koiranluu tms. joka olisi kulunut sen verran että päästää äänet tulemaan läpi?
    Auto on A7, 3.0tdi Quattro s-tronic. Autolla on ajettu 65tkm. Renkaat: Goodyear Eagle F1 Aymmetric A0 255/40-19. Pintaa näissä 4-5mm.
    Kiitoksia avusta jo etukäteen!
    Viimeksi muokannut trigy; 19.8.2014, 22:27.
    Ja rengas pyörii oikein päin ?
    Paineet on varmaan kohdallaan.
    Laakerin pitäisi vähän enemmän kestää, mutta ne on aika lailla kulutustavaraa. Ääni kovenee aika tasaisesti nopeuden mukaan pikku hiljaa pahentuen.
    Renkaasi on aika leveä ja matala ja herkkä sekä kulumisen että pientenkin kulmavirheiden suhteen, jolloin äänikin voi tulla helposti esiin.
      Renkaan pyörimissuunnalla ei lienee väliä noilla renkailla. Niissä on vaan Outside-merkintä. Oli niin tai näin, olen kokeillut kolmea eri rengasta vasemmalle eteen ja kaikilla sama ääni. Logiikan mukaan ainakin yksi näistä on pyörinyt oikein päin, jos sillä on merkitystä. Eli ei ole tästä kiinni.
      Kävin uudelleen Audi-liikkeessä. Tarkistivat että vika ei ole tukivarsissa, koiranluissa tai muissa vastaavissa härpäkkeissä. Sanolivat myös että laakeri vaikuttaisi olevan ok. Autolle tehtiin vielä kulmien säätö, mutta niissäkään ei ollut mitään pahasti vialla. Oire ei parantunut.
      Seuraavaksi ehdottivat että menisin sinne uudestaan ja vaihtavat kokonaan toisen rengas-sarjan alle. Mikäli ääni poistuu, kyse on renkaissa. Mikäli ei poistu, kyse voi olla alkavasta laakeriviasta..
        Sain kunnian istua apparin paikalla viikko sitten. Samanlainen ääni kuuluu myös oikealta edestä. Alan kallistua siihen suuntaan että ääni tulee renkaista. Nyt sitten vaan odotellaan talvikiekkojen vaihtoa. Varastossa odottaa upouudet Nokian R2 kitkat. Sitten vaan miettimään mitkä kiekot laittaisi alle ensi kesäksi.
        Tutkiskelin hiukan testituloksia ja sisämelun puolesta vaihtoehtoina voisi olla Nokian Z-line tai sitten Vredestein Ultrac Vorti. Näiden pitäisi olla melutasoltaan hiljaisemmat kuin CSC5, GYEF1A2 tai MPSS. Onko kellään kokemusta näistä A7:n tai A6:n alla?
        Viimeksi muokannut trigy; 13.9.2014, 23:46.
