Vetokoukun kääntö esiin, A6 -06
  • Vetokoukun kääntö esiin, A6 -06
    Mulla on tommonen 07 a6 ja kysyisin miten toi sähkönen vetokoukku vapautuu tuolta pesästä kun näyttää vaan koetauluun lukon kuvaa?
    Ettei olis kuitenkin sisääntaittuva mekaaninen koukku? Vapautusnupikka siinä tapauksessa sijaitsee peräkontin kuskinpuolen sivuluukun takana. Tuo lukonkuva tarkoittaa sitä, että koukku ei ole lukittunut täysin paikalleen.
      Joo tuolla kuskin puolella takakontin luukussa on nupikka mutta sitä kääntämällä ja vetämällä ei tapahdu mitään. Punainen valo vilkkuu ja tauluun syttyy lukon ja koukun kuva.
        Se on jumissa siellä, nupista pitää vetää niinpaljon kuin naru antaa myöten. Kokeile myös työntää koukkua takas paikalleen, syttyykö vihreä valo. Nupissa on 10-15 cm löysää ennenkuin koukku vapautuu, ja jos punainen vilkkuu niin se ei ole kunnolla paikallaan ylhäällä mutta ei tule alaskaan jostain syystä avittamatta.
          Joo, mekanismi on vaan jumissa. Suihkuttele sinne koukun mekanismin kaikkiin mahdollisiin saumoihin wd-40 tai vastaavaa irrotusöljyä ja nitkuttele kontin nupikkaa ja itse koukkua ees taas. Oman koukkuherjani korjasin sillä.
            Kyllä, suihkuttelin jokapuolelle wd-40 spraytä ja kyllä se sieltä sitten irtosi ja nyt saa käyttää audia vetojuhtana :) Kiitos teille!
              Miten vetokoukun saa käännettyä käyttö asentoon?Kyseessä a6 -06(ilmeisesti audin aluperäinen koukku)
              En hoksaa mitään vipua yms??
                Minulla ainakin on tavaratilassa vasemmassa säilytyslokerossa sen lokeron suojakannen alla pyöreä nuppi (n5cm halkaisija). Siitä nostetaan ja kierretään vastapäivään, niin koukku tipahtaa auton alta. Sitten nykäistään koukusta ylös ja se lukittuu paikoilleen. Lukituksesta kertoo vihreä merkkivalo, muutoin punainen. Sama homma kun halutaan koukku takaisin piiloon...
                Jos sinulla on tuollainen, kannattaa sitten seistä hieman sivummalla kun kääntää...
                Sattuu nimittäin mukavasti jos tuo koukku kolahtaa sääriluuhun.
                  Kiitti,sieltähän se löytyi,eikä osunut sääreen =)
                    sähkökoukku jumittaa, onko vinkkejä?
                    Omassa kulkineessa on tuo koukku jäänyt ulos ja jumissahan se on. Tuota tattia (kontin poskessa, jossa vihreä valo muuttuu punavilkuksi) nostamalla ja vääntämällä kuuluu pieni klonks ja koukkuun tulee pieni välys, joka tuntuu heiluttaessa voimalla, mutta ei se kyllä liiku mihinkään. Pitäisikö tuota koputella vasaralla alaspäin vai sivulle crc:n kera vai?
                      Kumivasaralla voi koettaa paukuttaa ja rostoffia tms reilusti väliin. :)
                        Ok. Vielä sellainen askarruttaa, että mitä se vapautin tekee eli voiko sen tarkistaa silmämääräisesti vai tapahtuuko kaikki sen Murikan sisässä? En ole ennen törmännyt moiseen vempeleeseen ja minulle tullessa tuo oli tosiaan asennossa auki.
                          Crc:tä, Rostoffia tms. sisään sen murikan rei'istä ja saumasta. Kevyesti voi naputella mutta noin se itsellä alkoi toimimaan. Murikkahan pyörittää koukkua, että se kääntyy. Koukku ei siis taivu suoraan alas ja puskurin sisään.
                            Kiitoksia, koukku toimii taas. Kiinnostaisi tietää, mitä tuo koukkuhässäkkä tekee eli mitä väännettävästä vivusta käytännössä tapahtuu, kun tuntui aika mekaaniselta. Sähköä tuossa ei lienee muuta, kuin asennon tunnistus, että on koukku lukittunut oikeaan asentoon, ja jos on jäänyt huonosti, vilkuttaa punaista.
                              Se on ihan mekaaninen lukitussalpa/tappi/tms mikä siellä liikkuu kun nupista kiertää ja anturointi tosiaan vaan koukun asennolle. Oli samanlailla itselläni jumissa, koukku kyllä lähti liikkeelle mutta ei aluksi lukittunut kiinni-asentoon. WD-40:llä kylvetin sitä ja heiluttelin eestaas koukkua ja kääntelin lukitusta niin notkistui.
                                Miten Thulen kääntyvä koukku esiin?
                                Tervehdys.
                                Ajoneuvossani on Thulen esiinkääntyvä vetokoukku. En ole sitä vielä tarvinnut ja kun olin ensimmäisen kerran kääntämässä koukkua puskurin alta esiin, en tiennytkään miten?
                                Otin jo melkein itkupotkuraivarin kun en sitten millään saa koukkua vapautettua esiinkääntämistä varten. Tänään kävin kysymässä asiaa koukkupajalta, mutta ystävällinen kesäpoika ei myöskään osannut auttaa...
                                Kertokaa nyt viisaammat!
                                Auto 15-mallin A6 farkku ja koukku Thule.
                                  https://youtu.be/dkyBlZ3ZR2I
                                  Jotain se nykäsee alaspäin koukun vasemmalta puolen. Samantyyppinen on c7 korissakin.
                                    Tänään tutkin takalaatikon sivukotelon, eikä löytynyt vapautuskahvaa, vain Audin avaimenperä, purukumipaketti, lyijykynä ja villasormikas...
                                    Näin tuon saman videon illalla ja kömmin jälleen kärryn alle. Löysin tuosta samasta kohta piukkaan ryytyneen metallisen sormilenkin ja sitä aikani rykimällä koukku vapautui. Tämän jälkeen käänsin koukun ulos ja tietenkään ei koukku lukittunut auki, vaan merkki jäi punaiseksi kun pitäisi muuttua vihreäksi.
                                    Kylvetin mekanismia WD-40:llä ja koitan huomenna saada tuon toimimaan.
                                    Omasta mielestäni todella huono systeemi. Kiinteällä koukulla ei tämmöisiä ongelmia tulisi.
                                      2015 vuoden kutosen koukku ei toimi, takaluukun nupista vetämällä mitään ei tapahdu vaan koukku pysyy tiukasti piilossa.
                                      Mikä näissä jumittaa tai hajoaa? Koukku siis alkuperäinen tehtaan asentama.
                                        No selvishä se, vaijeri poikki tuon hammaspyörän jälkeen. Mistäs uutta ja miten pystynnee vaihtaa.
                                        Click image for larger version  Name:	IMG_20200827_101205.jpg Views:	0 Size:	62,6 Kt ID:	1897664
