Audi A6 4B 2.5 TDI avant quattro ABS / ESP ongelmaa
  • Audi A6 4B 2.5 TDI avant quattro ABS / ESP ongelmaa
    Morjesta! Tuli sit mentyä ostamaan a6 jossa nyt ongelmia absin ja epsin kanssa.
    Ostaessa vilkkui jarrujärjestelmän merkkivalo (!) Mutta sieltä oli koodaukset hävinnyt ja rattiakseli kalibroimatta. Nämä saatiin kuntoon niin siltikään absit ei tulleet peliin, eikä myös esp napista mitään tapahdu.
    Sulakkeet ehjiä, virrat päälle käännettäessä abs valo löytyy mittaristosta, mutta ei esim syty jos sulakkeen ottaa poies.
    Jeesatkaas vähän miestä mäessä!
    Mitä vikakoodit näyttää?
    Minkä sulakkeen otit pois?
    Miten totesit ettei ABS-toimi?
    On hyvin yleistä, että joku on säheltänyt mittaristoon jonkun idioottimaisen virityksen ABS-valoon vaikka alkuperäisen vian korjaus olisi helpompaa.
      Vikakoodeja ei löydy ollenkaan. Otin koetaulun päästä kaikki sulakkeet jotka oli abs tai esp liittyviä. Totesin ettei asbei ole hiekkatiellä yli 50km/h nopeudesta jarruttamalla. Kuinkas mittaristo lähtee irti?
        Mistä luettu ja millä laitteella vikakoodit? Tuleeko esim. moottoriin että ei yhteyttä abs yksikköön? Jos boksi vainaa absilta niin et sieltä nää mitään mut muualla on koodeja.
          Vag comilla luettu, sai yhteyden abs boksiin, koodattiinkin uusiksi.
            Mittariston alta muovi vetämällä irti. sen takana on 2 ristipääruuvia. Ne voi olla joskus jumissa.
            Sit vaan mittariston veto ulos ja liittimet irti. Liittimissä on lukitushakaset.
              Ei enään ikinä auton ostoa cd sata firmasta. Auto päätynyt firmaan abs vikaisena, mitä luultavammin hyppylankoi löytyy mittariston takaa!
              Soittelin 2 edellistä omistajaa ennen autoliikettä, toisella heistä paloi abs ohjainlaite, myi sellaisenaan eteen päin (valot palo yms) josta auto päätyi 2pv omistajuuden jälkeen cd sata firmalle.
              Siellä autoon varmasti laiteltu hyppylankoi jotta leimasta läpi.
              Voikohan kuluttajaviraston avulla saaha firma maksamaan korvauksia?
                Tyypillistä autotrokaritoimintaa, olen löytänyt jopa purkkaa luistonestovalon reiästä. Mä kyllä pystyn luultavasti vakioimaan sen mittariston, jos menee sormi suuhun.
                  Mitään johto viritystä ei löytynyt nopealla vilkaisulla (en vilkaissu kuorien sisään) hämää vaan kun esp valoa minusta ei autossa ole, abs valo sammuu saman aikaisesti kuin airbag. Voin laittaa videon tästä!
                    Kuorien sisällähän ne viritykset pitää tehdä.
                    luultavasti ESP- valo peitetty tai led irrotettu ja ABS hypytetty airbagistä.
                      Kuvia mittariston takaa, näyttäs olevan ihan kunnossa. Mitään muuta ideaa kuinka toteuttaa tuollainen kikka.
                        Onko alkuperäinen.
                          Mittaristoa sörkitty! Stna. Sellanen sivuvika että auton tyhjäkäynti nousee välillä 1200 rmp. Öljynlämpö mittari ei toimi, olisiko näillä jotain yhteyttä?
                            Korkeaan tyhjäkäyntiin todennäköisesti auttaa jäähdytysnesteen lämpöanturin vaihto.
                              Onko jäähdytysnesteen anturi lohkoje välissä?
                                Vesiputkessa öljynsuodattimen etupuolella. Vaihto-ohje.
                                  Tuotahan minä tarkoitin.
                                    Ennenkuin sörkitty mittaristo on kunnossa, niin ei kannata vaihta turhia osia. Kiekkamittarin väärä asento ja muiden toimimattomuus on tyypillistä osaamattomasta sörkkimisestä.
                                    Ledit on varmaan kikkailtu sieltä "ledipuolelta", jolloin osaamaton sössii myös viisarit.
                                    Noista kuvista erottuu muuten huonosti, mutta ainakin teippi piipparin päällä on jälkikäteen laitettu.
                                    Edit: onhan siellä välissä selvät hyppylangat!
                                      Jep. Facebookin vagfin ryhmään tuuppasin kuvat mitä oli tehty mittaristoon. Varmaankin korvausvaatimukseksi uusi mittaristo ja abs ohjainyksikkö.
                                        Tai realistisemmin vaatimus saattaa auto ehjään kuntoon. Jos sinne ensimmäisenä lähtee vaatimaan uusia osia parilla tonnilla niin vastapuolen asenne on todennäköisesti kielteinen.
                                        Tuossakin tapauksessa homma menee niin että myyjälle on annettava mahdollisuus korjata tavarassa oleva virhe. Ei ole sitten merkitystä korjaako nykyiset viritelmät ja viat toimintakuntoon vai vaihtaako ehjiä käytettyjä/uusia osia. Mitään perustetta nimenomaan uusien osien käytölle ei kuitenkaan ole eikä sellaisia kannata lähteä vaatimaan.
                                          Mutta eikös uusi abs ohjainlaite pitäisi laittaa.
                                            Ei siinä kannata asiantuntijaksi alkaa, kunhan esittää vaatimuksen että vehkeiden pitää olla siinä kunnossa kuin kuuluukin. Se on sitten myyjän nakki selvittää että saako vanhaa korjattua vai pitääkö vaihtaa koko purkki.
                                            Toinen vaihtoehto on järkevän suuruinen hinnanalennus ja korjauttaa sitten itse parhaaksi näkemällään tavalla.
                                              Missä saatana abs ohjainboksi on? Abs pumpun päästä otettii se muovine systeemi poies eikä siel mitään piirilevyi ollut. Takapenkin alla ei ole kuin kiihtyvyyssensori.
                                                Oletko katsonut takapenkin alta? Tämä vaan veikkaus, monessa tuon ikäluokan Audissa on. Ei mitään,sori.
                                                Viimeksi muokannut janskuman; 8.8.2014, 19:48. Perustelu: Joo, unohda! Aika hyvin luettu
                                                  Onko tuosta mitn apua? Siellä pumpun kyljessä sen kait pitäisi oleman.
                                                    Löytyi repsikan jalkatilasta maton alta. Vissiin korjaamaton paikka. Samalla huomasin et matto ihan märkä.
                                                      Huoh... Sitten siellä on märkä myös kuskin puolelta se comfort control module. Jos automaattivaihteinen auto niin vielä senkin boksi.
                                                        Onko kuskin maton alla jotai poksei? Kuskin matto ei ole märkä, vittu näitä romui. On automaattinen.. vaikuttaako tuo boksi vain keskuslukitukseen vai mihin? Mittatistosta otettu hyppylangat poies, abs valo palaa nykyään. Moottorivikavalo ei toimi laisinkaa eikä esp... mittari sökö?
                                                        Viimeksi muokannut [jesse; 8.8.2014, 22:56.
                                                          Etädiagnoosi mitaristosta on tommosen ranetuksen jälkeen hieman hankalaa. Liekö ESP led kiinni ja kunnossa?
                                                          Jos auto on vm 2000 tai vanhempi, siinä ei pidäkkään palaa moottorin vikavalo.
                                                          Ebaysta saa edukkaasti tuon mallisia ABS-bokseja. Ei oo ensimmäinen, joka on saanut vettä, kun on sijoitettu sinne pelkääjän jalkatilaan.
                                                            Moottorinvikavalo ei kuulj palaa edes kun kääntää virrat päälle? Entäs esp valo? Kolmio jonka ympäri nuoli?
