Olen vaihtamassa iskareita sedan 2.2t UrS4:seen, jossa oli Weitechin -40mm madaltava alusta-sarja alla. Tarkoituksena oli vaihtaa budjettiratkaisuna pintakovien Weitech-iskareitten tilalle uudet Kyb'in vakio-kaasuiskarit ja jättää jouset samoiksi, koska auton korkeus on juuri sopiva.
Etupäässä ei ollut mitään ongelmaa, mutta Kyb'in UrS4 vakio-takaiskarit poikkeavat aika paljon alta pois otetuista Weitechin iskareista -> Kuva1
Jousilautanen on 20mm alempana, iskarin kok. pituus n. 10mm lyhempi, yläpultin kierteen koko isompi M12 (Weitech->M10), kierteen alla olevaa kierteetöntä ohutta-tankoa 12mm enemmän.
Ongelmana on, että haluan ehdottamasti pitää peräpään korkeuden samana. Jos nyt laitan nuo vanhat -40mm Weitech-jouset ja uudet Kyb'it alle niin eikös peräpää tipahda sen 20mm, minkä lautanen on laskenut?
Katselin Etkasta, että Audi 100 quattron peräpäähän on 3 erilaista iskari-rakennetta ja itselläni on tuo yksinkertaisin, ilmeisesti johtuen taka-kallistuvakaimen puutteesta. Outoa vaan on, että Etkan mukaan tuota yksinkertaisinta rakennetta ei pitäisi olla AAN-moottorisissa autoissa. Tarvitsenko siis nuo toisenlaistet yläpäänosat, että saa pidettyä perän korkeuden samana ?
