Typ 44 100 2.3E facelift ABS valo palaa herkeämättä.
  • Typ 44 100 2.3E facelift ABS valo palaa herkeämättä.
    Juu eli mittaristo oli kuollut ja sain nyt sen korjailtua kaikin puolin muute paitsi nopeusmittari ei toimi vieläkään. Pitää paneutua johtoihin ja anturiin tässä kun kerkiää... Mutta tuossa laittelin puuttuvia lamppuja takasin niin huomasin että abs valo palaa herkiämättä. ei ole vaikutusta vaikka painelee abs nappia kojelaudassa. Onko näissä jotain nyrkki paikkaa mistä yleenä laukee? ja voiko tuo nopeusmittarin vika olla syyllinen?
    Voi olla, jos absi boksilla ei oo nopeustietoa niin valo palaa.
      jöö eli vaatii nopeusanturi tiedon? pyörien lisäksi?
        Näin ainakin uudemmissa, typ44:sta en ole varma.
          Boksivika kyseessä tai abs:n suojareleestä palanut se sulake. Rele lisäreletaulusta, joka on piilossa ratin alapuolen ison muovin alla. Muovi siis se, jossa säilytyslokero.
            täytyypi tarkastaa tuo sulake kun pääsee tallille. kellään olis ylimäärästä boxia jos nyt sattuu tuleen tarpeeseen?
              Minulta löytyy yksi etuvetoisen 100:n boksi. Ajele käymään Audilla Varkaudessa, jos ei vika selviä muuten.
              Niin ja jos olisi anturivika, niin valo syttyisi vaan auton ollessa liikkeessä.
                Toimiiko latauksen merkkivalo oikein?
                  toimii. laturi kyllä lataa vähän heikosti mutta valo kyllä sammuu ihan oikein.
                    Jos se ei lataa kunnolla,abs ei aja vikadiaknoosia,ja näinollen valo ei sammu,eikä abs toimi.
                      13,8 oli muistaakseni latausjännite. Mites jos akku on paska niin sillon voi polttaa valoa käynnistyksen jälkeen
                        No tänään menen pällisteleen. Onko netissä sähkökaavioita sille abs järjestelmälle?
                          Mites onko noissa ollu kylmiä juotoksia ohjainlootissa?
                            Kyllä niitä kaavioita löytyy netistä.Ennemminkin se boksi on varmaan joko palanut,tai hapettunut pilalle.Kylmäjuotoksia ei ainakaan omalle kohdalle ole sattunut,palaneita transistoreita,ja kosteusvaurioisia kylläkin.
                              Sulake oli palanut
                                Ollos hyvä. Jos se releen päällä oleva sulake palaa uudestaan, niin silloin on jossain kohtaa abs-järjestelmää vika.
                                  Kiitoksia :)
