A4 B7 avantin keskimmäisen jarruvalopolttimojen vaihto
  • A4 B7 avantin keskimmäisen jarruvalopolttimojen vaihto
    Miten saan jarruvalon polttimon vaihdettua a4 b7 avant -05 audiin? kyseessä siis jarruvalo joka on takaluukussa ylä reunassa. Koitin sisäpuolelta raottaa suojamuoveja mutta näytti että siellä ei ole kuin reikä josta menee johdotukset jarruvalolle. Päältä päin en uskaltanut repiä lasia irti kun ei tuntunut irtoavan pienellä meisselillä.
    eilen cruise lakkasi toimiasta. Käynnistin auton uudelleen ja cruise pelannut taas, enään ei herjaa jarruvaloa mutta luiston eston merkkivalo syttyi kerran. Sammui sekin kun käynnistin auton uudelleen, eikä enää syttynyt. Voisikohan vika olla jarru, tai kytkinpolkimen katkaisijassa? näyttääkö vag com kyseisen vian?
    Viimeksi muokannut o.lehto; 8.7.2014, 04:30.
      Jatketaanpas vanhaan lankaan vaikka tämä ei mitään suosiota olekkaan saanut. Tuossa viikolla alkoi ajotietokone huutamaan centre bremslichtiä ja eilen tutkailtin asiaa. Valosta on oikeanpuoleinen ledirivi pimeänä eli uusaukseen menee. Eikai tuo oikein muusta voi johtua kuin, että itse valaisin on viallinen ja kun ledisysteemi on niin tuikkujakaan tuskin saa vaihdettua helposti? Vai voisiko olla johdoissa vikaa?
      Uusi näyttäisi olevan ilmeisestikin osanumerolla 8E9 945 097 B ja vaihto ei taida olla sen kummempi kun verhoilu edestä?
        Verhoilut edestä pois ja sitten talttameisselin kärjellä siirrät tuota mustaa muovia sivuun jolloinka kiinnikkeet vapautuu ja tippuu luukun sisään. Joo, kuulostaa pahalta tuo tippuminen mutta helposti ne on sieltä noukittavissa, BTDT :) Ei siis lähde kampeamalla.
          Eli lisäjarruvalon kuuluisi lähteä suosiolla irti, kunhan ensin kampeaa kiinnikkeet kiristävän liukuosan paikoiltaan?
          Varmaan näin teoriassa, mutta käytännössä vanhan joutui lopulta irrottamaan väkivalloin silpomalla ja murtamalla, kun tuota 2kk takaperin vaihdoin. Alkuperäinen ei siis tahtonut irtaantua autosta.
          B7:ssa tuon rakenne onneksi vähän parempi ja uusi uppoaa sinne pellin tasoon, kun tuo b6:n lisäjarruvalo jää siihen päälle alttiiksi kaikelle kolinalle.
          Ei varmaan olisi ollut paha tyylivirhe, vaikka lisäjarruvalo olisikin kiinnitetty ulkopuolelta ruuvilla niinkuin vaikkapa golf variantissa, mutta nämä on näitä audin lukuisia hienoksi suunniteltuja yksityiskohtia. :)
            Omasta lähti melkein itsestään kunhan vain siirsi tuon mustan muovin syrjään meisselillä. Tuo musta muovi siis irtoaa samalla kun nuo metalliset kynnetkin. Muutama minuutti meni vaihdossa kunhan oli saanut ensin verhoilut irti :)
              Sieltä on voinut juotokset vain "revetä" mitkä pystyy tinailemaan takaisin kasaan.
              Omasta oli liittimen jalat irronnut juotoksista, purkaminen suht helppoa, muutamalla klipsulla valo kasassa.
                Mistä ootte hommanut uusden keskijarruvalon? Löytyykö jostain muita kuin orginaaleja, esim. kirkkaalla lasilla?
                  Hain suoraan marmorilta, 70€.
                    Millä ihmeellä tuon valon saa irti tuolta? itse lamppu ei näytä maksavan maltaita, mutta tuo irrotus?
                      Takakontin verhoilut pitää irroittaa. Siellä on takapuolella sellainen muovinen "vipu" jota pitää työntää jompaankumpaan suuntaan että kiinnitys klipsit vapautuu. On tosi veemäinen systeemi ja se valo hajoaa varmasti irroitettaessa. Suosittelen ostamaan uuden valon valmiiksi. Siitä uudesta voi samalla tutkia sitä systeemiä.
                        Oon nyt irrottanut noi muovit ympäriltä pariinkin kertaan mutta en vieläkään ymmärrä mikä vipu? Jossain puhutaan mustasta muovista "jota siirretään sivuun"? Mulla ei ole kuin erimuotoisia reikiä sen lisäjarruvalon kohdalla pellissä.
                        Näyttää kuin se valo olis siellä peltien sisällä, mitä/mistä sitä pitäisi kammeta irti? Kyllä tää Audin rakenne on helvetin typerää, esim. Porsche on ihan normi työkaluilla ja logiikalla purettavissa.
                          Sieltä takaa liu'utetaan sivusuunnassa jotain joka pitää sen kiinni korissa. Siihen löytyy kyllä youtubesta tai googlella ohje koska itsekin sen hain asiaa muutama kuukausi sitten ihmetellessä.
                          PS. Olisko tässä: https://www.audizine.com/forum/showt...ake-light-woes
                            Okei, täytyypä kokeilla huomenna uudelleen tuon kuvan perusteella... thänks!
                              Lamppu irtosi, mulla ei ollut kuin kolme niitä peltisiä kiinnikkeitä? Itse lampun paikkojen ja kuvien perusteella niitä olisi kai pitänyt olla viisi?
                              Minkälainen askartelu tuo on saada kasaan? Se muovi joka lukitsee lampun on varmaan haastava kohdistaa paikalleen?
                                Osaisko joku kertoa miten tuo avantin jarruvalopaneeli lähtee irti, pimeenä koko paska ja nopeella tutkailulla ei saa selvää miten se vaihdetaan?
                                b6 siis kyseessä
                                  no, vaikka noin:
                                  https://youtu.be/vn4Cc_tMe5w
