pinttynyt lika kyljistä ja perästä pois
    Autoni kylkiin ja perään on pinttynyt suolarasvapikisekoitus. Pesin autoni varovaisesti painepesurilla ja sienellä ja huomasin että tuo likakerros kyljistä ja perästä ei lähde pois.
    Kovinkaan en uskaltanut alkaa pintaa hinkkaamaan, ettei tulisi suurempaa vauriota.
    Millä aineella saan turvallisesti tuon talvisen likakerroksen pois?
    Liuotinpesuainetta peliin. Lähtee tosin kaikki vahatkin joten suositeltavaa olisi uudelleenvahaus pesun jälkeen.
      Ainakin noita Zainon tuotteita ovat jotkut kehuneet, niistä se ClayBar.
      http://www.audiclub.fi/audifinns/viewtopic.php?t=8465
      Omaa kokemusta ei ole, mutta kovasti tuntuvat kehuvan. Itse olen jotain saanut lähtemään ihan Fairylla tms. käsitiskiaineella.
        Voisitteko suositella jotain tiettyä liuotinainetta!?
        Carlaken liuotinesipesuaine ei tuota likaa ainakaan poistanut.
          AutoGlym intensive tar remover. Ei mikään oikea liuotin, mutta pätevä aine.
          Toinen vaihtoehto Wurth pineline voimakkaana seoksena.
            Itse painin samaisen ongelman kanssa jokunen aika sitten. Tuli siinä kokeiltua (turhaan) kaiken maailman esipesuaineita, mikroliuottimia ja bio-rasvanpoistajia. Kokeilin sitten Carlaken liuotinpesua (ei siis esipesuainetta) ja keltaisista pinttymistä ei ollut enää tietoakaan. Samalla maalipinnasta lähti muutamat pinttyneet pikitahrat. Lopuksi pesin auton normaalilla autosampoolla ja vahat päälle. Vahaus lienee tärkeätä, kun tuo myrkky vie pinttymien lisäksi myös vahan maalipinnalta.
              Tuo glymin tar remover on hyvää tököttiä, irtoaa mukavasti sonnat. Perään glymin shamppoo, punainen vaha, ja lopuksi kulta pintaan. Hyvä tulee :)
              Muistakaa tosiaan kun liuottimilla pesette, että ne vahat lähtee samalla. Sama pätee myös fairyyn, sillä ku luttaa, niin vahata kannattaa perään.
                Klik
                  On muuten toi pineline pesuaineiden jeesusteippiä, kelpaa ihan mihin vaan.. Vaikkapa joka kodin yleispuhdistusaineeksi.
                    10-20% Pinelinea ja vettä pumppupulloon (sellainen painepullo, pumpattava) ja sitä
                    sumutetaan KUIVAAN kuraan. Huuhdellaan hetken kuluttua kunnon painepesurilla ja
                    hyvin lähtee. Tuon opin eräältä paikalliselta pesulan pitäjältä, tosin samalla siellä oli
                    käymässä pesuainekauppias, joka kyseli onko ollut ongelmia pesun kanssa kun kuulemma
                    ovat vaihtaneet suolan koostumusta (tämä oli syksyllä 2004). Silloin oli juuri T4:ääni
                    jäänyt kurat kiinni, ja sai piikin ja moskan kanssa niitä kolkutella irti.
                    Pointti on se että autoa ei saa kastella ensin! Alla tietysti pitää olla esim. AG:n punaista
                    ja kultaa, kuten minullakin. Toimii useimmiten, ei ainakaan tule raitaa kuten halvoilla
                    pesureilla huuhdeltaessa ja vahakin pysyy kohtuullisesti. Tar removerilla sitten pahat paikat.
                      Itse käytän kodin yleispuhdistusaineena erään suuren yhtiön tuotetta, jolla voin huoleti pestä puhtaaksi autoni vanteet, koirani, itseni, hiukseni ja hampaani.
                      Aika kovaa ainetta tuo Pineline täyttääkseen ympäristömerkin käyttöoikeuden. Jokainen miettiköön, käyttäisikö ainetta kodin seinien sisäpuolella:
                      "...ärsyttää silmiä ja ihoa. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta. Säilytettävä lasten ulottumattomissa... Huolehdittava ilmanvaihdosta. Helposti biohajoavaa ja täyttää ympäristömerkintävaatimukset... tuotteella on pohjoismaisen ympäristömerkin käyttöoikeus."
                        No ton tapaista varoitusta on nyt melkein pesuaineessa kuin pesuaineessa. Fairynkin kanssa pitäis käyttää käsineitä jos pitää iso satsi astioita pestä... Mäntyöljypohjaista se pineline kuitenkin on. Jos ei halua myrkkyjä käyttää, on tyydyttävä mäntysuopaan (vai onko siinäkin jotain?) tai froteepyyhkeellä hauduttamiseen.
                          Taitaa lipsahtaa offareille...
                          Mistä kannattaa ostaa ja paljonko maksaa liuotinlitkun ruiskuttamiseen hyvin soveltuva ja hyvin toimiva pumppupullo?
                            pineline tehopesua ite käyttänyt. sillä kyllä lähtee kaikki lika. mäntysuovalla saa tosin mukavan hajun talliin ku pesee autoa... :)
                              Kokeile Marseille-saippuaa. Kts. vastaus keskusteluun 'Vaha'
                                WB40 ihmeaine irrottaa aika hyvin pinttynyttä likaa - käytetty menestyksekkäästi valkoisen auton valkaisussa ,c)
                                Eli ensin pesu jolla saadaan kaikki karkea aines pois pinnasta, sitteen pinttymiin WBtä päälle ja liinalla pois.
                                WB jättää rasvaisen pinnan, joten vielä yksi pesu WBn käytön jälkeen...
                                  Aine nimeltä Rapoli poistaa pien ja silikonin maalia vahingoittamatta. Pinnasta lähtee vahakin samalla joten vahaus edessä. Jyrkkää kamaa.
                                  Aineen saatavuus voi olla hankalaa kun googlekin löytää vain 2 linkkiä:
                                  http://www.google.fi/search?hl=fi&q=...=&oq=&gs_rfai=
                                  www.tmntuotteet.fi
                                  RAPOLI
                                  Poistaa tehokkaasti öljy-, rasva-, piki- ja nokipitoista likaa
                                  sekä niiden yhdisteitä. Käytetään ajoneuvojen korjauksissa
                                  ja huolloissa esimerkiksi kytkin-, jarru- ja sähkölaitteiden
                                  puhdistukseen. Tuote on nopeasti haihtuva. Kuivumisen
                                  jälkeen pinnat ovat täysin puhtaat.
                                  Pakkauskoot: 10l, 30l ja 200l
                                  RAPOLI 3
                                  Rapoli 3 on tehokas korjaamojen ja maalaamojen
                                  silikonin ja rasvanpoistaja.
                                  Pakkauskoot: 30l ja 200l
